2066 connectés
  Flash/ActionScript
  SWF aléatoire
SWF aléatoire
n°1749846
kina17
Posté le 22-06-2008 à 16:22:12  profilanswer
J'ai, sur l'index de mon site un diaporama qui affiche de façon aléatoire des SWF. Ca fonctionne bien.
Pour cela j'ai les fichiers suivants :
1 - index.php
2 - diapo.fla
3 - diapo.swf
4 - diapo. xml avec la liste des swf à charger
5 - mes fichiers swf
Tous ces fichiers étant à la racine de mon site.
Ce même diaporama doit fonctionner sur plusieurs pages de mon site qui sont dans des répertoires différents. Mais là ça ne fonctionnement pas si je n'ai pas dans chaque répertoire la totalité des fichiers de 2 à 5 ci-dessus.
Y-a-t'il un chemin d'accès à renseigner dans le diapo.fla ou diapo.xml de façon à ne pas avoir x-fois les mêmes fichiers sur le site.
Merci de votre aide.
n°1750002
Mav_69
Paella Certified
Posté le 23-06-2008 à 00:53:04  profilanswer
Je saisi pas trop le soucis la.....
Il te suffit de changer le ciblage soit dans le .xml, soit dans tes .swf .....
Mon Topik  -- Mon feed
n°1761815
shadowdim
Perdu
Posté le 18-07-2008 à 22:24:36  profilanswer
chemin absolu, et pas relatif.
dans ton diapo.xml, tu as la liste des fichiers swf, par exemple:
swf1.swf
swf2.swf
swf3.swf
tu remplace juste par
http://tonsite.truc/tonrepertoire/swf1.swf
http://tonsite.truc/tonrepertoire/swf2.swf
http://tonsite.truc/tonrepertoire/swf3.swf
comme ça, ton diapo ira toujours les chercher a la même adresse, peu importe ou lui se trouve.
Mangas/DVD - Chiptune
  Flash/ActionScript
  SWF aléatoire
Génération aléatoire au sein d'un tableauintégrer un diaporama aléatoire dans ma page
Bouton cliquable dans un SWF externeTirer une point aléatoire dans cercle sur une sphère
AS3 : Transmettre une variable entre SWFPreloader pour plusieurs SWF
[MySQL] Requète aléatoire en fonction du jourprobleme avec sockets : fonctionnement aléatoire
Répartition aléatoire sur excelPHP aleatoire Problème de débutant.
Plus de sujets relatifs à : SWF aléatoire
