10733 connectés
Sujet(s) à lire :
    - Who's who@Programmation
 Page :   1  2  3  4  5  ..  11454  11455  11456  ..  27430  27431  27432  27433  27434  27435
n°1520002
Chaos Inte​stinal
Posté le 26-02-2007 à 12:03:07  profilanswer
Tristou a écrit :
[:rofl]
Faut déjà arriver à se réinscrire sans que M.arc repère son multi :o
http://en.wikipedia.org/wiki/Tor_% [...] network%29 [:petrus dei]
n°1520005
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 26-02-2007 à 12:06:55  profilanswer
planetehollywood a écrit :
Faut être intelligent pour revenir \o/
Sinon ca marche pas !
adieu dus [:ohello]
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1520007
Tristou
Keep calm and hack cookies
Posté le 26-02-2007 à 12:10:01  profilanswer
Je suis pas au courant des pratiques douteuses [:cosmoschtroumpf]
Notons, on sait jamais  [:petrus75]
Message édité par Tristou le 26-02-2007 à 12:12:43
"About your cat Mr. Schrödinger : I have good news and bad news"
n°1520009
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 26-02-2007 à 12:10:54  profilanswer
ixemul a écrit :
Pléonasme ! :o
Bon, j'ai résolu mon pb, mais je comprends toujours rien aux arcanes de la gestion des projets par eclipse.
Pour info, j'ai recréé mon projet à partir d'un autre existant: j'ai une hiérarchie de répertoires existante dans un projet eclipse, et en cliquant sur un des sous-répertoires, j'ai créé mon nouveau projet. Apparemment, là, il finit par retrouver ses fichiers, ce qui signifierait qu'eclipse gère les chemins relativement au projet préexistant et non au système de fichiers (parce que même si je lui indiquais le chemin vers les sources, il était perdu).
S'il y avait qq part un endroit qui explique clairement cette organisation, ça serait pas mal, parce que quel bordel, ce truc...
Message édité par el muchacho le 26-02-2007 à 12:12:05
n°1520010
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:12:53  profilanswer
n°1520012
Tristou
Posté le 26-02-2007 à 12:14:11  profilanswer
Harkonnen a écrit :
méfie toi de Tor, ça tue :o
[:hfrbaxter]
n°1520014
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:14:35  profilanswer
Lam's a écrit :
Je me souviens d'un truc comme ça dans boost-regex, où le $ était suffisamment ambigu pour qu'il faille le configurer, ou un truc comme ça.
ben si tu regardes la regex, tu constates effectivement qu'elle ne matche pas à cause du "S" majuscule. c'est Python qui a raison et Kodos qui a tort :spamafote:
n°1520016
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 12:15:23  profilanswer
Harkonnen a écrit :
vous connaissez Kodos ? C'est un vérificateur de regexp pour Python.
j'attends l'avis d'un expert qui saura me dire pourquoi ce con de Kodos me dit que le mot "itemSelection" matche l'expression [a-z_][a-z0-9_]{2,30}$, alors qu'il est bien évident que le "S" majuscule l'en empeche ?
merci de votre coopération :o
Ptin mais t'es vraiment un boulet de première toi :o
Cliques donc sur l'onglet "match" tu verras apparaître itemSelection qui t'indique que, comme tu le lui demandes, il matche la fin du mot, à partir de "S" exclus :o
Si tu veux qu'il foire faut écrire ^[a-z_][a-z0-9_]{2,30}$ ou bien \b[a-z_][a-z0-9_]{2,30}\b :o
J'veux savoir d'où ça vient :o
Harkonnen a écrit :
Code :
  1. >>> import re
  2. >>> p = re.compile('[a-z_][a-z0-9_]{2,30}$')
  3. >>> print p.match("itemSelection" )
  4. None
k, lol
et Kodos, qui se présente comme "The Python Regular Expression Debugger" me matche mon expression [:el g]
Kodos fait des search gros mauvais
Putain pour critiquer l'outil ça ça va hein [:kiki]
Nan mais ça changera rien hein, le problème n'est pas dans le logiciel c'est du 100% PEBKAC :o
Harkonnen a écrit :
alors, je m'auto réponds : apparemment ça matche si la regexp est POSIX, mais ça matche pas la meme regexp Perl... je savais même pas qu'il existait 2 standards pour les regexp [:el g]
http://ec1.images-amazon.com/images/P/0596528124.01._SS500_SCLZZZZZZZ_.jpg
read it.
