2698 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Who's who@Programmation
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15803  15804  15805  ..  27403  27404  27405  27406  27407  27408
n°1861968
Dion
Acceuil
Posté le 16-03-2009 à 08:54:45  profilanswer
el muchacho a écrit :
Moins de 48h ? C'est bon pour le journal de 20h, ça. Pas assez de recul. :o
Et puis j'ai une life à coté de ma vie de nerd, aussi. :o
Tits or GTFO [:spamafote]
Et allez mattez de la petite revolutionnaire dans les meetings NPA c'est pas "avoir une life"
Bon ben Cramer s'est fait cramer.
Faut pas la faire a un juif sur les banques et les escroqueries
It is not called show art
n°1861970
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-03-2009 à 08:57:17  profilanswer
n°1861973
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 16-03-2009 à 08:59:36  profilanswer
Tiens, Harko, puisque t'es là, je sais pas si t'as vu, y'a kilhian en cat C++ qui aurait besoin de tes lumières: son projet fonctionne sous XP et plante sous Vista.
done, mais s'il ne fournit pas tous les fichiers de son projet, personne ne risque de l'aider :o
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1861982
FlorentG
Posté le 16-03-2009 à 09:06:33  profilanswer
Harkonnen a écrit :
t'aurais du faire tes vaccins avant de partir au Sénégal
J'aime pas les piqûres  [:thalis]
n°1861984
flo850
moi je
Posté le 16-03-2009 à 09:10:20  profilanswer
seveur mysql qui redemmarre pas après une coupure de courant : il essaye en boucle de relire les log  sans succès
ça dit quelque chose a quelqu'un ?
n°1861986
Posté le 16-03-2009 à 09:13:31  answer
nraynaud a écrit :
'tain la classe les routeurs qui renvoient leur mot de passe en clair par UPnP [:pingouino]
C'est comme les mots de passes qui circulent en clair avec SNMP .... :sweat:
Contrôle de l'intégrité de la base avec les log mais avec des log corrompus ? Essaye en supprimant sauvegardant tes log.
Où sinon tu as des trop gros log.
Message édité par Profil supprimé le 16-03-2009 à 09:17:20
n°1861989
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 09:17:55  profilanswer
là il ne "circule" pas, tu peux le demander et il te le renvoie.
(sinon, y'a 61 entrée, dans la table des forward de ports, dont des trucs correspondant à eMule et tout [:ciler] )
trainoo.com, c'est fini
n°1861992
flo850
moi je
Posté le 16-03-2009 à 09:39:48  profilanswer
j'ai viré le contenu de /var/log/mysql  , remise mysql-bin.index vide
et malgré tout , a chaque redemarrage, i me construit une chiée ( plus de 30K ) fichier de log :cry:
n°1861993
gfive
Posté le 16-03-2009 à 09:40:30  profilanswer
\o/ Charpente finie.
Je me suis promené dessus, ça tient :o
Pare pluie posé sur le mur.
Week end prochain, pose de la couverture s'il fait beau \o/
n°1861994
Dion
Acceuil
Posté le 16-03-2009 à 09:40:57  profilanswer
Dis moi que tu as un backup  [:kritikal kombat]
n°1861995
Dion
Acceuil
Posté le 16-03-2009 à 09:41:29  profilanswer
Hey les gars, c'est le moment de sortir Machine !
n°1861996
flo850
moi je
Posté le 16-03-2009 à 09:43:02  profilanswer
c'est mon serveur de dev, donc non, il n'y a pas de backup "complet" , mais toutes les données importantes sont versionnée sur un autre serveur
n°1862000
Moktar1er
No one replies...
Posté le 16-03-2009 à 09:59:52  profilanswer
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t1861997
Bonjour, la saison des TP's recommence, pouvez-vous faire le mien ? Merci
n°1862001
flo850
moi je
Posté le 16-03-2009 à 10:03:32  profilanswer
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: 090316 10:02:19  InnoDB: Database was not shut down normally!
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Starting crash recovery.
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Reading tablespace information from the .ibd files...
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Restoring possible half-written data pages from the doublewrite
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: buffer...
