940 connectés
  Flash/ActionScript
  problème flash/actionscript
n°1756756
manu7171
Posté le 08-07-2008 à 11:25:50  profilanswer
Bonjour, je suis en train de faire un site internet avec une page d'intro en flash, cependant comme il est écrit dans le sujet, j'ai un problème. Etant débutant je ne comprends pas mais cela est sans doute normal. Voila le code :
var tXML:XML = new XML();
tXML.ignoreWhite = true;
tXML.onLoad = function(success) {
 iImage1.loadMovie("./swf/"+(unescape(tXML.firstChild.childNodes[0].firstChild.toString())));
 iText1.htmlText = unescape(tXML.firstChild.childNodes[1].toString());
 iText2.htmlText = unescape(tXML.firstChild.childNodes[2].toString());
 iText3.htmlText = unescape(tXML.firstChild.childNodes[3].toString());
 iImage.loadMovie("./swf/"+(unescape(tXML.firstChild.childNodes[4].firstChild.toString())));
 iText4.htmlText = unescape(tXML.firstChild.childNodes[5].toString());
 iText5.htmlText = unescape(tXML.firstChild.childNodes[6].toString());
 iText3.text = nettoyerTexte(iText3.text);
La fonction nettoyerTexte :
function nettoyerTexte(chaine){
     var retour= "";
  var i=0;
  var longueur = chaine.length;
  var tabChar= new Array('À','Ç','È','É','Ê','à','á','â','ã','ä','å','ç','è','é','ê','ë','ì','í','î','ï','ñ','ò','ó','ô','õ','ö','ù','ú','û','ü');
  var tabHTML = new Array("Agrave","Ccedil","&Egrave","Eacute;","Ecirc","agrave","aacute","acirc","atilde","auml","aring","ccedil","egrave","eacute","ecirc","euml","igrave","iacute","icirc","iuml","eth","ograve","oacute","ocirc","otilde","ouml","ugrave","uacute","ucirc","uuml" );
  for(i=0;i<longueur;i++){
  trace(chaine.charAt(i));
  if(chaine.charAt(i)=='&'){
    trace("jai tourvé un &" );
    var j=i+1;
    var accent="";
    while(chaine.charAt(j)!= ';'){
      accent+=chaine.charAt(j);
   j++;
    var k =0;
    var trouve=0;
    while(k<tabHTML.length && trouve==0){
     if(tabHTML[k]==accent){
       retour+=tabChar[k];
    trouve=1;
     k++;
    i+=accent.length+1;
    trace("accent trouve: "+accent);
  else{
    retour+=chaine.charAt(i);
  return retour;
Le truc assez inouïe je trouve, c'est que lorsque je nettoie iText3, iText2 et iText5 prennent la même valeur que iText3.
C'est sans doute très con comme solution mais je n'y connais rien en flash et la personne qui m'aide n'est pas la.
Merci pour vos réponses
n°1761820
shadowdim
Perdu
Posté le 18-07-2008 à 22:32:05  profilanswer
met un titre plus explicite, et ton code entre les balises [ cpp ] et [ /cpp ] pour plus de lisibilité :)
sinon, ton code a l'air de parser un texte pour trouver les accents, je me trompe?
je crois qu'il y a des moyens plus simple plutôt que de refaire tout ça a la main... mais pas sur :o
Mangas/DVD - Chiptune
n°1767076
Ben_be
ʎlıɐp uǝɯǝlʇuǝƃ ̡̢̛̗̘̙̜̝̞̟̠̊̋̌̍
Posté le 30-07-2008 à 23:51:25  profilanswer
si y'a plus simple.
Lis la doc de la "Array Class".
Déjà, tu peux faire:
Code :
  1. var tab:Array=new Array();
  2. tab.push({acc:"è",nom:"accent grave"});
pour remplir ton tableau (tout en 1 seul). Tu accèdes ensuite à tab[0].nom (qui renverra "accent grave" );
Avec tab.indexOf, tu peux recevoir direct l'indice correspondant à un terme recherché.
De toute facon, dans l'aide, t'as un exemple  :jap:
Putain j'ai rêvé de toi cette nuit !! Alors que jte connais même pas !!-LaL0utre | Ben_be est un roxxeur d'ours d'envergure mondiale-Daaadou |Entre un dessert et Ben_be je choisis Ben_be-Ramasse-miette
  Flash/ActionScript
Probleme Mise en page HTML et CSSBien organiser ses fichier flash CS3
[Access] Probleme fonction Date() ... time()... Mid()...[Flash/actionscript]probleme clip qui reste
[Actionscript/Flash] Probleme de son qui demare automatiquementProblème ActionScript (Flash) - onLoad
Problème boucle à droite![Flash/Actionscript] Probleme avec getBytesTotal()
[Flash/ActionScript] Problème de loadNumMovie()probleme mysterieux avec teste "IF"_actionscript_flash
Plus de sujets relatifs à : problème flash/actionscript