(et accessoirement, non, parce que les regex Python ne sont pas POSIX, ce sont des PCRE)
Message édité par masklinn le 26-02-2007 à 12:15:52
n°1520017
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:15:48  profilanswer
masklinn a écrit :
http://ec1.images-amazon.com/image [...] ZZZZZ_.jpg
read it.
c'est quoi la différence entre les deux [:petrus dei]
et pourquoi Kodos matche alors qu'il est censé être un debugger de regex python [:petrus dei]
edit: toasted
Message édité par Harkonnen le 26-02-2007 à 12:17:18
n°1520018
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:17:01  profilanswer
ça va hein, les regex je dois les utiliser une fois tous les 10 ans donc bon :o
n°1520019
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 12:17:05  profilanswer
>>> help(m.match)
Help on built-in function match:
match(...)
    match(string[, pos[, endpos]]) --> match object or None.
    Matches zero or more characters at the beginning of the string
>>> help(m.search)
Help on built-in function search:
search(...)
    search(string[, pos[, endpos]]) --> match object or None.
    Scan through string looking for a match, and return a corresponding
    MatchObject instance. Return None if no position in the string matches.
Kodos utilise search, pas match. Sinon il ne pourrait pas avoir un onglet "match all" qui passe par re.findall
>>> help(re.findall)
Help on function findall in module re:
findall(pattern, string, flags=0)
    Return a list of all non-overlapping matches in the string.
    If one or more groups are present in the pattern, return a
    list of groups; this will be a list of tuples if the pattern
    has more than one group.
    Empty matches are included in the result.
dans la mesure ou re.match matche uniquement à partir du début de chaîne (c'est équivalent à un pattern re.search commençant par "^" dans un contexte non multiline), et où un findall basé sur match renvoie donc toujours 1 match max.
Message édité par masklinn le 26-02-2007 à 12:19:19
n°1520020
planetehol​lywoodv2
Posté le 26-02-2007 à 12:20:02  profilanswer
Masklinn ban :0
Sinon tor SUx, je préfére utiliser le Reseau des VIS TORX !
n°1520021
lorill
Posté le 26-02-2007 à 12:20:03  profilanswer
tiens, TDWTF qui change de nom... de toutes facons, ca commencait a etre de moins en moins marrant :/
n°1520025
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 12:22:16  profilanswer
Ouais mais le nouveau nom est à chier :/
n°1520028
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:25:17  profilanswer
oui ok c'est bon, j'ai compris :o
j'avoue, j'ai juste regardé la barre d'état en bas de la fenêtre de Kodos qui me dit que mon pattern matche, sans chercher plus avant :o
http://img291.imageshack.us/img291/7861/kodosbn6.th.png
patapai [:petrus75]
n°1520030
Harkonnen
Posté le 26-02-2007 à 12:27:42  profilanswer
planetehollywoodv2 a écrit :
Masklinn ban :0
putain, tu commences vraiment à etre lourd toi [:mlc]
n°1520033
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 26-02-2007 à 12:28:43  profilanswer
On attends avec impatience le v3  :love:
n°1520034
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 12:31:42  profilanswer
http://img291.imageshack.us/img291 [...] bn6.th.png
patapai [:petrus75]
Voila ben la prochaine fois tu cliques sur l'onglet Match et tu regardes ce que ça matche également au lieu de gueuler que l'outil fonctionne pas :o
n°1520045
cosmoschtr​oumpf
dawa powered
Posté le 26-02-2007 à 12:55:10  profilanswer
hé les gens, à propos de proxies et réseaux anonymes, comments vous faites pour lutter contre ça, si c'est possible ?
y'a pas une liste, quelque part, des ip des anonymizers ?
