2684 connectés
  Javascript/Node.js
  Java map vers Javascript map ?
n°2266579
WizardPC
Posté le 28-09-2015 à 11:47:21  profilanswer
Je suis sur un projet JEE et je bloque sur une problématique...
J'ai un robot qui possède un identifiant, en sélectionnant un robot dans l'écran je dois avoir une liste d'action possible pour CE robot.
Dans mon code java j'associe le code du robot à une liste d'action.
Code :
  1. Map<String, List<OptionCombo>> mapCombo = new HashMap<String, List<OptionCombo>>();
  2. // DU CODE //
  3. .
  4. .
  5. .
  6. mapCombo.put(automate.getIdentifiantAutomate(), listeCombo);
Dans ma JSP j'essaye (c'est la ou je bloque) de transformer cette Java map en map Javascript utilisable
Code :
  1. <script type="text/javascript">
  2.     var mapJs = new Object();
  3.     <%Iterator iterator = mapCombo.entrySet().iterator();
  4.         while (iterator.hasNext()) {
  5.             Map.Entry entry = (Map.Entry) iterator.next();
  6.             String key = (String) entry.getKey();
  7.             List value = (List) entry.getValue();%>
  8.             var keyJs = "<%=key%>";
  9.             var valueJs = <%=value%>;
  10.             mapJs[keyJs] = valueJs;
  11.     <%}%>
  12.     </script>
Le problème ce sont les deux lignes en rouge, ça aurait été trop beau pour que ça marche comme ça  :sarcastic:
En gros comment "transférer" ma liste Java dans une variable Js ??
Merci !
ps : avant toute remarque sur du Json, JSTL etc... je ne peux pas en utiliser  :o
Message édité par WizardPC le 28-09-2015 à 11:49:03
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
  Javascript/Node.js
Recherche développeur FullStack Java/AngularJspropriétés des objets java (en nombre de bits )
progamme javaCréation d'un shema d'opération Javascript
java virtual machine dans une fenêtre tkinter[RESOLU] Faire deux input avec Javascript
Petit problème JavaBesoin d'aide: parser un fichier javascript
Certificat java à deployer...C++ vers pseudo-code
Plus de sujets relatifs à : Java map vers Javascript map ?
