1699 connectés
  C#/.NET managed
  Classe abstraite implémentant une interface
n°1471484
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 10:13:01  profilanswer
Voila, c'est tout simple :
J'ai un classe abstraite B qui implémente l'interface IA.
Apparemment toutes les méthodes de l'interface IA doivent être définis dans B. Pourquoi cette obligation ?
Je vous avez dit que c'était simple  ;)
n°1471487
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-11-2006 à 10:15:00  profilanswer
Questions de vocabulaire:
-qu'est-ce qu'une classe abstraite ?
-qu'est-ce qu'une interface ?
-qu'est-ce qu'une implémentation ?
Töp of the plöp
n°1471497
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 10:27:06  profilanswer
Une classe abstraite représente de manière incomplète la définition d'un objet. Permet de définir des données et des méthodes concrètes.
Une interface présente une définition de méthodes. La partie publique d'une ou plusieurs classes concrètes en général.
Une implémentation c'est simplement se conformer à la définition d'une interface.
Oui mais pourquoi ne pas déléguer l'implémentation des méthodes de l'interface vers la première classe concrète et non la classe qui implémente directement l'interface ?
n°1471498
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-11-2006 à 10:34:32  profilanswer
Bah si tu veux faire ça, tu dois faire de l'héritage multiple: ta classe concrète devrait hériter à la fois de la classe abstraite, puis de l'interface.
Si tu désignes ta classe comme implémentant une interface, alors elle doit... l'implémenter non ?
Töp of the plöp
n°1471503
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 10:41:54  profilanswer
Oui c'est juste, mais mon cas est un peu absurde car dans ma classe abstraite (B), toutes les méthodes de l'interface (IA) seront définit comme 'abstraites'  :pt1cable:. Donc on ne peut pas vraiment dire que la classe B implémente l'interface IA :).
EDIT: juste en passant, l'héritage multiple n'existe pas en C#  ;)
Message édité par Ummon le 07-11-2006 à 10:42:59
n°1471506
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 07-11-2006 à 10:45:17  profilanswer
Donc je dirais qu'il s'agit d'un souci de design plus que technique.
C# supporte l'héritage multiple d'interfaces, mais pas de classes. [:aloy]
Töp of the plöp
n°1471507
masklinn
Posté le 07-11-2006 à 10:47:10  profilanswer
Parce qu'une interface est un contrat, et que c'est le rôle du contrat de vérifier que toutes les classes implémentant une interface implémentent bien l'intégralité de celle ci, une interface est atomique point barre
Elle forcera toutes ses classes dérivées à les implémenter, donc ça revient au même [:spamafote]
n°1471512
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 10:54:06  profilanswer
Oui mais pourquoi ne pas dire : "[..] c'est le rôle du contrat de vérifier que toutes les classes concrètes implémentant une interface [..]" ?
Bon en tout cas merci pour vos réponses.
n°1471526
masklinn
Posté le 07-11-2006 à 11:36:03  profilanswer
Parce que la classe abstraite doit également satisfaire les contraintes de l'interface.
Par exemple imaginons qu'on ait une interface Comparable demandant à ce que soit défini l'opérateur "<=>" (on va dire que la définition d'opérateurs se fait comme la définition de fonctions, mais en mettant l'op entre crochets)
Maintenant considérons que nous voulons implémenter des nombres. On va donc créer une classe abstraite Number dont vont hériter les classes Integer et Float:
Code :
  1. public abstract class Number implements Comparable {
  2.   // Une classe abstraite n'a pas à définir les méthodes de l'interface?
  3. }
Code :
  1. public class Integer extends Number { // implements comparable
  2.    int [<=>](Integer a) {
  3.        // do stuff
  4.    }
  5. }
Code :
  1. public class Float extends Number { // implements comparable
  2.   int [<=>](Float a) {
  3.        // do stuff
  4.    }
  5. }
Bien maintenant on va créer une fonction qui peut prendre deux nombres quelconques et les comparer
Code :
  1. int compare(Number a, Number b) {
  2.    return a <=> b;
  3. }
Ce code est-il valide? Non, parce que Float et Integer ont beau définir l'opérateur "<=>", celui-ci n'est pas défini sur Number, il ne fait donc pas partie de la représentation du type (de haut niveau) "Number", donc Number ne remplit pas le contrat demandé par Comparable, donc Number n'implémente pas correctement Comparable [:spamafote]
n°1471545
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 12:04:28  profilanswer
Ta méthode "int [<=>](Float a)" ne devrait pas être plutôt "int [<=>](Comparable a)" ?
