2613 connectés
  Flash/ActionScript
  probleme loadVariables
n°1767543
raph37
Posté le 31-07-2008 à 23:02:18  profilanswer
Salut tlm  :hello:
je suis completement une quiche en AS ... et là je pete un cable lol :pt1cable:
je voudrai simplement récupperer le nom de variable et la valeur de variable avec la fonction loadVariables
le probleme est que dans mon script il n'est retourné que le niveau de la variable ...  :sarcastic:
voilà mon code :
Code :
  1. stop();
  2. LoadVariablesNum("test.txt",1);
  3. trace("userid = "+userid);
  4. trace("category = "+category);
dans mon annimation il n'y a aucun clip , tout ce passe dans la sequence 1 sur la premiere image .
dans le meme dossier il y a le fichier test.txt qui contient le code suivant :
Code :
  1. userid=55800xxx&category=Main
et l'histoire commence lorsque le trace ecrit :
Code :
  1. userid = _level0.userid
  2. category = _level0.userid
 :heink:
comment puis-je faire pour obtenir dans le trace
Code :
  1. userid = 55800xxx
  2. category = Main
 :jap: merci beaucoup !!!  :D
n°1768080
raph37
Posté le 01-08-2008 à 21:11:22  profilanswer
:heink:  les gens sont en vacances ici ou je ne suis pas la seule quiche ?  lol :D
n°1768189
Mav_69
Paella Certified
Posté le 02-08-2008 à 02:12:44  profilanswer
Du tout  :o
Code :
  1. var getInfo:LoadVars = new LoadVars();
  2. getInfo.onLoad = function(success)
  3. {
  4. if(success)
  5. {
  6.  trace (this.userid);
  7.  trace (this.category);
  8. }
  9. }
  10. getInfo.load("test.txt" );
LoadVars étant beaucoup plus apprécié.
Mon Topik  -- Mon feed
n°1768262
raph37
Posté le 02-08-2008 à 15:56:00  profilanswer
:jap:  Merci beaucoup Mav  :hello:
n°1768269
raph37
Posté le 02-08-2008 à 16:32:32  profilanswer
heu ... encore une tite question  :whistle:
comment faire pour que this.category et this.userid soient utilisables en dehors de la fonction .
en fait j'aimerai les attribuer à un texte dynamique ( _root.panneau.text)  :??:
Merci de vos reponses  :D  :hello:
n°1768404
Mav_69
Paella Certified
Posté le 03-08-2008 à 02:31:45  profilanswer
et bien au lieu du trace tu met
_root.panneau.text = this.userid;
(Mais _root cest très mal )
n°1768539
raph37
Posté le 03-08-2008 à 16:54:43  profilanswer
oui je sais c'etait juste pour indiquer son niveau  :ange:
et voilà , le probleme est là ! lol je metais this :
Code :
  1. this.panneau.text = this.userid // aucun texte affiché
  2. _root.panneau.text = this.userid // le texte s' affiche
Merci encore une fois Mav  :D  :jap:
n°1768545
raph37
Posté le 03-08-2008 à 17:13:11  profilanswer
:pt1cable: Comment je suis un boulet ...  :cry:
là je n'arrive pas à passer le texte ailleur que dans la scene principale :
Code :
  1. _root.panneau.text = this.userid  // çà marche
  2. _root.panneau.texte1.text = this.userid  // çà marche pas ...
Comment je peux faire Grand Mav ???  :jap:
n°1768568
raph37
Posté le 03-08-2008 à 17:46:18  profilanswer
:lol: Mais quel trompette je suis !  :D
j'avais oublié de donner un nom d'occurence a mon clip text1 ...  :whistle:
Désolé pour les postes inutiles  :D
Merci beaucoup pour ton aide Mav !  :jap:
n°2173966
ccciolll
Posté le 04-02-2013 à 10:29:01  profilanswer
Bonjour, en m'inspirant des codes proposés par les utilisateurs précédents et après divers essais et ratures décrites par ici, j'ai enfin un code qui fonctionne, même si ce n'est pas aussi performant que ce que je souhaitais.
J'arrive à faire sélectionner (à mon swf) un fichier txt selon les infos entrées par l'utilisateur du site, et importer le contenu de ce fichier txt dans mon flash.
