1140 connectés
  C++
  [visualc++] recuperer nom du CPU ?!
n°496426
husiana
Posté le 25-08-2003 à 10:15:47  profilanswer
voila, j'ai des pb pour recuperer le nom du cpu, sous win XP aucun pb ac la base de registre mais sous 2000 pro ca chie, une idée..?
n°496434
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 25-08-2003 à 10:20:35  profilanswer
Poste le code que tu utilises, parce que là, hein.... :sarcastic:
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°496484
chrisbk
Posté le 25-08-2003 à 10:45:37  profilanswer
asm + cpuid :O
n°496487
Harkonnen
Modérateur
Posté le 25-08-2003 à 10:47:09  profilanswer
chrisbk a écrit :
asm + cpuid :O
j'ai failli la faire, mais je me suis retenu [:ddr555]
n°496578
bjone
Insert booze to continue
Posté le 25-08-2003 à 11:39:05  profilanswer
et RDTSC entre deux coups de timers :D
n°496582
bjone
Posté le 25-08-2003 à 11:39:40  profilanswer
enfin pour CPUID/RDTSC fo faire un .SYS....
n°496586
Harkonnen
Modérateur
Posté le 25-08-2003 à 11:41:53  profilanswer
d'ailleurs j'ai un doute pour RDTSC ! l'autre jour je m'en suis servi pour calculer le nombre de cycles d'une routine, et il ne me sort jamais le même résultat ! :heink:
n°496604
chrisbk
Posté le 25-08-2003 à 11:51:41  profilanswer
etonnant [:meganne]
t'as mis ta routine en priorité run time ? [:dawa]
Message édité par chrisbk le 25-08-2003 à 11:52:06
n°496605
chrisbk
Posté le 25-08-2003 à 11:51:57  profilanswer
pardon ??
n°496610
Harkonnen
Modérateur
Posté le 25-08-2003 à 11:56:55  profilanswer
chrisbk a écrit :
etonnant [:meganne]
bah non, c'était meme pas sous Win, mais sous DOS !
j'aurais parfaitement compris si la différence était faible (de l'ordre de quelques milliers de cycles), mais j'avais quand même une différence à chaque fois de plusieurs millions de cycles (je passe de 8000000 à 10000000 d'un lancement à l'autre)
et c'est sous DOS, donc le multitache n'y est pour rien [:meganne]
n°496612
chrisbk
Posté le 25-08-2003 à 11:58:59  profilanswer
meme pas un vieux TSR dans un coin ? [:ddr555]
note, finalement, vu que le tps que met une instruction depend des conditions memoire (en cache ou pas...) ptet que ca joue la dessus ? :??:
n°496619
Harkonnen
Modérateur
Posté le 25-08-2003 à 12:06:14  profilanswer
non, mais y'a une portion de code auto généré [:dawa]
bah dans ce cas, le nombre de cycles baisserait d'un lancement à l'autre, mais là il augmente à chaque lancement ! [:gratgrat]
n°496731
bjone
Posté le 25-08-2003 à 13:29:33  profilanswer
bin sous un noyau NT, fo être en ring 0 pour utiliser RDTSC (pour CPUID ptet pas) il me semble....
n°496767
husiana
Posté le 25-08-2003 à 13:48:30  profilanswer
moi pas connaitre RDTSC, je fais du C/UNIX habituellement, la je suis en stage....et.....visual C++ sous windows, alors c un ptit peu different qd mm :-p!
pas d'asm svp :'(! lol
vous pouvez m'expliquer pour CPUID, c un soft ca non?!!!!!
merci pour votre aide!
n°496773
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 25-08-2003 à 13:52:06  profilanswer
Tient si ca peut t aider (sous Windows ce qui semble etre ton cas), ca reprend ce que te disais chrishbk/harko et bjone, et ca vient de la msdn
CPUID.c
Code :
  1. #include <windows.h>
  2. #include "cpuid.h"
  3. // These are the bit flags that get set on calling cpuid
  4. // with register eax set to 1
  5. #define _MMX_FEATURE_BIT 0x00800000
  6. #define _SSE_FEATURE_BIT 0x02000000
  7. #define _SSE2_FEATURE_BIT 0x04000000
  8. // This bit is set when cpuid is called with
  9. // register set to 80000001h (only applicable to AMD)
  10. #define _3DNOW_FEATURE_BIT 0x80000000
  11. int IsCPUID()
  12. {
  13. __try {
  14.  _asm {
  15.   xor eax, eax
  16.    cpuid
  17.  }
  18. }
  19. __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
  20.  return 0;
  21. }
  22. return 1;
  23. }
  24. /***
  25. * int _os_support(int feature)
  26. * - Checks if OS Supports the capablity or not
  27. *
  28. * Entry:
  29. * feature: the feature we want to check if OS supports it.
