4084 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Who's who@Programmation
 Page :   1  2  3  4  5  ..  12244  12245  12246  ..  27404  27405  27406  27407  27408  27409
n°1602880
gocho
Posté le 23-08-2007 à 11:41:27  profilanswer
Chaos Intestinal a écrit :
Un fauteuil de bureau. Niveau techno, c'est du vérin à gaz, tissu polyfibre, piètement nylon.
n°1602881
Chaos Inte​stinal
Posté le 23-08-2007 à 11:41:32  profilanswer
schnapsmann a écrit :
MAIS POURQUOI CETTE PUTAIN D4APLLI CLEARCASE APPLY LABEL PLANTE 1 FOIS SUR 2???? [:natas]
OH NOES U = NOOB OF THE OBVIOUS
n°1602882
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-08-2007 à 11:41:36  profilanswer
Loom the Gloom a écrit :
surement grillé, mais clic droit gérer sur poste de travail, utilisateurs et groupes locaux, administrateurs, et tu rajoute ton user
kadreg a écrit :
parce que les utilisateurs du domaines sont pas admin locaux.
Rajouter l'utilisateur DOMAINE\LOGIN au groupe d'administration
merci :jap:
n°1602884
gocho
Posté le 23-08-2007 à 11:42:25  profilanswer
boulax a écrit :
Projet Java/J2EE/EAI
Niveau java c'est du classique: spring, ejb, hibernate, webwork, jms, webservices le tout avec du weblogic/oracle avec du cache distribué tangosol, du webdav par ci par là.
Après pour l'EAI c'est du tibco businessworks avec les techno affiliées (xml/xsl, rendezvous messaging).
C'est pas forcément impressionnant mais ca change des missions servlet/jsp  que j'ai eu à mes débuts.
ben perso, la moitié des noms que tu cites, j'y ai jamais touché [:joce]
n°1602886
gzii
court-circuit
Posté le 23-08-2007 à 11:43:50  profilanswer
C'est plus une question d'ordre général.
J'envisage de réaliser un site web de base pour mon club de foot. Rien de dynamique, un simple site d'infos avec des news (résultats etc...).
2 solutions : soit je me base sur un site de club existant, avec 3 frames (header, menu à gauche et contenu au centre), soit je me base sur un template libre que j'ai trouvé sur Geckozone et qui me plait bien graphiquement parlant.
Donc je voudrais connaitre la solution la plus simple et surtout la plus "adaptée".
Dans l'hypothèse du template, je me retrouve avec une fichier html contenant tout (menu et contenu).
Pour chaque élément du contenu, il faut donc que je recopie ce fichier html et que je le modifie ?
(pour info le template c'est 1024px sur http://andreasviklund.com/templates/)
Merci, je ne sais pas si j'ai été clair.
Evite les frames (pages google qui vont pointer juste sur l'intérieur, donc page sans menu et sans possibilité de retourner à l'accueil par exemple).
Pour inclure le menu, tu peux mettre un code php, avec une commande pour inclure un autre fichier qui contiendra le menu (je ne me rappelle plus mais ça doit être un truc du genre
Code :
  1. <?php include('monmenu.php'); ?>
, ainsi tu n'auras qu'un fichier à maintenir/modifier.
Message édité par gzii le 23-08-2007 à 11:45:08
n°1602887
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 23-08-2007 à 11:44:52  profilanswer
*frot* *frot* *frot*
brisez les rêves des gens, il en restera toujours quelque chose...  -- laissez moi troller sur discu !
n°1602888
boulax
Inserer phrase hype en anglais
Posté le 23-08-2007 à 11:45:24  profilanswer
Et pourquoi pas un petit CMS light dont tu customiserais la CSS aux couleurs de ton équipe préférée ? Mais bon c'est que pour éviter de rajouter des news à la main il te faudra une bdd, à moins qu'un CMS fulltext existe.
Posté depuis des chiottes, sales. Me gusta.
n°1602891
Shinuza
This is unexecpected
Posté le 23-08-2007 à 11:47:15  profilanswer
flo850 a écrit :
il y a eu de leger progres recemment
( je suis aux environs de 300Mo/s sur le raid 0 et de 200Mo/s sur le raid 5 )
Ca ne me parle pas du tout comme données :D
Je sais pas combien t'as de dd dans ton R5, et tu donnes pas les vitesses en écriture ;)
flo850 a écrit :
le seul problème c'est que ca te force a rester sur une même série de carte mère , mais ca coute pas trop chère ( 100€ une CM avec un ICH9R )
Sauf que j'ai déja une cm :o  :D
Pis je cherche un boitier USB2/Sata parce que le mien vient de clamser à moitier (j'ai du jus dans la masse)
Mains power can kill, and it will hurt the entire time you’re dying from it.
