4566 connectés
  Flash/ActionScript
  Probleme d'aquisition de la Camera
n°1612253
Master Gam​e
Posté le 17-09-2007 à 11:21:55  profilanswer
Bonjour a tous :)
J'aimerais developper une appli flash qui met en scene l'aquisition de video (Webam, notamment).
Cependant, mon bout de code n'a pas l'air de fonctionner, pourtant je ne vois pas ce qui pose probleme.
A savoir, je cree tous les objets en ActionScript, donc je n'utilise pas d'objet Video de la Biblioteque.
Voici le code :
Code :
  1. class Serveur
  2. {
  3. static function main()
  4. {
  5.  var cam:flash.Camera = flash.Camera.get();
  6.  var visu:flash.Video;
  7.  visu.attachVideo(cam);
  8.  flash.Lib._root.attachVideo(visu);
  9.  flash.System.showSettings(0);
  10.  cam.setMode(640, 480, 30);
  11.  cam.setQuality(0, 0);
  12.  var live = new flash.NetConnection();
  13.  //trace(live.connect("rtmp://localhost/oflaDemo" ) + " sur " + live.uri);
  14.  live.connect(null);
  15.  if (live.isConnected)
  16.  {
  17.   trace("ok" );
  18.   live.onStatus = function(info)
  19.   {
  20.    trace("Yop" );
  21.    trace(info);
  22.   }
  23.   var mic = flash.Microphone.get();
  24.   mic.setRate(22);
  25.   var stream = new flash.NetStream(live);
  26.   stream.attachAudio(mic);
  27.   stream.attachVideo(cam);
  28.   stream.publish("stream_live", "live" );
  29.  }
  30.  else
  31.  {
  32.   trace("ko" );
  33.  }
  34. }
  35. }
Vous avez une petite idee ? :o
n°1662705
grosbin
OR die;
Posté le 23-12-2007 à 23:00:33  profilanswer
Perso j'aimerais pouvoir essayer ces petites application permettant de Capturer Webcam et son, si tu y parviens je suis preneur :)
Photos Panoramiques Montagnes Haute Savoie
  Flash/ActionScript
[MY SQL] Probleme pour mettre a jour une table [résolu]Problème avec boucle et affichage
Probleme de valaur avec une check box!Help!!!!!!! Probleme d'application en Delphi
Problème de rendu de CSS sous IEprobleme avec gnokii
Probleme de e-mailing + Hotmail.Problème d'installation de Visual C++ sous Vista
probleme d'execution de macro sur feuille vérouillée ( partiellement)probleme de favicon et IE7
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'aquisition de la Camera