Vu que tu ne manipules que des objets concrets (via une interface ou une classe abstraite), les définitions de l'interface seront alors forcément implémentées et donc ce cas :
Code :
  2.    return a <=> b;
  3. }
Fonctionne très bien : une des méthodes "Float.[<=>]" ou "Integer.[<=>]" de 'a' sera appelée en passant b en tant que 'Comparable'. Le choix de la méthode dépend du type concret de 'a'.
n°1471561
masklinn
Posté le 07-11-2006 à 12:41:43  profilanswer
Bien sûr que non, la comparaison d'un Float n'est définie qu'avec un autre Float, sinon on pourrait comparer un String (qui peut parfaitement implémenter Comparable) à un float, ce qui n'a aucun sens. L'autre possibilité étant de créer la méthode à un plus haut niveau en utilsant des generics/templates, mais c'est un autre problème.
Code :
  2.    return a <=> b;
  3. }
Non, parce qu'à moins de tenter un downcast (ce qui supprime tout l'intérêt de l'interface ou de types hérités) le type vu ici est Number, et dans l'interface du type Number il n'y a pas de Comparable. Le compilo se fout éperdument du type concret planqué en dessous (et c'est tout l'intérêt de l'abstraction et de l'utilisation d'interfaces et de classes abstraites).
Tout ce que le compilo regarde, c'est si Number implémente [<=>], Number n'implémente pas [<=>] donc c'est incorrect.
n°1471571
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 13:09:45  profilanswer
Dans ce cas je te pose deux questions :
1) Si je déclare [<=>] comme étant abstrait dans la classe 'Number' alors ton code fonctionne quand même, bien qu'il n'y ait pas réellement de code dans la classe abstraite.
2) Que se passe t'il si je donne à ton 'compare(Number a, Number b)' un Float et un Integer ?
Laisse moi deux minutes pour faire quelques tests concrets ;)
n°1471610
masklinn
Posté le 07-11-2006 à 14:35:56  profilanswer
Ce n'est pas un problème de code (d'implémentation), c'est un problème de types (d'interfaces)
Ca va dépendre de la gestion de la promotion/coercion dans le langage.
En l'état actuel, une type error
n°1471684
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 15:46:45  profilanswer
Bon bref, je n'ai toujours pas compris pourquoi il fallait redéfinir les méthodes de l'interface dans la classe abstraite.
Je veux dire par là que définir une méthode de l'interface dans la classe abstraite comme étant abstraite ou ne rien définir du tout revient au même... il faudra l'implémenter dans un classe sous-jacente à la classe abstraite.
J'espère que c'est clair ;)
n°1471782
moi23372
Posté le 07-11-2006 à 19:17:10  profilanswer
l'héritage multiple n'existe pas en .NET
n°1471785
moi23372
Posté le 07-11-2006 à 19:20:53  profilanswer
pourquoi tu dois implémenté toutes les méthodes d'une interface. ça me parrait parfaitement clair. Une interface sert simplement à mettre un niveau d'abraction au niveau de certains méthodes. Maintenant la façon dont on les implémentes peut varié.
Par exemple, je créer une interface datasource avec x méthodes.
Ensuite je vais créer deux classes implémentant l'interface. L'une qui fait des accès via des Web Services, et la second qui accède directement à la base de données.
Ainsi les classes UI au dessus exploitant un objet implémentant datasource, peuvent être certain que quelque soit l'implémentation de l'objet implémentant l'interface, celles-ci pourront fonctionner de la même façon sans changer quoi que ce soit.
CQFD en ce qui me concerne.
n°1471887
Ummon
Posté le 07-11-2006 à 22:18:32  profilanswer
>moi23372
Euh... je repose ma question, ca visiblement tu ne l'as pas lu jusqu'au bout ;).
Pourquoi est-ce obligatoire de définir toutes les méthodes d'une interface dans une classe abstraite l'implémentant en sachant qu'il y aura forcément une classe concrète au final ?
Pour donner un exemple : I est mon interface, A ma classe Abstraite qui implémente I et C ma classe concrète qui hérite de A.
La question qui tue : Pourquoi ne peut-on pas définir les méthodes de I directement dans C sans les définir dans A ? Si je veux le faire actuellement je dois définir toutes les méthodes de I dans A comme étant abstraites, ce qui me parrait lourd.
