5416 connectés
  C#/.NET managed
  dataset et les gridview
n°2050695
manar-info
Posté le 21-01-2011 à 12:29:56  profilanswer
SVP j'ai un problème qui m'occupe ça fait longtemps  :??:
je cherche à créer une gridview mais je veux l'utiliser juste pour inserer des lignes et les stocker dans la base de donnée et non pour la récupération des données de la BDD.
c'est à dire je veux quelle m'affiche le schema de ma table (colonnes) et me donne le droit de créer des lignes pour saisir dedans mes donnees et enfin après la saisi de tous les lignes j'enrigistre dans la BDD.
j'ai essayé avec les dataset mais j'arrive pas à touver mon bonheur.
meme si je lie ma dridview avec une table vide les nom de colonnes ne s'affiche pas (plutot rien ne s'affiche) lorsque je debug.
je vous envoie mon code 'dataset'
 protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
        //String str = "Data Source=pc-01;Initial Catalog=GEL;Integrated Security=True; Asynchronous Processing = true";
        //SqlConnection conn = new SqlConnection(str);
        //conn.Open();
        if (!IsPostBack)
            // Declare the query string.
            String queryString ="Select nom, prenom From personne";
            // Run the query and bind the resulting DataSet
            // to the GridView control.
            DataSet ds = GetData(queryString);
            if (ds.Tables.Count > 0)
                GridView1.DataSource = ds;
                GridView1.DataBind();
            else
                Message.Text = "Unable to connect to the database.";
    DataSet GetData(String queryString)
      String str = "Data Source=localhost; Initial Catalog=GEL;Integrated Security=True; Asynchronous Processing = true";
      conn.Open();
    DataSet ds = new DataSet();
    try
        SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(queryString, conn);
        adapter.FillSchema(ds,SchemaType.Mapped,"personne" );
        //adapter.Fill(ds,"personne" );
    catch(Exception ex)
      // The connection failed. Display an error message.
      Message.Text = "Unable to connect to the BDD.";
    return ds;
merci de m'aider. toute information ou proposition de votre part sera pour moi une piste  :)
n°2052565
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 28-01-2011 à 09:07:06  profilanswer
Fermeture suite à création de doublon : http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 2257_1.htm
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
  C#/.NET managed
Associer une worksheet à un GridView, possible ?[ASP .Net / C#] Gridview : Personnalistation du Pager
Probleme export d'un gridview en .csvvisuel studio 2008/recuperer la valeur d'une cellule du gridview
[ASP.NET] Modiifer le select d'un DataSource / GridViewdu contenu d'un dataset à la colonne prédéfinis du datagridview
DataSetIDE pour php équivalent Visual Studio (composants gridview etc...)
dataset -> violation accèsdatagrid + dataset
Plus de sujets relatifs à : dataset et les gridview