n°1602893
masklinn
Posté le 23-08-2007 à 11:48:36  profilanswer
lorill a écrit :
Code :
  1. <blocks>
  2.   <define-block id="userblock">
  3.     <code>
  4.       <call blockId="org.blocks.api.core.CreateObject">
  5.         <param name="name" type="string" value="test"/>
  6.         <param name="class" type="string" value="sample.Printer"/>
  7.         <param name="*message" type="string" variable="message"/>
  8.       </call>
  9.       <call blockId="org.blocks.api.core.CallMethod">
  10.         <param name="object" type="string" variable="test"/>
  11.         <param name="method" type="string" value="print"/>
  12.       </call>
  13.     </code>
  14.     <slots>
  15.       <slot name="message" type="string"/>
  16.     </slots>
  17.   </define-block>
  18.   <code>
  19.     <call blockId="userblock">
  20.       <param name="message" type="string" value="bonjour le block !"/>
  21.     </call>
  22.   </code>
  23. </blocks>
bonjour le block !
je suis content [:dawa]
J'fais pareil en XSL [:dawa]
Coupain [:dawa]
n°1602894
Loom the G​loom
Even coders get the blues...
Posté le 23-08-2007 à 11:53:06  profilanswer
wtf R U talking about ?
Faut y aller mollo avec moi hein :D
Ca me dérange pas de mettre les news à la main, y'en aura pas tant que ça...
Le template que j'ai récupéré contient déja fichiers html et css, si je veux customiser je peux...
c'est plus au niveau de la gestion menu/contenu que je me pose des questions.
Music|Market|Feed|Loom|DVD
n°1602895
boulax
Posté le 23-08-2007 à 11:56:30  profilanswer
---> skyblog
Message édité par boulax le 23-08-2007 à 11:57:13
n°1602896
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 23-08-2007 à 11:56:51  profilanswer
PUTAIN MAIS OUI §§§§
n°1602897
Loom the G​loom
Posté le 23-08-2007 à 11:57:38  profilanswer
boulax a écrit :
---> skyblog
stfu
je me débrouillerais sans toi :o
n°1602898
Harkonnen
Posté le 23-08-2007 à 11:57:53  profilanswer
putain, jancenelle a édulcoré son blog, tous ses "tuyaux" pour devenir riche ont disparu [:mlc]
edit: je le soupçonne d'être tombé ici via le referrer et d'avoir lu nos commentaires [:ddr555]
Message édité par Harkonnen le 23-08-2007 à 11:58:36
n°1602899
gocho
@ vapeur : quoi? c'est ca qu'il te faut?
tiens, j'avais jamais fait attention a cette fonction d'edition rapide...
Message édité par gocho le 23-08-2007 à 11:58:46
n°1602903
gfive
Posté le 23-08-2007 à 12:01:10  profilanswer
nraynaud a écrit :
tu voulais dire qu'elle ne publie pas ses comptes et qu'on ne connait pas les actionnaires biensur ...
Si si, elle publie ses comptes.
Et je te garantis qu'aux périodes de dégraissages massifs, il faisait meilleur être là que chez Cap ou Transiciel :/
C'est pas la panacée non plus, c'est clair, mais de ce que j'ai vu et entendu, c'est ce qu'on pourrait qualifier d'une SSII pas trop mal.
Sachant bien sûr, que ça dépend aussi du directeur d'agence, comme je l'ai dit plus haut.
Message édité par gfive le 23-08-2007 à 12:03:34
n°1602905
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 12:02:33  profilanswer
J'ai 4 samsung
pour le test en ecriture, il faut me trouver un bench qui n'efface pas les données  [:proy]
ben change  [:twixy]
moi aussi ( le antec MX1 semble pas mal du tout )
n°1602906
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 23-08-2007 à 12:02:54  profilanswer
http://img329.imageshack.us/img329/592/coconutcrabau8.jpg
bizoooooooo
n°1602910
Harkonnen
Posté le 23-08-2007 à 12:12:42  profilanswer
http://www.vivienjancenelle.com/
La grippe aviaire de retour ? Pariez à la baisse sur Maitre Coq!
Published août 16th, 2007 in Bourse. 0 Comments
Pour cause d’été, et du fait que nous sommes dans la semaine du 15 aout et que les gens sont en vacances, les média se sont un peu empêché de diffuser les informations comme quoi le virus de la grippe aviaire (bird flu ou H5N1) à été retrouvé sur un oiseau mort par un chasseur quelque part en France.
