2444 connectés
  VB/VBA/VBS
  personaliser une erreur lors de l'execution d'un exe avec shell...
n°1053382
william10
Posté le 20-04-2005 à 12:02:46  profilanswer
J'ai fait un petit soft qui exécute un programme lors qui clic sur un bouto,.
Il s'avere que si le programme ne se trouve pas a l'endrois souhaité le programme plante et j'aimerai à la place afficher une msgbox en disant que le programme est introuvable.
C'est possible ?
Merci d'avance
n°1053402
gfa
Posté le 20-04-2005 à 12:12:50  profilanswer
Faut faire une gestion d'erreur qui capture cette erreur... Ou alors tester avant l'existence de l'exe que tu lances et s'il le fichier n'existe pas afficher le message à l'utilisateur.
n°1053417
william10
Posté le 20-04-2005 à 12:19:39  profilanswer
d'accord mais cquel est le code pour l'une ou l'autre solution ??
n°1053472
gfa
Posté le 20-04-2005 à 13:25:17  profilanswer
Je vais pas te mâcher le travail... Regarde un peu dans l'aide de VB tu trouveras tout ce qu'il faut...
Mais pour te donner un coup de pouce, pour la gestion d'erreur tu dois commencer par faire un F1 pour avoir l'aide et tu tapes "gestion d'erreur" et pour le test d'existence d'un fichier tu fais toujours F1 et tu tapes "existence d'un fichier" et tout cela dans l'onglet "Aide intuitive".
Voilà
n°1055754
knakes
Posté le 21-04-2005 à 21:33:14  profilanswer
Dans ton programme, de préférence au début, tape 1 des 2 lignes
Code :
  1. On Error Resum Next
Code :
  1. On Error Goto gestion_erreur
La première saute la ligne qui cause une erreur. C'est pour 'cacher' les problèmes. L'autre permet de gérer les erreurs en les dirigeants sur un label.
Pour le traitement, tu peux avoir un truc du genre :
Code :
  1. Select Case Err.Number
  2. Case 1
  3. 'Gestion de l'erreur numéro 1
  4. Case 2
  5. ...
  6. Case n
  7. Case Else
  8. 'Permet de gérer les erreurs éventuelles
  9. End Select
  10. Err.Clear ' on initialise les erreur
  VB/VBA/VBS
Stoper une boucle "for" pendant l'exécution d'ue macro[VS2005][C#] Erreur à la compilation: namespace non trouvé
Exécution d'une macro si modificationQuelle est l'erreur java script sur ma page ?
dbgheap.c erreur assertRécuperer les variables d'environnement du Shell executant la JVM
erreur acces refuse javascript[JS] Quelle est l'erreur sur ma page ?
[Mysql] Erreur avec des fichiers .ibdErreur aléatoire sur un include
Plus de sujets relatifs à : personaliser une erreur lors de l'execution d'un exe avec shell...