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: 090316 10:02:19  InnoDB: Starting log scan based on checkpoint at
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: log sequence number 0 36808.
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Doing recovery: scanned up to log sequence number 0 43655
Mar 16 10:02:19 io000126 mysqld[6718]: 090316 10:02:19  InnoDB: Starting an apply batch of log records to the database...
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Progress in percents: 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: InnoDB: Apply batch completed
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 090316 10:02:20  InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 090316 10:02:20 - mysqld got signal 11;
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: This could be because you hit a bug. It is also possible that this binary
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: or one of the libraries it was linked against is corrupt, improperly built,
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: or misconfigured. This error can also be caused by malfunctioning hardware.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: We will try our best to scrape up some info that will hopefully help diagnose
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: the problem, but since we have already crashed, something is definitely wrong
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: and this may fail.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: key_buffer_size=16777216
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: read_buffer_size=131072
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: max_used_connections=0
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: max_connections=100
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: threads_connected=0
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: It is possible that mysqld could use up to
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: key_buffer_size + (read_buffer_size + sort_buffer_size)*max_connections = 233983 K
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: bytes of memory
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Hope that's ok; if not, decrease some variables in the equation.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: thd=0x8afd5a0
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Attempting backtrace. You can use the following information to find out
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: where mysqld died. If you see no messages after this, something went
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: terribly wrong...
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Cannot determine thread, fp=0xbfb8a368, backtrace may not be correct.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Stack range sanity check OK, backtrace follows:
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0x81ea513
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0xb7c9134a
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0x8281f0d
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0x82826ca
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0x81ecec1
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0xb7c37ebc
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: 0x8160581
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: New value of fp=(nil) failed sanity check, terminating stack trace!
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Please read http://dev.mysql.com/doc/mysql/en/using-stack-trace.html and follow instructions on how to resolve the stack trace. Resolved
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: stack trace is much more helpful in diagnosing the problem, so please do
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: resolve it
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Trying to get some variables.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: Some pointers may be invalid and cause the dump to abort...
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: thd->query at (nil)  is invalid pointer
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: thd->thread_id=0
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: The manual page at http://www.mysql.com/doc/en/Crashing.html contains
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld[6718]: information that should help you find out what is causing the crash.
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld_safe[6735]: Number of processes running now: 0
Mar 16 10:02:20 io000126 mysqld_safe[6737]: restarted
le tout en boucle
n°1862003
el_barbone
too old for this shit ...
Posté le 16-03-2009 à 10:07:39  profilanswer
[:zytra] salut les gros.
En théorie, la théorie et la pratique sont identiques, en pratique, non.
n°1862006
Harkonnen
Posté le 16-03-2009 à 10:17:21  profilanswer
le prochaine fois, envoie une alerte de modération pour ça au lieu de le poster sur blabla, ça me permettra de faire gonfler mon score d'alertes de modérations levées au harkoscript :o
merci :o
Message édité par Harkonnen le 16-03-2009 à 10:17:31
n°1862007
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 16-03-2009 à 10:20:44  profilanswer
j'ai lu skyblog, fusilliez moi  [:chanandler]
n°1862009
Harkonnen
Posté le 16-03-2009 à 10:21:29  profilanswer
pareil :sweat:
n°1862010
___alt
Posté le 16-03-2009 à 10:24:59  profilanswer
La livraison de la nouvelle version de l'appli à tester est down [:hahaguy]
Et comme le serveur a été mis à jour, l'ancienne version ne fonctionne pas non plus [:hahaguy]
Ca va être productif ce matin [:hahaguy]
TRIPS RIGHT BUNCH F SHUTTLE TOM AND JERRY RIGHT YELLOW
n°1862011
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 16-03-2009 à 10:28:33  profilanswer
n°1862020
___alt
Posté le 16-03-2009 à 10:58:16  profilanswer
Quand je pense qu'on fait tout un plat de la violence dans le football en France [:bien]
n°1862022
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-03-2009 à 11:01:43  profilanswer
beel1 a écrit :
Ca c'est bon à savoir avec l'hadopi qui se pointe [:fing fang fung]
Je serais pas étonné que ce genre de trucs soit justement exigé par certaines autorités un peu obscures.
