1300 connectés
  C#/.NET managed
  Erreur "Impossible de verrouiller le fichier"
n°1056263
Fredaxe
Vroup...
Posté le 22-04-2005 à 11:58:36  profilanswer
Salut à tous,
en vb.net je travaille sur une base access 2003.
Une erreur "impossible de verrouiller le fichier" apparaît losque je fais:
"OleDbDataAdapter1.Fill(DataSet31)"
Je suis administrateur du poste donc je ne pense pas que ce soit un réel pb de droit.
Des idées ???
n°1056640
Fredaxe
Vroup...
Posté le 22-04-2005 à 14:49:41  profilanswer
personne n'a eu de pb similaire ?
n°1057553
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 23-04-2005 à 11:11:05  profilanswer
Faut poster un peu plus de code, hein ;) Genre la chaîne de connection...
n°1057593
Tamahome
Posté le 23-04-2005 à 12:10:18  profilanswer
ta base de données ne serait elle pas ouverte sous access en meme temps que tu test ?? Si oui cela pourrait venir de ca : Access verouille ton fichier, empechant ton prg de le faire
Hobby eien /人◕ ‿‿ ◕人\
n°1057696
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 23-04-2005 à 13:43:04  profilanswer
Voilà. Ou alors, autre possibilité, on peut choisir dans la chaîne de connection le mode d'ouverture, donc on peut l'ouvrir de façon non-exclusive
n°1058091
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 23-04-2005 à 21:21:27  profilanswer
regarde si tu n'as pas un fichier .ldb à coté de ta base. si c'est le cas, ça veut dire que ta base est utilisée par ailleurs
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1059523
Fredaxe
Vroup...
Posté le 25-04-2005 à 11:12:49  profilanswer
Le fichier .ldb apparaît lorsque je lance l'appli et disparaît quand je ferme mais n'est pas présent avant le lancement.
La base n'est pas ouverte en même temps avec access.
Voici la chaîne de connection, j'ai essayé avec le locking mode à 3 au lieu de 1 par défaut mais c'est toujours pareil.
Code :
  1. Me.OleDbConnection1.ConnectionString = "Jet OLEDB:Global Partial Bulk Ops=2;Jet OLEDB:Registry Path=;Jet OLEDB:Database Locking Mode=3;Jet OLEDB:Database Password=;Data Source=""C:\Inetpub\wwwroot\Base.mdb"";Password=;Jet OLEDB:Engine Type=5;Jet OLEDB:Global Bulk Transactions=1;Provider=""Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"";Jet OLEDB:System database=;Jet OLEDB:SFP=False;Extended Properties=;Mode=Share Deny None;Jet OLEDB:New Database Password=;Jet OLEDB:Create System Database=False;Jet OLEDB:Don't Copy Locale on Compact=False;Jet OLEDB:Compact Without Replica Repair=False;User ID=Admin;Jet OLEDB:Encrypt Database=False"
n°1059526
FlorentG
Unité de Masse
Posté le 25-04-2005 à 11:14:44  profilanswer
Modifie le mode d'accès (genre Read ou quelque chose comme ça)
n°1059544
Fredaxe
Vroup...
Posté le 25-04-2005 à 11:29:30  profilanswer
oki, je teste...
n°1059565
Fredaxe
Vroup...
Posté le 25-04-2005 à 11:53:22  profilanswer
non, j'ai le même message d'erreur
  C#/.NET managed
Vba access : gestion d'erreur malgré DoCmd.SetWarnings FalseCreation d'un fichier binaire, a aprtir d un chemin d acces
Presence d'un fichier image ou pas[Java] [Resolu] Erreur ODBC État de curseur non valide
[C] impossible d'utiliser les thread sous linux problème de linkerpersonaliser une erreur lors de l'execution d'un exe avec shell...
Envoyer (net send) le contenu d'un fichier texteZipper fichier JPG chez Free
compiler une source VB6 sous VB.NET -> impossible?[VS2005][C#] Erreur à la compilation: namespace non trouvé
Plus de sujets relatifs à : Erreur "Impossible de verrouiller le fichier"
