2873 connectés
  Flash/ActionScript
  Problème avec LoadVars!!!
n°1813647
totoche33
Posté le 18-11-2008 à 22:01:23  profilanswer
Je souhaiterais savoir comment afficher le contenu d'une variable sur on fichier PHP dans mon code AS
Pour le moment j'ai :
voir.PHP
<?php
$numvideo = $_GET['vid'];
echo '&num='.$numvideo.'&'; ?>
essai.swf
var load_lv = new LoadVars();
load_lv.onLoad = function(success) {
 if (success) {
  trace("Num= "+load_lv.num);
 } else {
  trace("Il y a eu une erreur lors de l'a récupération de données" );
Le problème est que au lieu de m'afficher le contenu de $numvideo il m'affiche : '.$numvideo.'
Merci d'avance pour vos réponses!!!!
Message édité par totoche33 le 18-11-2008 à 22:02:27
n°1814096
Zedlefou
In cabbage we trust !
Posté le 20-11-2008 à 04:29:42  profilanswer
Ton code est bon, c'est ton PHP qui n'est pas interprété. Tu aurais du mettre l'actionscript complet. Il manque la ligne ou tu appels le fichier PHP.
1. Utilise POST et pas GET
2. J'aurai ecris echo "&num=$numvideo" ;
3. Mets ton bazar en ligne pour que ca marche (ou ajoute http://localhost/etc .... avant le nom de ton fichier php dans l'AS)
Jeu de simulation Boursière - Version BETA - https://www.facebook.com/wildstocks
  Flash/ActionScript
probleme avec la commande makeprobleme lazy loading
Problème courant du tableau 2D[resolu]préremplir une case de FORMulaire : probleme avec guillemets
Problème IE6, et oui, encore 15% des internautes !!probleme de css avec input
probleme css dans fichier .php[Batch] xcopy et le changement d'heure, problème "à la con" !
Problème avec la dernière version d'EasyPHPProblème de procédure de maj bd, je suis bloqué !!
Plus de sujets relatifs à : Problème avec LoadVars!!!
