11160 connectés
  C#/.NET managed
  Hashtable de collections, pb de conception ?
n°1699917
Xavier_OM
Monarchiste régicide (fr quoi)
Posté le 10-03-2008 à 14:51:28  profilanswer
Bonjour à tous :hello:,
j'ai un petit soucis de conception, ma solution ne me semble pas très "fine" :( .
Je bosse avec le sdk d'un appareil photo, j'ai wrappé les appels aux méthodes du
sdk dans différentes classes.
J'ai donc une classe "Camera", avec différentes propriétés et méthodes retournant les réglages
possibles, genre :
  • camera.GetShootingModes()
  • camera.GetISOSpeeds()
sous forme de
Code :
  1. Dictionary<K,V>
Pour camera.GetISOSpeeds() (par exemple) les couples (clef, valeur) sont du genre ("ISO 400",
0x48), avec valeur = la valeur à passer à Camera.ISO (propriété) pour régler
l'appareil en ISO 400.
Et j'ai quelques combobox dans une IHM, remplies automatiquement avec les clefs
de ces collections, pour avoir par exemple une liste contenant "ISO 80", "ISO
200", etc etc.
Quasiment toutes les fonctions de l'appareil sont "mappables" sur
des combobox, car c'est quasiment toujours un réglage à sélectionner parmi une liste de
possibilités fournie par l'appareil.
Il s'avère que toutes mes combobox ont le même comportement, quand je click sur
"ISO 400" je veux :
  • chopper 0x48 dans la collection contenant les couples pour l'ISO
  • faire Camera.PROPRIETE = cette valeur (0x48), donc Camera.ISO=0x48; ici
Pour éviter d'implémenter autant de méthodes écoutant les évènements qu'il y a
de comboboxes
, j'aurai bien tout cablé sur la même méthode, qui aurait utilisé
l'émetteur de l'évènement (donc la combobox) comme clef donnant accès, dans une
hashtable, à une struct "Triplet"
contenant :
  • la collection à utiliser pour trouver 0x48 (ou un delegate vers Camera.GetISOSpeeds() mais bon autant stocker tout ca...)
  • le delegate vers Camera.ISO pour pouvoir faire le Camera.ISO = 0x48 (avec un peu de réflexivité)
  • la combobox elle-même (ca peut servir, ou pas, faut voir)
Problème :
si je stock mon "Triplet", il me faut stocker en fait un
Code :
  1. Triplet<K,V>
car l'une des données membre de la struct est un
Code :
  1. Dictionary<K,V>
car à l'origine, GetISOSpeeds() me retourne un
Code :
  1. Dictionary<string, struct_contenant_les_ISO_kisontdes_bytes>
Donc ma collection de Triplet<K,V> (avec pleins de K et V différents) est une
Hashtable (key=Combobox, value=Object)
mais le drame c'est que je ne peux pas sortir un Triplet directement,
ne connaissant pas les types K et V. Un coup c'est :
Code :
  1. Dictionary<string, int>
une autre fois ça sera
Code :
  1. Dictionary<string, byte>
ou
Code :
  1. Dictionary<int, type_a_la_kon>
Je pense pouvoir m'en sortir avec du typeof(instance) ou autre, mais bon :/
J'aurai bien aimé au moins un truc à la C++ genre :
Code :
  1. if (TypeA a = dynamic_cast<TypeA>(..)) { }
  2. else if (TypeB b = dynamic_cast<TypeB>(..)) { }
  3. ...
Si quelqu'un a une idée sur comment stocker cette association "combobox/collection
générique/property à appeler", je suis preneur :jap:
Message édité par Xavier_OM le 11-03-2008 à 10:10:54
Il y a autant d'atomes d'oxygène dans une molécule d'eau que d'étoiles dans le système solaire.
n°1699922
Harkonnen
Un modo pour les bannir tous
Posté le 10-03-2008 à 14:58:44  profilanswer
n°1699923
Xavier_OM
Posté le 10-03-2008 à 15:00:14  profilanswer
Triplet en est une justement :o
private struct Triplet<K,V> {
 public ComboBox cbx;
 public Dictionary<K, V> dico;
 public MySetDelegate deleg;
n°1699926
Harkonnen
Posté le 10-03-2008 à 15:06:32  profilanswer
ah merde [:petrus75]
sinon tu as le mot clé "is" qui se rapproche un peu de l'usage du dynamic_cast : http://msdn2.microsoft.com/en-us/l [...] S.80).aspx
n°1699955
Xavier_OM
Posté le 10-03-2008 à 15:41:39  profilanswer
mmm donc ca ferait un truc genre :
Code :
  1. ComboBox cbx   = (ComboBox)sender;
  2. string setting = cbx.SelectedItem as string;
  3. Object collec  = this.associationsTable[cbx]; // Hashtable de Triplet
  4. if (collec is Triplet<string, ushort> ) {
  5.     Triplet<string, ushort> t = (Triplet<string, ushort> )collec;
  6.     this.SetSetting(t, setting);
  7. }
  8. else if (collec is Triplet<string, prType.prptpMetering> ) {
  9.     Triplet<string, prType.prptpMetering> t = (Triplet<string, prType.prptpMetering> )collec;
  10.     this.SetSetting(t, setting);
  11. }
  12. else if (collec is Triplet<string, uint> ) {
  13.     Triplet<string, uint> t = (Triplet<string, uint> )collec;
  14.     this.SetSetting(t, setting);
  15. }
  16. else if (collec is Triplet<string, prType.prptpImageQuality> ) {
  17.     Triplet<string, prType.prptpImageQuality> t = (Triplet<string, prType.prptpImageQuality> )collec;
  18.     this.SetSetting(t, setting);
  19. }
  20. void SetSetting<K,V>(Triplet<K,V> t, string setting) { ... }
Du coup j'ai toutes mes comboboxes sur le même gestionnaire d'events, mais je dois encore augmenter le code à chaque nouveau type de collection générique que me renvoie le sdk.
Bon c'est déjà pas mal... mais jpeux pas m'empêcher de trouver ce bout de code inélégant :/
edit :
en fait si mon écouteur d'évènement peut être un
Code :
  1. private void comboBox_SelectedIndexChanged<K,V>(object sender, EventArgs e)
au lieu d'un
Code :
  1. private void comboBox_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
alors j'ai gagné :o
Message édité par Xavier_OM le 10-03-2008 à 15:46:05
n°1699962
Harkonnen
Posté le 10-03-2008 à 15:46:08  profilanswer
et un Factory, ça ne pourrait pas t'aider ?
n°1699985
Xavier_OM
Posté le 10-03-2008 à 16:29:44  profilanswer
Bon ca marche avec du :
Code :
et du :
Code :
  1. this.comboBoxSearchRange.SelectedIndexChanged +=
  2.         new System.EventHandler(this.comboBox_SelectedIndexChanged<string, byte> );
Mais très bonne idée le Factory, j'y avais pas du tout pensé... je vais voir si ca peut donner un truc plus propre :)
  C#/.NET managed
Gestion de base de donnéesconception schema BDD
Charger un HashTable dans une ListAide creation logiciel EBP (analyse et conception)
[Conception] Navigation "à la youtube"ObjectDataSource et HashTable
Collection d'objet - Conception[Conception] Flux horaire de cinéma
[Conception] Choix techniques pour un site[Collections]Collection intermédiaire pour stocker dans un fichier
Plus de sujets relatifs à : Hashtable de collections, pb de conception ?
