1579 connectés
  Divers
  [OpenGL] Problème de tache spéculaire
n°1119459
stan walke​r
Yeahhhhhhhhhhh
Posté le 14-06-2005 à 13:48:06  profilanswer
Bonjour, j'ai un problème avec la tache spéculaire en mode projection orthogonale : glOrtho à la place du gluPerspective classique. La type de projection ne devrait pas influer dans la gestion de la lumiere, et pourtant ...  :(
J'ai mis le code minimum (juste l'affiche d'un sphère) (Vous pouvez voir directement le screenshot ici : http://60gp.ovh.net/~toutla/ss.jpg )
Code :
  1. #include <GL/glut.h>
  2. void affichage()
  3. {
  4. GLfloat position[4]={ 10.0, 10.0, 10.0, 1.0};
  5. glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  6. glLoadIdentity();
  7. glLightfv(GL_LIGHT0,GL_POSITION,position);
  8. glTranslatef(4,3,0);
  9. glutSolidSphere(2,30,30);
  10. glutSwapBuffers();
  11. }
  12. int main(int argc,char **argv)
  13. {
  14. GLfloat diffuse[4]={ 0.8,0.8,0.9,1.0};
  15. GLfloat speculaire[4]={ 1.0,1.0,1.0,1.0};
  16. glutInit(&argc,argv);
  17. glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH);
  18. glutInitWindowPosition(200,200);
  19. glutInitWindowSize(400,400);
  20. glutCreateWindow("Saleté de lumiere" );
  21. glClearColor(0.0,0.0,0.0,0.0);
  22. glColor3f(1.0,1.0,1.0);
  23. glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  24. glShadeModel(GL_SMOOTH);
  25. glLightModeli(GL_LIGHT_MODEL_LOCAL_VIEWER,GL_TRUE);
  26. glEnable(GL_LIGHTING);
  27. glEnable(GL_LIGHT0);
  28. glLightfv(GL_LIGHT0,GL_DIFFUSE,diffuse);
  29. glLightfv(GL_LIGHT0,GL_SPECULAR,speculaire);
  30. glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_DIFFUSE,diffuse);
  31. glMaterialfv(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SPECULAR,speculaire);
  32. glMaterialf(GL_FRONT_AND_BACK,GL_SHININESS,50);
  33. glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  34. glLoadIdentity();
  35. glOrtho(-10,10,-10,10,-10,10);
  36. glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  37. glutDisplayFunc(affichage);
  38. glutMainLoop();
  39. return 0;
  40. }
Si quelqu'un à une idée d'où peut venir ce bug.. merci d'avance
Florian.
n°1119696
bjone
Insert booze to continue
Posté le 14-06-2005 à 16:11:45  profilanswer
traçe un point de couleur à l'endroit supposé de la source de lumière.
n°1119698
bjone
Posté le 14-06-2005 à 16:12:15  profilanswer
et anime la source avec un sin() pour voir si ça réagit ou si c'est invariant...
n°1119779
stan walke​r
Yeahhhhhhhhhhh
Posté le 14-06-2005 à 16:59:48  profilanswer
Je suis arrivé à trouver le bug ! En activant le Z-buffer tout marche au poil...
Merci bjone.
n°1119796
bjone
Posté le 14-06-2005 à 17:08:48  profilanswer
je comprends pas, c'est que les faces cachées sont traçées sur les faces visibles, à ce moment là il te manque aussi le backface culling, car normalement avec le culling ta sphère ne devrait avoir de problèmes de traçage même sans zbuffer.
  Divers
Problème de Mise en place d'un tableau[MySQL] Problème avec Replace
Probleme .hProbleme encoding ISO-8859-1 et caractère "&"
[access - VB] problème commandeFichier .bat : problème de gestion des variables
problème de partage de BDD sous EasyPHPlivre d'or probleme personne peu m aider ??
probleme d'url rewritingproblème de fichier "fphover"
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] Problème de tache spéculaire