Ma question n'est pas très compliquée..  :)
n°1471939
masklinn
Posté le 07-11-2006 à 23:03:38  profilanswer
1. Parce que ça a été implémenté comme ça
2. Parce que ça demanderait un boulot inutile au niveau du compilo
3. Parce que ça n'a strictement aucun intérêt, il y a des choses bien plus lourdes que ça aussi bien en C# qu'en Java
Pauvre biquet...
n°1472024
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 08-11-2006 à 09:05:35  profilanswer
je répète:
Message édité par _darkalt3_ le 08-11-2006 à 09:05:55
Töp of the plöp
n°1472025
Ummon
Posté le 08-11-2006 à 09:06:10  profilanswer
Ah voila, je savais que la réponse allait être : "Parce que!"
 [:ummon] Pauvre compilateur.
masklinn a écrit :
3. Parce que ça n'a strictement aucun intérêt[..]
Il me semble que ça a un intérêt, ça peut permettre d'alléger un peu le code dans certaine situation, mais c'est vrai que ce n'est pas primordial.
Certes certes, mais là on s'égare par rapport au sujet.
masklinn a écrit :
Pauvre biquet...
Une mauvaise passe ? Tu veux qu'on en parle Bob ? http://euphorik.ch/boardel/smiles/klem3i1.gif
n°1472039
masklinn
Posté le 08-11-2006 à 09:43:25  profilanswer
L'implémentation d'une inférence de type rendrait le code des ordres de magnitude plus léger et serait largement plus utile sur le long terme [:spamafote]
n°1472147
Ummon
Posté le 08-11-2006 à 12:45:32  profilanswer
Je ne sais pas si tu verra un jour de l'inférence de type en C#. Mais tu dois certainement avoir raison ;)
n°1472591
moi23372
Posté le 08-11-2006 à 19:47:07  profilanswer
J'appele pas ça héritage moi quand on implémente une interface. Tu as sensiblement un problème de vocabulaire...
On hérite d'une autre classe
Mais on implémente une ou plusieurs interface.
Donc pour moi ça coule de source qu'on peut implémenter n interface dans un objet...
Question de vocabulaire, perso je ne suis pas d'accord avec le tiens...
n°1472626
masklinn
Posté le 08-11-2006 à 22:05:11  profilanswer
Ca n'a pas une grosse différence, implémenter une interface est équivalent à hériter d'une classe abstraite pure (classe abstraite ne comportant que des méthodes abstraites), et c'est d'ailleurs comme ça que c'est implémenté en Java (les messages lorsqu'une classe ne réimplémente pas les méthodes abstraites de la classe abstraite dont elle hérite et lorsqu'elle n'implémente pas les méthodes d'une de ses interfaces sont strictement les mêmes), et c'est également comme ça qu'on gère la chose en C++.
On hérite d'une interface en fait, tout simplement, et dans les deux cas.
Ce qui s'oppose à l'héritage de l'interface et de l'implémentation de la MI classique, et à l'héritage d'implémentation des mixins.
Message édité par masklinn le 08-11-2006 à 22:05:33
n°1472744
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 09-11-2006 à 09:23:09  profilanswer
Je n'aurais pas mieux dit que Masklinn :jap:
Message édité par _darkalt3_ le 09-11-2006 à 09:30:59
Töp of the plöp
n°1473207
moi23372
Posté le 09-11-2006 à 20:18:56  profilanswer
je ne suis pas d'accord avec toi... Je suis d'accord sur le principe ça en renvient au même... mais bon, tâchons d'employer les termes appropriés pour chaque notion...
n°1473247
masklinn
Posté le 09-11-2006 à 22:16:50  profilanswer
Quels termes appropriés? La notion d'interface en tant qu'unité concrète ne fait pas partie de la POO, ni de la théorie des types, c'est quelque chose de spécifique à Java et aux langages qui s'en inspirent (C#, PHP, ...), et dont les designers ont eu besoin quand ils se sont rendu compte d'un problème majeur que posait l'absence de MI dans un langage reprenant les paradigmes du C (càd l'impossibilité qu'un objet ait plusieurs types)
n°1473746
moi23372
Posté le 10-11-2006 à 21:47:23  profilanswer
excuse moi, mais php n'a rien avoir avec JAVA, ni avec C#... mais alors ça n'a vraiment aucun rapport. ça ne fonctionne même pas de la façon...
mais vous pouvez persisté dans vos déclarations, vous ne me convainquerez pas... une implémente une interface un point c'est tout... on en dérive pas...
n°1473750
masklinn
Posté le 10-11-2006 à 22:02:30  profilanswer
Raté, l'espèce de résidu de fausse couche de POO de PHP5 a été tirée directement de celle de Java, avec quelques additions mais ça reste fondamentalement la vision Java de la POO, et le Java est l'un des premiers langages (et le premier un tant soit peu "mainstream" ) à avoir implémenté des interfaces directement dans le langage pour implémenter des ADT, essaie encore.