Mon code est le suivant
Code :
  1. var1 = "http://www.monsite.com/fichiertxt" + c_saisie_utilisateur + ".txt" ; // ici la saisie utilisateur détermine l'url exacte à télécharger
  2. var getInfo:LoadVars = new LoadVars();
  3. getInfo.onLoad = function(success)
  4. {
  5. if(success)
  6. {
  7. vxt1 = this.truc1 ;
  8. vxt2 = this.truc2 ;
  9. vxt3 = this.truc3 ;
  10. }
  11. }
  12. getInfo.load(var1);
Avec ce code, si l'utilisateur saisit 16, swf va aller chercher le fichier sur l'url http://www.monsite.com/fichiertxt16.txt
De ces fichiers txt codés en UTF-16, je récupère les voyelles accentuées et les retours chariot.
Le fichier txt de test comportant le texte suivant
Code :
  1. truc1=Résultat1&truc2=Résultat
  2. 2
  3. avec
  4. retours
  5. chariot&truc3=Résultat3avec voyelles accentuées : çàæï
Et ça importe donc les 3 résultats dans les 3 blocs texte.
J'obtiens, avec l'exemple ci-dessus :
Résultat1
Résultat
2
avec
retours
chariot
Cependant, 2 défauts persistent.
Défaut mineur : je n'ai pas la main sur les résultats importés pour les modifier (défaut mineur car il gère bien les voyelles accentuées et les retours chariot, chose dont je doutais et que j'espérais gérer de cette façon si besoin)
Défaut plus important : j'aurais souhaité, plutôt que la saisie utilisateur détermine l'url, qu'elle puisse déterminer le contenu après this.
Cela m'aurait permis de mettre tous mes résultats dans un seul fichier txt (et ce serait le code qui permettrait d'aller chercher le bon résultat) et ainsi n'avoir qu'un seul fichier txt. Au lieu de ça, je vais donc devoir créer autant de fichiers txt que de résultats.
Donc je fais tout de même un appel : si qqun a une idée qui me permettrait de laisser la variable après this. (dans mon exemple, truc1, truc2 et truc3) se déterminer par les infos saisies par l'utilisateur (injectées sous forme txt sous le nom c_saisie_utilisateur), ça serait parfait.
Ce que je cherchais à faire :
JH'ai un flash existant. Dans ce flash, toute une liste de textes numérotés.
L'utilisateur tape un code (en fait un nombre entre 1 et 172) dans un champ sur le site, ce code est balancé dans le flash et le flash affiche le texte correspondant, dans un bloc texte dynamique nommé dtxt.
via le code ci-dessous dont je suis l'auteur (attention, c'est de la prog de malade )
Code :
  1. if(c_code == 1)
  2. {
  3. dtxt += "le texte qui correspond au code 1";
  4. }
Et ça, donc, 172 fois (une fois pour chaque code quoi).
et dans plusieurs flash différents…
Le truc étant que ces textes doivent changer de temps en temps, je suis chargé de mettre à jour les nouveaux textes correspondant aux codes de 1 à 172.
Avec mon niveau dans flash, je sais ouvrir ce .fla, modifier le contenu texte entre guillemets correspondant à un code, autant de fois que de flash différents, et tout remettre en ligne.
Mais je me dis, ce serait plus malin de dire aux différents flash d'aller chercher l'info dans un fichier txt (ou parmi 172 fichiers txt dont l'url sera déterminée par "un fixe + le code saisi par l'utilisateur", ce sera plus accessible à mon niveau de compétences…), et par la suite, je n'aurais à mettre à jour qu'un seul fichier txt plutôt que plusieurs fla/swf.
Message édité par ccciolll le 04-02-2013 à 11:12:40
n°2174149
ccciolll
Posté le 05-02-2013 à 13:32:24  profilanswer
Finalement, une solution avec des xml (mais sans loadvars) m'a été proposée sur macbidouille
  Flash/ActionScript
Problème Requête. Besoin d'aide.[VBA][Excel] Problème d'ecriture dans un nouveau document
Probleme avec la fonction unlinkproblème avec a:hover
Probleme de Script PHP[Résolu]Probleme Surlignement ligne avec Javascript
probleme de configurationde certaine moduleProblème avec FormulaR1C1
[Problème] OpenGL, glBegin(GL_TRIANGLES)Probleme SSLV2
Plus de sujets relatifs à : probleme loadVariables