Si l’engouement médiatique prend autour de la grippe aviaire, les fournisseurs de poulet vont en patir et avoir du mal.
C’est le cas de Maitre Coq (car c’est la première marque de poulet qui me vient à l’esprit), mais une petite recherche sur l’ami google vous donnera plus d’informations sur les entreprises de poulet.
Pariez sur la baisse du cours des actions alimentaires de volaille.
Le cours des actions de poulet va baisser due à l’engouement médiatique autour de la grippe aviaire, les gens n’acheterons plus de poulet et les investisseurs privés ce retirerons de ces groupes alimentaire dans la crainte de la grippe aviaire et donc de la faillite de ces géants. Achetez donc votre action à la baisse en début de crise, et revendez là une fois l’objectif de baisse que vous vous étiez fixé atteind. En plus, la tendance globale actuelle du marché est baissière vous ne serez donc pas perdant.
et quand on clique sur le lien : 404
étonant non ? [:petrus75]
n°1602912
Shinuza
Posté le 23-08-2007 à 12:17:44  profilanswer
flo850 a écrit :
J'ai 4 samsung
Bah c'est surtout en écriture que tu verras une grosse différence entre onboard/dedicated
flo850 a écrit :
ben change  [:twixy]
No way, j'ai un nas au p'tit oignons qui tourne dessus :o
/me lurking :jap:
n°1602913
BenO
Profil: Chercheur
Posté le 23-08-2007 à 12:17:49  profilanswer
Que penser de cet artiste qui a embrassé une toile ? A mon avis un gros coup de pub.
Published août 16th, 2007 in Actualité. 0 Comments
C’est à Avignon qu’était exposée une toile de l’artiste Lambert, toile blanche abstraite estimée à 2 millions d’euros. Une artiste qui visitait la galerie est tombée folle amoureuse de la toile et dans un moment de folie, dit t’elle à embrassé la toile par amour.
L'artiste s'appelle Cy Twombly et la toile appartient à la fondation Lambert (http://tf1.lci.fr/infos/insolite/0,,3498767,00-baiser-qui-fait-tache-.html)
Message édité par BenO le 23-08-2007 à 12:18:04
n°1602914
flo850
moi je
Posté le 23-08-2007 à 12:20:37  profilanswer
effectivement, c'est du lourd
/me lurking :jap:
en usage courant , c'est surtout la lecture qui importe
n°1602921
masklinn
Posté le 23-08-2007 à 12:44:57  profilanswer
http://www.moanmyip.com/ [:rofl]
C'est complètement con [:ddr555]
n°1602923
lorill
Posté le 23-08-2007 à 12:45:15  profilanswer
[:jar jar]
Code :
  1. <blocks>
  2.   <define-block id="mytrue">
  3.     <code>
  4.       <call blockId="org.blocks.api.core.Print">
  5.         <param name="message" type="string" value="VRAI"/>
  6.       </call>
  7.     </code>
  8.   </define-block>
  9.
  10.     <define-block id="myfalse">
  11.     <code>
  12.       <call blockId="org.blocks.api.core.Print">
  13.         <param name="message" type="string" value="FAUX"/>
  14.       </call>
  15.     </code>
  16.   </define-block>
  17.
  18.   <code>
  19.     <call blockId="org.blocks.api.core.Test">
  20.       <param name="test" type="bool" value="true" />
  21.       <param name="ifTrue" type="block" value="mytrue" />
  22.       <param name="ifFalse" type="block" value="myfalse" />
  23.     </call>
  24.   </code>
  25. </blocks>
VRAI
Bon, maintenant, reste a réussir a emboiter des blocs anonymes [:gratgrat]
n°1602925
Chaos Inte​stinal
Posté le 23-08-2007 à 12:48:44  profilanswer
[:rofl]}
n°1602927
Chaos Inte​stinal
Posté le 23-08-2007 à 12:55:00  profilanswer
http://zakdaddys.blogspot.com/2007 [...] l-you.html
Ça change des artistes crétins qui récitent le texte de tous les Pascal Nègre du monde...
n°1602928
boulax
Posté le 23-08-2007 à 12:59:38  profilanswer
Comment on dit en anglais "ce n'est pas de mon ressort" ?
(poliment mais fermement)
Message édité par boulax le 23-08-2007 à 12:59:59
n°1602930
gzii
court-circuit
Posté le 23-08-2007 à 13:00:52  profilanswer
 :lol: Oui c'est con comme j'aime :lol:
n°1602932
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 23-08-2007 à 13:03:43  profilanswer
this is
SPAAARTAAAAAAAAAA
n°1602933
lorill
Posté le 23-08-2007 à 13:05:22  profilanswer
Code :
  1. <blocks>
  3.     <code>
  6.       </call>
  7.     </code>
  8.   </define-block>
  9.
