1101 connectés
  Divers
  [VB] problème erreur HELP
n°558432
startx25
Posté le 04-11-2003 à 11:08:27  profilanswer
bonjour, j'ai une application en visual basic qui fonctionne bien depuis 6 mois.
depuis j'ai voulue corriger qque bug, donc j'ai voulue réouvrir mon projet et j'ai un message d'erreur 'impossible de trouver le fichier exemple.frm' pour chaques feuilles.
j'ai donc copier les fichiers à leur emplacement recherché.
après ça le projet s'ouvre avec une erreur de 'biblioteque non chargée'.
je vais donc dans les composants redefinir le path pour un activeX (comctl32.ocx)
maintenant lorsque je veux compiler il annonce 'erreur de compilation menmbre ou methode de donnée introuvable'
Sub Timer1_Timer()
    Dim Heure As Date
    Appli.StatusBar1.Panels.Item(1).Width = 280
    Appli.StatusBar1.Panels.Item(1).AutoSize = sbrContents
    Appli.StatusBar1.Panels.Item(1).Alignment = sbrRight
    StatusBar1.Panels.Item(1).Text = flogin.nom.Text
pourtant la feuille appli existe l'objet statusbar1 existe aussi
HELP
n°558437
Posté le 04-11-2003 à 11:12:07  answer
j'ai déjà eu ce genre d'erreur quand une bliblioteque était coché alors qu'elle était marquée [manquant] : j'ai decoché et tout remarchait(meme erreur avec Left(), Right() & Mid())
Message édité par Profil supprimé le 04-11-2003 à 11:12:17
n°558438
startx25
Posté le 04-11-2003 à 11:13:29  profilanswer
il pointe à cette endroit et me dit que .Panels n'esiste pas !! je comprends rien
Sub Timer1_Timer()
    Dim Heure As Date
n°558449
startx25
Posté le 04-11-2003 à 11:30:23  profilanswer
qq'un serait pourquoi l'objet Panels n'existe plus dans mon status bar (meme dans le correction de redaction de code il ne propose plus panels)
n°558583
drasche
Posté le 04-11-2003 à 14:02:45  profilanswer
est-ce qu'il te propose autre chose ou rien du tout?
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°558931
startx25
Posté le 04-11-2003 à 18:58:41  profilanswer
il me propose autre chose ...
n°558934
drasche
Posté le 04-11-2003 à 19:04:34  profilanswer
et le type de StatusBar1, c'est quoi? (ctrl-i pour le savoir)
  Divers
[ASP/SQL] probleme de Select. [Rezolu]Calculette Lex + Yacc | probleme avec des strutures | oK
erreur exécution...[CSS2] Erreur d'affichage (corrigé)
[C++/GP32] Problème de conversion invalide[Résolu]Probleme de traitement de chaine de caractere
Probleme de taille avec ZipInputStreamerreur inconnue
problème con : recupérer une variable passée en paramètreProblème d'affichage d'états sous excel depuis access
Plus de sujets relatifs à : [VB] problème erreur HELP