  30. *
  31. * Exit:
  32. * Returns 1 if OS support exist and 0 when OS doesn't support it.
  33. *
  34. ****************************************************************/
  35. int _os_support(int feature)
  36. {
  37. __try {
  38.  switch (feature) {
  39. case _CPU_FEATURE_SSE:
  40. __asm {
  41.  xorps xmm0, xmm0 // executing SSE instruction
  42. }
  43. break;
  44. case _CPU_FEATURE_SSE2:
  45. __asm {
  46.  xorpd xmm0, xmm0 // executing SSE2 instruction
  47. }
  48. break;
  49. case _CPU_FEATURE_3DNOW:
  50. __asm {
  51.  pfrcp mm0, mm0 // executing 3DNow! instruction
  52.   emms
  53. }
  54. break;
  55. case _CPU_FEATURE_MMX:
  56. __asm {
  57.  pxor mm0, mm0 // executing MMX instruction
  58.   emms
  59. }
  60. break;
  61.  }
  62. }
  63. __except (EXCEPTION_EXECUTE_HANDLER) {
  64.  if (_exception_code() == STATUS_ILLEGAL_INSTRUCTION) {
  65.   return 0;
  66.  }
  67.  return 0;
  68. }
  69. return 1;
  70. }
  71. /***
  72. *
  73. * void map_mname(int, int, const char *, char *)
  74. * - Maps family and model to processor name
  75. *
  76. ****************************************************/
  77. void map_mname(int family, int model, const char *v_name, char *m_name)
  78. {
  79. // Default to name not known
  80. m_name[0] = '\0';
  81. if (!strncmp("AuthenticAMD", v_name, 12)) {
  82.  switch (family) { // extract family code
  83. case 4: // Am486/AM5x86
  84. strcpy (m_name, "AMD Am486" );
  85. break;
  86. case 5: // K6
  87. switch (model) { // extract model code
  88. case 0:
  89. case 1:
  90. case 2:
  91. case 3:
  92. strcpy (m_name, "AMD K5" );
  93. break;
  94. case 6:
  95. case 7:
  96. strcpy (m_name, "AMD K6" );
  97. break;
  98. case 8:
  99. strcpy (m_name, "AMD K6-2" );
  100. break;
  101. case 9:
  102. case 10:
  103. case 11:
  104. case 12:
  105. case 13:
  106. case 14:
  107. case 15:
  108. strcpy (m_name, "AMD K6-3" );
  109. break;
  110. }
  111. break;
  112. case 6: // Athlon
  113. // No model numbers are currently defined
  114. strcpy (m_name, "AMD ATHLON" );
  115. break;
  116.  }
  117. }
  118. else if (!strncmp("GenuineIntel", v_name, 12)) {
  119.  switch (family) { // extract family code
  120. case 4:
  121. switch (model) { // extract model code
  122. case 0:
  123. case 1:
  124. strcpy (m_name, "INTEL 486DX" );
  125. break;
  126. case 2:
  127. strcpy (m_name, "INTEL 486SX" );
  128. break;
  129. case 3:
  130. strcpy (m_name, "INTEL 486DX2" );
  131. break;
  132. case 4:
  133. strcpy (m_name, "INTEL 486SL" );
  134. break;
  135. case 5:
  136. strcpy (m_name, "INTEL 486SX2" );
  137. break;
  138. case 7:
  139. strcpy (m_name, "INTEL 486DX2E" );
  140. break;
  141. case 8:
  142. strcpy (m_name, "INTEL 486DX4" );
  143. break;
  144. }
  145. break;
  146. case 5:
  147. switch (model) { // extract model code
  148. case 1:
  149. case 2:
  150. case 3:
  151. strcpy (m_name, "INTEL Pentium" );
  152. break;
  153. case 4:
  154. strcpy (m_name, "INTEL Pentium-MMX" );
  155. break;
  156. }
