4961 connectés
  C#/.NET managed
  [ASP .NET] Retour à l'endroit de la page où on était après un postback
n°1486548
drfrag
Posté le 05-12-2006 à 11:37:49  profilanswer
En asp 1.0 est-il possible d'eviter de revenir en haut de la page après un postback ?
Sur ce sujet 98663, on propose d'utiliser la propriété .focus d'une textbox, cependant je n'ai pas cette propriété (certainement liée à ASP 2.0 ?).
Le postback est porvoqué lorsque l'utilisateur agit sur un control imageButton dans un datagrid...
Comment faire pour que la page revienne à la hauteur de l'imageButton Cliqué ?
Alexandre.
n°1486554
FlorentG
Posté le 05-12-2006 à 11:43:11  profilanswer
Leaky abstraction...
C'est quand-même de l'HTML de base ça, ça n'a pas grand chose à voir avec ASP... Suffit de rajouter un fragment identifier correspondant à l'id du form dans son action
n°1486585
drfrag
Posté le 05-12-2006 à 12:56:27  profilanswer
Merci pour l'info du fragement identifier, je n'imaginais pas que cela puisse marcher avec un ID, d'autant plus en provenance d'un datagrid.. mais en raisonnant uniquement en HTML, c'est logique étant donné qu'il ny a pas de différence entre un input dans le datagrid et hors du datagrid. Ils ont tout les deux un ID unique...
Pour la leaky abstraction t'as pas tord...
n°1498326
dapoussin
Posté le 03-01-2007 à 16:20:01  profilanswer
Dans ton PageLoad, ajoute le code suivant :
Code :
  1. Page.MaintainScrollPositionOnPostBack = true;
Mais ça ne marche qu'en ASP.NET 2.
n°1498917
drfrag
Posté le 04-01-2007 à 15:43:03  profilanswer
J'ai testé, pour l'etat de l'art, bien que tu m'avais prévenu que ca ne marchait qu'en asp 2.0.
Code :
  1. 'MaintainScrollPositionOnPostBack' n'est pas un membre de 'System.Web.UI.Page'
Mais je m'en était sorti avec les fragment identifier donc tout va bien ;)
n°1500702
minimoke
beep beep
Posté le 09-01-2007 à 11:18:02  profilanswer
heu je suis un peu perdu dans ce jargon ca veut dire quoi au juste?
n°1500704
minimoke
beep beep
Posté le 09-01-2007 à 11:24:14  profilanswer
Code :
Pkoi c ane marche pas chez moi non plus?
n°1500706
Pablo Escr​obarbe
Retour d'exil
Posté le 09-01-2007 à 11:30:40  profilanswer
Parce que tu es en 1.1?
n°1500707
FlorentG
Posté le 09-01-2007 à 11:34:33  profilanswer
C'est-à-dire que si ton form a un id :
Code :
  1. <form id="pouet" ...>
Suffit de mettre dans l'action son id dans le fragment identifier :
Code :
  1. <form id="pouet" action="tagada.asp#pouet">
n°1500774
minimoke
beep beep
Posté le 09-01-2007 à 14:58:40  profilanswer
et comment on fait en 1.1???
j'ai tester les form id mais ca ne marche pas dans mon cas.
  ____
n°1500804
drfrag
Posté le 09-01-2007 à 15:51:31  profilanswer
La methode avec les ancres ne dépend pas de la version d'ASP. Donc ca marchera pour toi aussi malgrès ce que tu sembles dire.
Par exemple essaies d'ajouter #NomDuID dans la barre d'adresse de ton navigateur (où NomDuID est l'id du control sur lequel tu veux te positionner). Donc ensuite il te reste à utiliser cette methode en fonction de ce que tu veux faire, avec du javascript par exemple :
Code :
  1. window.location.href=window.location.href+'#NomDuID';
n°1500812
minimoke
beep beep
Posté le 09-01-2007 à 16:00:00  profilanswer
Ok.
  C#/.NET managed
[.NET + JAVASCRIPT] TreeView, Pourquoi ne réagit t'il pas ?afficher une nouvelle page
[ASP.NET C#] Problème de DLL dans un site web[VBA-E] Mise en forme entête/pied de page
Execution automatique d'une page PHP à une heure préciseModifier un texte d'une page A a partir d'un formulaire d'une page B
page html dynamiqueimage dégradée d'arreire plan! (je donne un exemple de page web)
Problème de référence avec une page d'accueil
Plus de sujets relatifs à : [ASP .NET] Retour à l'endroit de la page où on était après un postback
