2178 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Who's who@Programmation
 Page :   1  2  3  4  5  ..  15746  15747  15748  ..  27403  27404  27405  27406  27407  27408
n°1858170
Dion
Acceuil
Posté le 05-03-2009 à 18:22:53  profilanswer
Taiche a écrit :
Ah non, ça stait avant que je change de job [:kbchris] Prends plutôt le salaire actuel du pote de LePhasme et multiplie par 2 [:clooney15]
Au dessus de 50 on devient automatiquement un jubijub,  [:fail]
It is not called show art
n°1858171
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 05-03-2009 à 18:24:00  profilanswer
pleure tu pisseras moins ©
les temps, comme les oeufs, sont durs ©
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1858172
sligor
Posté le 05-03-2009 à 18:27:14  profilanswer
drasche a écrit :
Je posais la question à Sligor [:icon9] (qui est une grosse feignasse btw [:petrus75])
Mon taux de feignassitude reste très raisonnable en rapport à la moyenne de ce topic :o
n°1858182
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 05-03-2009 à 19:14:10  profilanswer
http://dn2.cowon.com/product/COWONS9/images/cowon_S9/dsgn/dsgn005.jpg
http://dn2.cowon.com/product/COWONS9/images/cowon_S9/dsgn/dsgn007.jpg
[:vapeur_cochonne] [:vapeur_cochonne] [:vapeur_cochonne]
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1858186
beel1
Posté le 05-03-2009 à 19:22:39  profilanswer
stiffler a écrit :
MANGES C4EST CHAUD §§§§
Code :
  1. lch_liste_imprimante = ExtraitChaîne(lch_imp,3,TAB) +","+ ExtraitChaîne(RegistreLit(ExtraitChaîne(lch_imp,1,TAB),ExtraitChaîne(lch_imp,3,TAB)),1,":" )+":"
  2. lch_chemin = "HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows"
  3. TANTQUE lch_clé = ""
  4.  lch_clé = RegistreCherche(lch_chemin,"DEVICE" )
  5.  lch_imp_defaut = RegistreLit(ExtraitChaîne(lch_clé,1,TAB)+ExtraitChaîne(lch_clé,2,TAB),ExtraitChaîne(lch_clé,3,TAB))
  6. FIN
  7. RegistreEcrit(lch_chemin,"DEVICE",lch_liste_imprimante)
  8. LanceAppli(gch_chemin_word+" c:\test.doc /a /q /n /mFilePrintDefault /mSave /mFileExit",exeIconise,exeBloquant)
  9. RegistreEcrit(lch_chemin,"DEVICE",lch_imp_defaut)
fig. 33 : FRENCH LOLCODE
n°1858189
flo850
moi je
Posté le 05-03-2009 à 19:24:56  profilanswer
n°1858190
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 05-03-2009 à 19:26:18  profilanswer
*boum*
et *reboom*
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1858194
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 05-03-2009 à 20:03:55  profilanswer
Classe, c'est que les Coréens savent faire du design, maintenant.
(quand je pense que j'ai laissé mon Cowon dans une chambre d'hotel [:sisicaivrai])
n°1858195
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-03-2009 à 20:04:25  profilanswer
drasche a écrit :
Non, ça ne suffit pas :o
Le GC de VB nettoie les objets en fin de fonction donc c'est toujours safe dans ce cas. Mais quand tu files une référence de la form au contrôle enfant par exemple, t'as intérêt à nettoyer sinon là ton application restera mourir en mémoire [:marc]
Dans le cas précis de ton code, masklinn a raison:
Je viens de tester avec le VBS ci dessous
Code :
  1. Option explicit
  2.
  3. class ClassA
  4.  public B
  5.
  6.  private sub Class_terminate()
  7.    msgBox("ClassA Terminate" )
  8.  end sub
  9. end class
  10.
  11. class ClassB
  12.  public A
  13.
  14.  private sub Class_terminate()
  15.    msgBox("ClassB Terminate" )
  16.  end sub
  17. end class
  18.
  19.
  20. Public Sub TestGC(ManualFree)
  21.  Dim A
  22.  Dim B
  23.
  24.  Set A = New ClassA
  25.  Set B = New ClassB
  26.
  27.  Set A.B = B
  28.  Set B.A = A
  29.
  30.  if ManualFree then Set A.B = Nothing
  31. end sub
  32.
  33.
  34. msgbox("Avant test AutoFree" )
  35.
  36. TestGC false
  37.
  38. msgbox("Après test AutoFree" )
  39.
  40.
  41. msgbox("Avant test ManualFree" )
  42.
  43. TestGC true
  44.
  45. msgbox("Après test ManualFree" )
On dirait le poste radio du guide du routard galactique [:dawa]
PQ
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1858199
Dion
Acceuil
Posté le 05-03-2009 à 20:08:13  profilanswer
Mieux :
http://hfr-rehost.net/images.huffingtonpost.com/gen/67300/original.jpg
Et pour finir :
According to WSJ's Market Watch, the stock reached an all-time high of $57 a share on Dec. 18, 2006.
n°1858200
drasche
Posté le 05-03-2009 à 20:08:39  profilanswer
Code :
  1. Option explicit
  2.