parce que je me fais spammer sur mon forum, alors je me demandais si je pouvais au moins bloquer ces trucs-là :o
n°1520049
Chaos Inte​stinal
Posté le 26-02-2007 à 12:58:20  profilanswer
Tu peux bloquer certains anonymiseurs, mais un truc comme TOR c'est un peu baisé en fait.
n°1520055
Elmoricq
Posté le 26-02-2007 à 13:02:01  profilanswer
1. aucune idée [:dawa]
2. Si, parce que dans regex tester, y a pas besoin de cliquer pour voir ce qui est matché [:klem3i1]
n°1520058
Elmoricq
Posté le 26-02-2007 à 13:03:39  profilanswer
POSIX y a que la libc, la STL, et les outils unix (sed, awk, vi...) qui les utilise encore, à ma connaissance.
Pour tout le reste, il y a les PCRE, qui sont autrement plus puissantes et pratiques.
n°1520062
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 13:10:25  profilanswer
les fonctions ereg_* de PHP c'est pas aussi du POSIX?
Ya aussi un petÿ problème du côté des PCRE, dans la mesure où la majorité des implés PCRE sont différentes, PCRE n'est pas exactement un standard donc il n'y a pas deux langages qui implémentent exactement les mêmes fonctionallités (sauf à utiliser la lib PCRE de Philip Hazel naturellement, ce que fait preg_* en PHP si je me souviens bien)
n°1520064
Elmoricq
Posté le 26-02-2007 à 13:14:15  profilanswer
Je ne connais pas PHP, donc le "à ma connaissance" est respecté. :o
(je me doute que d'autres trucs utilisent les POSIX regexp, mais bon, j'ai le sentiment qu'ils sont moins nombreux que ceux qui utilisent PCRE)
n°1520066
skeye
Posté le 26-02-2007 à 13:15:51  profilanswer
(probablement, pour php...ils réutilisent presque directement un paquet de fonctions C...:o)
Can't buy what I want because it's free -
n°1520067
skeye
Posté le 26-02-2007 à 13:19:49  profilanswer
tête dans le cul§§§§§§§§§§§§§§!! [:mechant] [:mechant] [:mechant]
n°1520070
nraynaud
lol
Posté le 26-02-2007 à 13:22:19  profilanswer
schnapsmann a écrit :
ça pourrait être pire, il pourrait être obligé d'utiliser RSA
[:totoz]
trainoo.com, c'est fini
n°1520073
mIRROR
Chevreuillobolchévik
Posté le 26-02-2007 à 13:26:22  profilanswer
n°1520095
schnapsman​n
Zaford Beeblefect
Posté le 26-02-2007 à 13:54:17  profilanswer
kadreg a écrit :
c'est très bien RSA :o
RSA redonne un sens à la locution  "client lourd"
RSA, on va vous faire aimer eclipse
sans puissance, RSA n'est rien
n°1520102
gizmo
Posté le 26-02-2007 à 13:58:40  profilanswer
Ce qu'il y a de bien, c'est que tu peux faire s/RSA/WS et ca marche aussi bien :o
n°1520115
uriel
blood pt.2
Posté le 26-02-2007 à 14:26:00  profilanswer
yo les kids :O
dans vi, si je veux faire une recherche sur coord( ou c( je tape
/\(coord(|c()\
 les parentheses doivent faire chier (j'ai deja tenté de les escaper):O ( erreur -> Unmatched \( )
help :O
merci :O
Message édité par uriel le 26-02-2007 à 14:26:17
IVG en france
n°1520117
Elmoricq
Posté le 26-02-2007 à 14:27:28  profilanswer
J'ai jamais réussi à échaper convenablement des trucs dans vi/sed/awk/etc.
C'est pourquoi j'utilise un éditeur évolué, nEdit. :o
n°1520118
uriel
blood pt.2
Posté le 26-02-2007 à 14:29:23  profilanswer
tiens, en passant: stiffler, ecoutes http://www.last.fm/music/Richmond+Fontaine :O
IVG en france
n°1520119
uriel
blood pt.2
Posté le 26-02-2007 à 14:30:09  profilanswer
ok, plus qu'a attendre la reponse de Masklinn pour me dire que avec emacs ce serait facile, et ça m'aidera encore plus [:icon11]
IVG en france
n°1520120
0x90
Posté le 26-02-2007 à 14:30:37  profilanswer
3. Magic       */magic*
Some characters in the pattern are taken literally.  They match with the same
character in the text.  When preceded with a backslash however, these
characters get a special meaning.