  10.   <code>
  11.     <call blockId="org.blocks.api.core.Test">
  12.       <param name="test" type="bool" value="false" />
  13.       <param name="ifTrue" type="block" value="mytrue" />
  14.       <blockparam name="ifFalse">
  15.         <block>
  16.      <code>
  17.        <call blockId="org.blocks.api.core.Print">
  18.           <param name="message" type="string" value="FAUX"/>
  19.        </call>
  20.      </code>
  21.         </block>
  22.       </blockparam>
  23.     </call>
  24.   </code>
  25. </blocks>
[:dawa]
oui, je sais, fais un blog :o
n°1602936
Shinuza
Posté le 23-08-2007 à 13:23:48  profilanswer
It's not for me to take care of.
ou
It's not my fucking businness to give a fuck about your whining.
Message édité par Shinuza le 23-08-2007 à 13:24:54
n°1602939
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 23-08-2007 à 13:40:35  profilanswer
http://img.iht.com/images/2007/08/22/22putinb250.jpg
Que de vilepin en preine de la graine [:moule_bite]
Et les bourlets de sarko aussi [:cerveau lent]
n°1602940
mareek
Et de 3 \o/
Posté le 23-08-2007 à 13:41:32  profilanswer
TheRom_S a écrit :
un solitaire ? un gestionnaire de fichiers ? un shell bash pour ouindoz ? un botakitétoua ? un générateur d'arbres pour logiciels de modélisation 3D ? un émulateur Z80 ? un site oueb youtube-like ? une paire de chaussures ?
Je note
ta gueule, merci :o
chez nous, tout le monde a deux écrans LCD 20'
Chez nous on a des 17" CRT pourri (75Hz en 1024) \o/
il y a un miroir, cf:
http://totalementcretin.apinc.org/
Super original [:dawa]
Bon, ya peut-être 2-3 artistes qui l'on fait avant, mais il étaient vachement moins connus que clawfinger. Tu connaissais David Bowie, prince ou Nine Inch Nails avant qu'il mettent leur album en téléchargement libre ? [:moule_bite]
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
n°1602942
Dion
Acceuil
Posté le 23-08-2007 à 13:49:32  profilanswer
Vu que ça vient du service de presse du Kremlin, je pense qu'elles ont été retouchées aussi :d
It is not called show art
n°1602945
vapeur_coc​honne
Stig de Loisir
Posté le 23-08-2007 à 13:52:01  profilanswer
[:aufeu]
n°1602946
pcort
Posté le 23-08-2007 à 13:54:53  profilanswer
Existe-t-il un projet en cours de correcteur grammatical pour Linux?
Si non je pourrais en commencer la programmation en projet libre mais, j'aimerais pas être seul à le développer.
n°1602947
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 23-08-2007 à 13:55:39  profilanswer
Putain, mater les nénettes top-rated sur badoo, c'est vraiment se faire du mal [:pingouino]
n°1602948
Taiche
Posté le 23-08-2007 à 13:57:47  profilanswer
Entre ça et ta gonzesse schizo de MSN/Meetic de l'autre fois, t'as un vrai souci [:pingouino]
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
n°1602949
kadreg
profil: Utilisateur
Posté le 23-08-2007 à 13:58:36  profilanswer
il est temps de se trouver une jurix [:pingouino]
n°1602950
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 23-08-2007 à 14:00:16  profilanswer
fake [:roane]
n°1602952
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 23-08-2007 à 14:03:19  profilanswer
David Martinon a expliqué que l'audition de l'épouse du chef de l'Etat, qui s'est impliquée dans cette affaire, était impossible en vertu du principe de séparation des pouvoirs.
"Le président est soucieux de communiquer toutes les informations qu'il a eues et qu'il a en sa possession", a déclaré David Martinon lors de son point de presse hebdomadaire.
"Pour autant il paraît inconstitutionnel qu'il puisse répondre à une commission d'enquête parlementaire. Ce serait une entorse au principe de séparation des pouvoirs", a-t-il rappelé.
"Par extension, madame Sarkozy, puisqu'elle était son envoyée personnelle, tombe sous la même règle", a-t-il ajouté.
David Martinon a en revanche indiqué que le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, était près à s'expliquer devant cette commission, qui ne devrait pas voir le jour avant octobre.
C'est clair comme de l'eau de roche [:icon14]
