1426 connectés
  Delphi/Pascal
  [résolu] gérer l'évènement click et plusieurs TIWGrid
n°1035682
flam182
Posté le 05-04-2005 à 13:46:19  profilanswer
en delphi 7, sur une fenêtre je crée plusieurs TIWGrid en fonction d'un nombre de produit.
les cellules de chaque Grid sont associés a un même évènement GridCellClick
celui ci a pour paramètre par défaut :
Code :
  1. procedure TlisteItems.GridCellClick(const ARow, AColumn: Integer);
je récupère donc la ligne et la colonne du click, mais je ne sais pas comment savoir sur quel Grid l'utilisateur a cliqué !
quelqu'un a une solution ?
Message édité par flam182 le 05-04-2005 à 15:30:06
n°1035720
antp
Super Administrateur
Champion des excuses bidons
Posté le 05-04-2005 à 14:08:04  profilanswer
Il n'y a pas un paramètre "Sender" ? [:wam] D'habitude il y en a toujours un pour les événements, qui indique justement quel objet a déclanché l'événement.
n°1035724
flam182
Posté le 05-04-2005 à 14:09:38  profilanswer
non justement il n'y en a pas
j'ai juste la colonne et la ligne :(
n°1035739
antp
Posté le 05-04-2005 à 14:16:17  profilanswer
Fais une procédure onclick par grid, qui appellent chacune une procédure commune en passant la grid en paramètre en plus de la colonne/ligne.
Message édité par antp le 05-04-2005 à 14:16:32
n°1035774
flam182
Posté le 05-04-2005 à 14:29:03  profilanswer
oui je pensais faire ca mais je ne sais pas a l'avance combien je vais avoir de grid (minimum une 10aine par form)
je sais pas si c possible de faire un overload sur la méthode GridCellClick et d'y rajouter le champ nécessaire ?
(c peut être nimp ce que je viens de dire...je débute)
n°1035812
antp
Posté le 05-04-2005 à 14:42:21  profilanswer
La solution la plus "simple" (entre guillemets) serait de faire ceci :
- une classe TGridClickManager, qui contient une procedure OnClick et un lien vers un TIWGrid. Dans son OnClick elle appelle ta procédure commune en passant le lien TIWGrid qu'elle a.
- une liste (TObjectList) qui contient les instances de TGridClickManager.
Quand tu crées une grid, tu crées un TGridClickManager. Tu assignes le OnClick de la grid à la procedure prévue pour ça dans le TGridClickManager créé, tu assignes le lien TIWGrid du TGridClickManager au grid que tu viens de créé, puis tu ajoutes ce TGridClickManager à ta liste.
J'espère que c'est assez clair :D
n°1035884
flam182
Posté le 05-04-2005 à 15:05:36  profilanswer
j'ai un peu de mal a digérer le truc,
mais je vais essayer
merci antp ;)
n°1035937
flam182
Posté le 05-04-2005 à 15:29:40  profilanswer
ca marche t'es trop fort antp !!
encore merci !
  Delphi/Pascal
[ VB.net ] type socket non défini [Résolu][Eclipse] Problème mise à jour [résolu]
[résolu]utilisation d'une variable avec LIKE[PHP] Recupération de données dans un formulaire et espaces [résolu]
[Résolu] Problème ASP/SQL: erreur dans la requête[FO] vers PDF:recopier le titre d'une table divisé sur plusieurs pages
[mots-clés] Robots et logs [Résolu][RESOLU - XHTML] - Balise Object et.... vidéos -_-
[Resolu] Probleme Sql mais comment ?Supprimer une chaine de caractère ds plusieurs fichiers .txt
Plus de sujets relatifs à : [résolu] gérer l'évènement click et plusieurs TIWGrid
