976 connectés
  Flash/ActionScript
  passer d'une séquence à l'autre chez flash
n°1259285
timarcha
Posté le 05-12-2005 à 16:43:33  profilanswer
rebonjour,
je galère toujours sur flash. je cherche à partir d'un clip à passer à une autre séquence, je ne trouve pas l'action script correspondant... c'est surement très simple mais avec ma petite tête...
merci d'avance pour votre aide
 :cry:  :cry:
annelaure
n°1259606
cxz
Posté le 05-12-2005 à 22:18:35  profilanswer
Un simple gotoAndPlay suffit :
gotoAndPlay("Séquence 2", 1);
tu peux l'envoyer vers n'importe quel séquence en changeant le numéro ;)
n°1259784
timarcha
Posté le 06-12-2005 à 09:08:34  profilanswer
malheureusement, j'y arrive toujours pas. pourtant c'est super logique, je sais.
j'ai un clip sur lequel j'ai mis un bouton sur la première image. cette image a un stop.
sur le bouton j'ai mis le script suivant :
on (press) {
 gotoAndPlay("Séquence 3", 1);
parrallèlement, j'ai crée une séquence 3.
à l'essai de mon script, quand je clique sur mon bouton, rien ne se passe.
snif.
annelaure
n°1259803
mechkurt
Posté le 06-12-2005 à 09:41:49  profilanswer
on (press) {
je sais pas si ca peu aider mais actionscript 2.0 est sensible à la casse...
Message édité par mechkurt le 06-12-2005 à 09:42:03
D3
n°1259946
timarcha
Posté le 06-12-2005 à 13:13:47  profilanswer
j'ai fait attention à ça. ce n'est pas ça.
annelaure
n°1260937
timarcha
Posté le 07-12-2005 à 13:54:59  profilanswer
j'y arrive pas !! j'ai fait deux séquences à part pour voir où ça coince, mon script est
stop();
on (press)
gotoAndPlay("Séquence 2", 1);}
et en fait mon animation va en séquence 2 sans que j'ai pressé mon graphique.
ras le bol..
annelaure
n°1260954
mechkurt
Posté le 07-12-2005 à 14:04:25  profilanswer
stop() ne se met pas dans un bouton mais dans une frame
on(press) ne se met pas dans une frame mais sur une occurence (clip ou bouton)
tu as donc un PB !
essaye de nommer ton bouton dans la pallete de propriete et de mettre:
Code :
  1. stop()
  2. nomdubouton.onPress = function() {
  3. _root.gotoAndPlay("Séquence 2", 1);
  4. }
dans la frame...
D3
n°1261594
timarcha
Posté le 08-12-2005 à 11:57:22  profilanswer
merci pour la réponse, j'ai finalement reussi avec mes mini modèle et je me suis aperçu de :
pour les autres infos, je vais les tester mais j'ai un autre problème (voir autre mail!!!).
n°2155129
victor_don​ne
Posté le 30-08-2012 à 19:41:55  profilanswer
Bonne nouvelle ! avec ce code ça marche :
gotoAndPlay(1,"Scene 3" );
Il faut donc indiquer d'abord le numéro de l'image PUIS le numéro de la séquence, et pas l'inverse qui paraît plus logique... mais bon.
J'espère que ça servira à quelqu'un !
Victor
  Flash/ActionScript
Telechargement a partir d'un site flashUn programme peut-il passer des param à Google ?
[Flash MX] réactiver un bouton a partir d'un clipcréer un lien sur une annimation flash
diaporama flashComment passer un paramètre à un sous-formulaire
Flash, XML event et Alert (et TDWTF)[Flash / PHP / MySQL] Le-tangram.com [TUTO]
[FLASH] ouvrir une image dans une popup[flash mx 2004] Problème de textearea
Plus de sujets relatifs à : passer d'une séquence à l'autre chez flash
