1580 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP.NET] dropdownlist.selectedIndex renvoit toujours 0
n°1369752
LePhasme
Les Belges domineront le monde
Posté le 18-05-2006 à 15:16:19  profilanswer
Bonjour, j'ai un probleme avec ma DropDownList, elle est liée à un dataset dans ma page, elle est correctement remplie, et j'ai un bouton qui est sensé m'afficher la valeur de selectedIndex dans une textbox, quel que soit l'élément de la liste que je choisis il me renvoit 0.
Si je choisis selectedValue à la place j'ai toujours 1...
A chaque fois que je click il recharge complètement la page donc je me demandais si ce n'était pas la cause du problème mais je ne sais pas comment l'empêcher.
Merci d'avance.
n°1370140
pikti
I’ve done worse
Posté le 18-05-2006 à 22:31:06  profilanswer
si tu remplis ta dropdownlist dans ton pageload et que tu as laissé le viewstate actif (ce qui est le cas par défaut), remplit uniquement si tu n'es pas en postback.
Code :
  1. if (!IsPostBack)
  2. {
  3. // remplit ddl
  4. }
et sur l'évènement associé au clic de ton bouton, récupère la selectedvalue ou le selecteditem.text suivant ton besoin
n°1370148
LePhasme
Posté le 18-05-2006 à 22:35:23  profilanswer
Merci je vais tester ca dès que possible et je reviens dire si c'est bon.
n°1380726
LePhasme
Posté le 04-06-2006 à 11:44:00  profilanswer
Ca fonctionne merci  :jap:
  C#/.NET managed
probleme de de perte de controle sur la page ASP[ASP PDF] Ecran blanc sous IIS 6.0
PictureBox[VB.NET]Variable ASP depuis Javascript
[ASP] pb de validation de touchesAsp, Vb et Access, Problème requête! A l'aide
pb dans une page ASP : pb codage surementfiltrer en ASP
Développement Portail en .NET[.NET] Mettre du 1.1 et du 2.0 sur le même site
Plus de sujets relatifs à : [ASP.NET] dropdownlist.selectedIndex renvoit toujours 0