  3. class ClassA
  4.  public B
  5.
  8.  end sub
  9. end class
  10.
  11. class ClassB
  12.  public A
  13.
  16.  end sub
  17. end class
  18.
  19.
  21.  Dim A
  22.  Dim B
  23.
  26.
  27.  Set A.B = B
  28.  Set B.A = A
  29.
  31. end sub
  32.
  33.
  35.
  36. TestGC false
  37.
  39.
  40.
  42.
  43. TestGC true
  44.
Ben j'ai testé en VB6 et le code fonctionne bien comme j'ai dit :spamafote:
Whichever format the fan may want to listen is fine with us – vinyl, wax cylinders, shellac, 8-track, iPod, cloud storage, cranial implants – just as long as it’s loud and rockin' (Billy Gibbons, ZZ Top)
n°1858201
masklinn
Posté le 05-03-2009 à 20:09:56  profilanswer
Quelqu'un sait où je peux trouver la convention collective des offices de tourimse [:petrus dei]
n°1858203
lorill
Posté le 05-03-2009 à 20:15:42  profilanswer
Taiche a écrit :
Nan mais ça c'est les trucs de base [:pingouino] Sauf les frais de transport qui ne sont en général remboursés qu'à moitié m'enfin ça fait pas bézef :sweat:
on peut pas comparer avec les belges, les impots sont déjà déduits :o
n°1858204
lorill
Posté le 05-03-2009 à 20:22:46  profilanswer
http://www.udotsi-nord.net/PLAN%20 [...] ective.htm
n°1858205
masklinn
Posté le 05-03-2009 à 20:52:50  profilanswer
Merci [:bien]
n°1858207
Elmoricq
Posté le 05-03-2009 à 20:58:40  profilanswer
Dion a écrit :
Jvous rappelle que kadreg a juste un dut
Idem. [:dawa]
n°1858208
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 05-03-2009 à 21:01:58  profilanswer
Bon sang, The Wire, sans sous-titres, je galère.[:pingouino/:]
n°1858211
stiffler
Lâche mon profil putain ! :o
Posté le 05-03-2009 à 21:14:22  profilanswer
mareek a écrit :
[:pingouino] j'ai cru voir un accent circonflexe [:pingouino]
C'est que le début ! [:ineffable]
Si tu veux je te raconte le type date [:dawak]
I'm failing as fast as I can !! -- Vision-360, vos photos en grand format -- !! -- Les nouilles c'est bon
n°1858212
stiffler
Posté le 05-03-2009 à 21:15:44  profilanswer
Si tu connaissais le prix de la licence de mon logiciel [:ineffable]
n°1858214
sligor
Posté le 05-03-2009 à 21:18:58  profilanswer
inversement proportionnel au salaire des gens qui bossent dessus
n°1858215
Dion
Acceuil
Posté le 05-03-2009 à 21:19:41  profilanswer
Jvous ai parle de mon incapicite chronique a parler anglais alors que je comprend the wire sans trop de problemes ? :(
n°1858217
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-03-2009 à 21:22:06  profilanswer
Je viens de retester dans access en VBA et je confirme ce que j'ai dit :spamafote:
Tu vas bosser pour air islande ? [:petrus75]
Et tu bosses chez natixis ...
tu ne mérite pas de vivre :spamafote:
tu sais ce qu'il te reste à faire:
http://www.hebdoweb.com/wp-content/uploads/CordePendaison.jpg
n°1858218
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-03-2009 à 21:23:05  profilanswer
En fait c'est un langage de prog pour les [:grammar nazi]
n°1858219
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 05-03-2009 à 21:23:21  profilanswer
Loom the Gloom a écrit :
Plutot la 1ere solution :D
c'est une smartbox ?
mon colloc avait fait ça, 3 tours dans une grosse voiture (une viper de mémoire, toutes les porsches et ferraris étaient prises), il était super déçu, il a trouvé ça mou et sans trop de sensations en tant que passager :o
___alt a écrit :
Tu n'es pas réceptif à la HOLY THUNDERMAGIC FORCE OF THE MIGHTY FALLEN WARRIOR OF ANGELS toi. Tu écouterais pas de la pop ?
HOLY MIGHTY FLAME OF TEH MIGHTY THUNDER DRAGON POWER §§§§
n°1858220
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 05-03-2009 à 21:32:18  profilanswer
Sans sous-titres ? [:pingouino] Avec un fucking mot fuck sur 2 fuck ?
