1310 connectés
  C#/.NET managed
  Probleme export d'un gridview en .csv
n°1968857
katopex
Posté le 24-02-2010 à 12:11:45  profilanswer
Je travail sur un portail Sharepoint dans lequel une page charge une webpart qui contient un UserControl dans lequel je charge un gridview.
Je souhaiterai exporter ce gridview au format csv, j'ai utilisé le code suivant qui récupère le DataTable et effectue les traitements :
Code :
  1. DataTable dataTable = Session["DataSource"] as DataTable;
  2.                 if (dataTable != null)
  3.                 {
  4.                     DataTable toCsv = dataTable.Copy();
  5.                     HttpContext context = HttpContext.Current;
  6.                     context.Response.Clear();
  7.                     foreach (DataColumn column in toCsv.Columns)
  8.                     {
  9.                         context.Response.Write(column.ColumnName + "," );
  10.                     }
  11.                     context.Response.Write(Environment.NewLine);
  12.                     foreach (DataRow row in toCsv.Rows)
  13.                     {
  14.                         for (int i = 0; i < toCsv.Columns.Count; i++)
  15.                         {
  16.                             context.Response.Write(row[i].ToString().Replace(",", string.Empty) + "," );
  17.                         }
  18.                         context.Response.Write(Environment.NewLine);
  19.                     }
  20.                     context.Response.ContentType = "text/csv";
  21.                     context.Response.AppendHeader("Content-Disposition", "attachment; filename=StripReportExport_" + DateTime.Now.ToString() + ".csv" );
  22.                     context.Response.Flush();
  23.                     context.Response.Close();
  24.                 }
Mon probleme est que après le AppendHeader mon gridview est complètement inactif, voir c'est toutes les commandes javascript qui sont inactive.
Si quelqu'un a une idée d'où peut provenir le problème ? Merci !
n°1968908
katopex
Posté le 24-02-2010 à 14:22:03  profilanswer
J'ai testé et meme effet avec "ContentType = "application/octet-stream";" merci quand même !
Pour préciser un peu, en fait, j'ai passé le code en debug au pas à pas et c'est vraiment après l'appel a context.Response.AppendHeader(parametres) que lorsqu'on clic sur une colonne, ou qu'on essaie de changer de page dans le gridview, plus de postback effectué.
n°1970080
Posté le 01-03-2010 à 02:54:58  answer
ca fait un bail que j ai pas reinstaller du moss mais le souvenir que j en garde, c est que tu fais pas tout comme tu veux :D
recharger la page ? c est pas l ideal mais ca peux marcher dans certains cas.
n°1970524
katopex
Posté le 02-03-2010 à 12:24:22  profilanswer
Effectivement j'ai oublié de préciser mais le refresh du navigateur permet de reprendre la main normalement sur la page.
Je sais que c'est surement du à un problème de rafraichissement de la webPart qu'on a développé mais je ne sais pas comment forcer ce rafraichissement.
Merci !
  C#/.NET managed
Problème jQuery-history et jQueryProblème avec plugin Easy Slider
Problème avec bloc et balise <h2>problème de requête SQL simple
Probleme lors de l installation de MySQL Server 4.1Problème PyQt avec un QVariant - Python 2.5, Qt 4.4.1, PyQt 4.4.3
Problème site internet basiqueProbleme de connect
Problème Javascript/Ajax/PHPProbleme en php et snmp
Plus de sujets relatifs à : Probleme export d'un gridview en .csv