n°1862023
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 16-03-2009 à 11:02:45  profilanswer
C'est quoi les fichiers qui te manquent ? OpenCV ?
n°1862025
drasche
Posté le 16-03-2009 à 11:13:54  profilanswer
[:mlc]
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1862028
R3g
fonctionnaire certifié ITIL
Posté le 16-03-2009 à 11:21:12  profilanswer
Votre Bande
Passante  486.468 Kbps (60.809 Ko/sec)
Bon, elle est super la nouvelle maison de mes parents, mais la campagne ça a ses défauts...
Au royaume des sourds, les borgnes sont sourds.
n°1862038
Moktar1er
No one replies...
Posté le 16-03-2009 à 11:51:36  profilanswer
n°1862046
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 16-03-2009 à 12:12:34  profilanswer
n°1862050
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-03-2009 à 12:44:36  profilanswer
Shinuza a écrit :
Fake :o
C'était pas si mal pour un débutant (T'as fais les anciens?)
J'ai joué au 2
Chez des potes
Il y a plus de 15 ans
ça sert à quoi d'avoir un mot de passe dans ce cas ?
beel1 a écrit :
le dernier est bien arrivé, vendée globe fini :o
Pour la prochaine édition ils ont décidé de laisser tomber les bateaux high tech et d'utiliser des modèles qui ont fait leur preuves:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/43/Nao_Victoria.jpg/800px-Nao_Victoria.jpg
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/09/IMG0009119.jpg
ext4 ?
http://ostatic.com/blog/recent-bug [...] orkarounds
*PAN* *PAN*
De rien [:romf]
Nan mais là c'est de la violence justifiée, son équipe allait perdre [:cosmoschtroumpf]
ça fait des années que c'est en projet/rumeur :o
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1862051
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 12:48:26  profilanswer
je pense que l'idée de ce truc c'était qu'on fait confiance à l'intérieur du routeur [:ciler]
ceci dit je vois pas trop l'intérêt profond de récupérer le mot de passe, on peut le faire changer en aveugle à l'utilisateur, comme d'hab.
n°1862053
Elmoricq
Posté le 16-03-2009 à 12:53:25  profilanswer
Ce week-end c'est la reprise du sport [:jar jar]
On a bourriné [:jar jar]
J'ai oublié de m'étirer après, j'peux plus bouger. /[:dawa]\
n°1862054
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 12:58:27  profilanswer
'tain la classe la vérification des signatures chez facebook : on concatène la clef privée avec le message et on prend le MD5.
n°1862057
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 13:21:06  profilanswer
http://www.liberation.fr/monde/010 [...] -ses-juges
'tain une Assise en un an [:pingouino]
Il va peut-être falloir prendre des cours là-bas, parce que des Assises en moins de 4ans en France, c'est impossible.
n°1862060
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 16-03-2009 à 13:32:08  profilanswer
la chine est encore plus rapide :o
n°1862061
sligor
Posté le 16-03-2009 à 13:37:07  profilanswer
en  c'est pas en jugement dans une cour d'assise
c'est une fusillade debout dans une cours :o
Message édité par sligor le 16-03-2009 à 13:37:31
n°1862062
seabee
Posté le 16-03-2009 à 13:39:56  profilanswer
C'est pas au stade municipale avant le match? [:clooney5]
n°1862064
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 13:42:34  profilanswer
non, ça c'est l'Iran, la Chine c'est dans un bus.
n°1862066
Moktar1er
No one replies...
Posté le 16-03-2009 à 13:45:13  profilanswer
Avec envoie de la facture des balles à la famille [:clooney15]
n°1862067
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 13:46:41  profilanswer
j'pense que maintenant avec le bus, il vont aussi envoyer la facture de l'essence ...
n°1862068
nraynaud
lol
Posté le 16-03-2009 à 13:47:17  profilanswer
hep les guignols, vous avez inscrit plusieurs applis dans facebook, une par serveur ?
n°1862070
Posté le 16-03-2009 à 14:04:29  answer
non.  [:cosmoschtroumpf]