Autant j'ai pas de soucis avec les autres séries, autant là... :/
Message édité par el muchacho le 05-03-2009 à 21:33:59
n°1858224
Dion
Acceuil
Posté le 05-03-2009 à 21:44:19  profilanswer
Bah a part une partie du jargon, qu'on apprend pas autrement qu'en y allant et qui est pas forcement indispensable a l'intrigue
Puis faut positiver, en comprenant fuck tu comprends 1/3 des mots :d
n°1858230
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 05-03-2009 à 22:28:22  profilanswer
dernz :o
n°1858233
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 05-03-2009 à 22:32:58  profilanswer
n°1858235
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 05-03-2009 à 22:38:42  profilanswer
http://www.kongregate.com/games/Tw [...] ectric-box
ca t occupera un peu le temps de dernzer un plus proprement
« The enemy is the gramophone mind, whether or not one agrees with the record that is being played at the moment. » — George Orwell
n°1858236
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 05-03-2009 à 22:39:08  profilanswer
___alt a écrit :
+1 point Jubijub
MAYWAIIII
___alt a écrit :
Pour lui c'est l'idéal.
MAYWAIIII ²²²
theredled a écrit :
En fait je sais pas, ya des "investisseurs" derrière donc la donne peut changer par rapport aux salaires actuels (20-24k).
Ce à quoi s'ajoute la hausse de productivité potentielle (si la recrue est compétente c'est pas difficile) et le vrai pognon si le plus gros des projets marche.
Pour être franc, pour l'instant l'intérêt c'est bcp plus l'ambiance et les projets que la monnaie. Le fric futur je préfère même pas y penser c'est plus sain. C'est juste l'inverse d'une SSII sur plein de points.
Vala :o
MAYWAIIII [/ULA]
seabee a écrit :
 [:clooney8]
[:clooney24]
[:clooney22]
[:clooney28]
[/BIEN]
Dion a écrit :
je comprend meme pas pkoi jubi s'emmerde a faire ca en pologne alors qu'il y a un vivier a nantes :o
[:rofl]
:D²²²²²²²²
Code :
  6. FIN
[:roi]
R3g a écrit :
Mon chef a perdu son beau-père.
Dans l'héritage, entre autres choses, il y a une maison les pieds dans l'eau sur la côte d'azur, et 17 appartements dans le Marais [:pingouino]
Je sens que ça pas être mon chef longtemps...
 [:vapeur_cochonne]
de la qualitay [:aloy]
marilou repose sous la neige
n°1858237
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 05-03-2009 à 22:41:07  profilanswer
TBBT 2x16 [:cerveau discobeck]
n°1858238
Dion
Acceuil
Posté le 05-03-2009 à 22:42:55  profilanswer
LTDBB pour toi je dirais :(
n°1858242
nraynaud
lol
Posté le 05-03-2009 à 22:45:14  profilanswer
http://www.sexhax.com/peeing.html
trainoo.com, c'est fini
n°1858245
stiffler
Posté le 05-03-2009 à 22:53:48  profilanswer
justement non [:dawak]
n°1858248
skeye
Posté le 05-03-2009 à 23:01:42  profilanswer
[:zirk]
Can't buy what I want because it's free -
n°1858250
Harkonnen
Posté le 05-03-2009 à 23:07:26  profilanswer
j'me suis fait flasher en rentrant du taf ce soir, à 95 au lieu de 90 [:hahaguy]
et la meilleure, c'est qu'une fois l'infraction décomptée, il ne me restera qu'un point sur le permis [:hahaguy]
j'hésite à me la jouer rock'n'roll et attendre 3 ans avant de récupérer des points au lieu de suivre un stage  [:mackila]
Message édité par Harkonnen le 05-03-2009 à 23:07:34
n°1858251
skeye
Posté le 05-03-2009 à 23:08:36  profilanswer
[:blessure]
Message édité par skeye le 05-03-2009 à 23:08:44
n°1858252
theredled
● REC
Posté le 05-03-2009 à 23:09:12  profilanswer
Bon les riches :o
Je répond pas à vos qq posts ça avancerait à pas grand chose, mais sinon j'ai 2 questions :
- C'est combien pour vous un bon salaire (province) ?
- C'est combien un salaire correct ?
A la brouette, pour avoir une idée, en fonction de compétence/études si besoin.
Contes de fées en yaourt --- █ --- zed, souviens-toi de ma dernière lettre. --- Rate ta musique
n°1858253
Harkonnen
Posté le 05-03-2009 à 23:09:33  profilanswer
j'vais essayer de négocier avec Moktar pour passer l'amende en note de frais [:kbchris]
n°1858255
Harkonnen
Posté le 05-03-2009 à 23:11:21  profilanswer
c'est un salaire qui me permettra de financer mes stages de récupération de points prochains sans être obligé de bouffer des pates pendant 2 mois [:hahaguy]
edit: pour te donner un ordre d'idée, j'ai perdu 11 points [:petrus75]
Message édité par Harkonnen le 05-03-2009 à 23:15:42
n°1858256
nraynaud
lol
Posté le 05-03-2009 à 23:17:37  profilanswer
même chez PSA ils peuvent plus  [:filter]
Pourtant, j'avais des comptes rendus d'essais dont le lieu de test était "Autoroute A1 entre les sorties machin et machin" et la courbe de vitesse avait de quoi faire chier dans leur froc un bon paquet de flics.
Je sais pas comment ils font maintenant pour tester les bagnoles à haute vitesse sur autoroute, peut-être en Allemagne, mais c'est loin quoi.