Other characters have a special meaning without a backslash.  They need to be
preceded with a backslash to match literally.
If a character is taken literally or not depends on the 'magic' option and the
items mentioned next.
       */\m* */\M*
Use of "\m" makes the pattern after it be interpreted as if 'magic' is set,
ignoring the actual value of the 'magic' option.
Use of "\M" makes the pattern after it be interpreted as if 'nomagic' is used.
       */\v* */\V*
Use of "\v" means that in the pattern after it all ASCII characters except
'0'-'9', 'a'-'z', 'A'-'Z' and '_' have a special meaning.  "very magic"
Use of "\V" means that in the pattern after it only the backslash has a
special meaning.  "very nomagic"
Examples:
after:   \v    \m     \M      \V  matches ~
  'magic' 'nomagic'
   $    $     $      \$  matches end-of-line
   .    .     \.      \.  matches any character
   *    *     \*      \*  any number of the previous atom
   ()    \(\)     \(\)     \(\) grouping into an atom
   |    \|     \|      \|  separating alternatives
   \a    \a     \a      \a  alphabetic character
   \\    \\     \\      \\  literal backslash
   \.    \.     .      .  literal dot
   \{    {     {      {  literal '{'
   a    a     a      a  literal 'a'
{only Vim supports \m, \M, \v and \V}
It is recommended to always keep the 'magic' option at the default setting,
which is 'magic'.  This avoids portability problems.  To make a pattern immune
to the 'magic' option being set or not, put "\m" or "\M" at the start of the
pattern.
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1520122
anapajari
s/travail/glanding on hfr/gs;
Posté le 26-02-2007 à 14:31:21  profilanswer
/\(coord(|c()\
try this:
/c\(oord\)\{0,1\}(/
edit: et pour répondre à elmoricq, dans vi les parenthèses se backslashent uniquement pour délimiter un masque sinon s'pas la peine, idem pour les accolades. Par contre les crochets c'est le contraire :o
Ah et c'est du posix dégradé par défaut.
Message édité par anapajari le 26-02-2007 à 14:34:05
n°1520124
uriel
blood pt.2
Posté le 26-02-2007 à 14:32:50  profilanswer
ZOMG, merci [:prosterne2]
edit: added un petit [^A-z] devant le c et hop [:dawa]
Message édité par uriel le 26-02-2007 à 14:33:41
IVG en france
n°1520125
masklinn
Posté le 26-02-2007 à 14:33:36  profilanswer
uriel a écrit :
yo les kids :O
/\(coord(|c()\
help :O
merci :O
Je connais pas les RE VI, et à ma connaissance celles de Emacs ne sont pas mieux.
Mais bon je vais dire qu'il faut aussi échapper la parenthèse fermange e.g. /\(coord(|c(\)/
edit: bah 144 salaud lepeuploratapo
Message édité par masklinn le 26-02-2007 à 14:34:22
n°1520126
uriel
blood pt.2
Posté le 26-02-2007 à 14:35:12  profilanswer
merci quand même :O
IVG en france
n°1520128
anapajari
Posté le 26-02-2007 à 14:37:41  profilanswer
\W c'était plus court ;)
edit: a moins que tu tolères les chiffres :o
Message édité par anapajari le 26-02-2007 à 14:38:20
n°1520130
Chaos Inte​stinal
Posté le 26-02-2007 à 14:41:23  profilanswer
FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD FUD
http://www.lemonde.fr/web/article/ [...] r=RSS-3208
A noter que Sarkozy a réussi à assimiler un éventuel gouvernement Bayrou à la IVème République, ce qui est tout aussi guignolesque. Il semblerait que François ait réussi à se positionner en 3ème homme et danger réel pour les deux pantins actuels, sinon ils ne l'attaqueraient pas autant :D