Message édité par masklinn le 10-11-2006 à 22:04:47
n°1473817
moi23372
Posté le 11-11-2006 à 10:16:54  profilanswer
le jour ou php aura besoin d'une couche tel que la JVM ou le .NET framework signale le moi...
De plus, php est un language interprété, alors que JAVA et .NET sont des architectures compilées...
alors je veux bien qu'éventuellement al nouvelle versoin de php5 a essayué de faire comme tt le monde, mais à la base ça n'a rien avoir du tout... essaie encore
n°1473856
masklinn
Posté le 11-11-2006 à 11:59:43  profilanswer
T'as vraiment du mal avec la lecture toi...
Quand j'ai parlé des langages s'inspirant de Java, c'était au niveau de la couche OO, c'était pourtant relativement clair [:marc]
Quand au compilé/interprété, Java comme .Net sont des archis interprétée, pas uniquement compilées [:dawa]
n°1475371
ixemul
Nan mais sans blague ! ⚡
Posté le 14-11-2006 à 18:12:11  profilanswer
En même temps, le moteur Zend s'apparente pas mal à une VM...
n°1479434
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 21-11-2006 à 16:50:49  profilanswer
Oui et non.
Tout est une question de point de vue.
Au début je voyais aussi les choses comme ça, mais de moins en moins.
Perso, implémenter une interface c'est comme donner un nouvel aspect à un objet (mais je suis pas spécialiste de la programmation par aspects), une façon de le voir.
Autant l'héritage est formellement hiérarchique et permet de "classer" les objets par nature imbriquées.
Autant les interface sont une classification transversale, par nature non hiérarchique.
Pour preuve : "Type.GetInterfaces" retourne toutes les interfaces implémentées par la classe et toutes ses super-classes, dans un ordre connu de lui seul.
La hiérarchie ? Inconnue. pour la trouver, il faut beaucoup jouer avec la Reflection. Et encore, ça marche pas à tous les coups.
P.S. : j'ai pas mal joué avec les interfaces et la Reflection avec le fx1.1, mais j'ai pas encore checké en fx2.0, si qqn peut confirmer/infirmer.
n°1479438
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 21-11-2006 à 16:58:38  profilanswer
Je dirais plutot qu'un interface donne une capacité à à une classe, pour relancer de un.
Töp of the plöp
n°1479547
_Mose_
Lonesome coder
Posté le 21-11-2006 à 19:45:06  profilanswer
Ah bah non !
Imagine que je créé INamed, l'interface des objets nommés (avec une propriété Name)
Puis je demande à ma Form1 de l'implémenter, je n'ajoute rien.
La propriété Name existait déjà avant  :)
En revanche, ma Form1 a maintenant l'aspect d'un objet nommé  (on peut la caster en INamed)
Enfin sinon dans le fond on s'en fout, c'est pareil :
Un outil qui a l'aspect d'une clef, tu peux le tourner.
Une clef, c'est un outil qui a la capacité de tourner...
Bon aller, on va dire qu'une interface donne un aspect à un objet auquel elle rajoute ou pas des capacités  :D
n°1479555
FlorentG
Posté le 21-11-2006 à 19:52:27  profilanswer
Le PHP est compilé en bytecode au même titre que Java ou .Net :o Des truc genre Zend platform ou APC existent pour garder une version pseudo-compilée des scripts :o
  C#/.NET managed
[C] Méthode replace de la classe stringInterface graphique
Créer une interface admin sur son sitec#]Afficher une interface webservices dans une form
Comment spécifier la classe des objets d'une ArrayList ?La classe System.IO StreamReader
Classe virtuelle pure & destructeurNotice: Undefined offset d'une fonction dans une classe
Utiliser xml_set_element_handler() avec des méthodes d'une classe
Plus de sujets relatifs à : Classe abstraite implémentant une interface