  157. break;
  158. case 6:
  159. switch (model) { // extract model code
  160. case 1:
  161. strcpy (m_name, "INTEL Pentium-Pro" );
  162. break;
  163. case 3:
  164. case 5:
  165. strcpy (m_name, "INTEL Pentium-II" );
  166. break; // actual differentiation depends on cache settings
  167. case 6:
  168. strcpy (m_name, "INTEL Celeron" );
  169. break;
  170. case 7:
  171. case 8:
  172. case 10:
  173. strcpy (m_name, "INTEL Pentium-III" );
  174. break; // actual differentiation depends on cache settings
  175. }
  176. break;
  177. case 15 | (0x00 << 4): // family 15, extended family 0x00
  178. switch (model) {
  179. case 0:
  180. strcpy (m_name, "INTEL Pentium-4" );
  181. break;
  182. }
  183. break;
  184.  }
  185. }
  186. else if (!strncmp("CyrixInstead", v_name, 12)) {
  187.  strcpy (m_name, "Cyrix" );
  188. }
  189. else if (!strncmp("CentaurHauls", v_name, 12)) {
  190.  strcpy (m_name, "Centaur" );
  191. }
  192. if (!m_name[0]) {
  193.  strcpy (m_name, "Unknown" );
  194. }
  195. }
  196. /***
  197. *
  198. * int _cpuid (_p_info *pinfo)
  199. *
  200. * Entry:
  201. *
  202. * pinfo: pointer to _p_info.
  203. *
  204. * Exit:
  205. *
  206. * Returns int with capablity bit set even if pinfo = NULL
  207. *
  208. ****************************************************/
  209. int _cpuid (_p_info *pinfo)
  210. {
  211. DWORD dwStandard = 0;
  212. DWORD dwFeature = 0;
  213. DWORD dwMax = 0;
  214. DWORD dwExt = 0;
  215. int feature = 0;
  216. int os_support = 0;
  217. union {
  218.  char cBuf[12+1];
  219.  struct {
  220.   DWORD dw0;
  221.   DWORD dw1;
  222.   DWORD dw2;
  223.  } s;
  224. } Ident;
  225. if (!IsCPUID()) {
  226.  return 0;
  227. }
  228. _asm {
  229.  push ebx
  230.   push ecx
  231.   push edx
  232.   // get the vendor string
  233.   xor eax, eax
  234.   cpuid
  235.   mov dwMax, eax
  236.   mov Ident.s.dw0, ebx
  237.   mov Ident.s.dw1, edx
  238.   mov Ident.s.dw2, ecx
  239.   // get the Standard bits
  240.   mov eax, 1
  241.   cpuid
  242.   mov dwStandard, eax
  243.   mov dwFeature, edx
  244.   // get AMD-specials
  245.   mov eax, 80000000h
  246.   cpuid
  247.   cmp eax, 80000000h
  248.   jc notamd
  249.   mov eax, 80000001h
  250.   cpuid
  251.   mov dwExt, edx
  252. notamd:
  253.  pop ecx
  254.   pop ebx
  255.   pop edx
  256. }
  257. if (dwFeature & _MMX_FEATURE_BIT) {
  258.  feature |= _CPU_FEATURE_MMX;
  259.  if (_os_support(_CPU_FEATURE_MMX))
  260.   os_support |= _CPU_FEATURE_MMX;
  261. }
  262. if (dwExt & _3DNOW_FEATURE_BIT) {
  263.  feature |= _CPU_FEATURE_3DNOW;
  264.  if (_os_support(_CPU_FEATURE_3DNOW))
  265.   os_support |= _CPU_FEATURE_3DNOW;
  266. }
  267. if (dwFeature & _SSE_FEATURE_BIT) {
  268.  feature |= _CPU_FEATURE_SSE;
  269.  if (_os_support(_CPU_FEATURE_SSE))
  270.   os_support |= _CPU_FEATURE_SSE;
  271. }
  272. if (dwFeature & _SSE2_FEATURE_BIT) {
  273.  feature |= _CPU_FEATURE_SSE2;
  274.  if (_os_support(_CPU_FEATURE_SSE2))
  275.   os_support |= _CPU_FEATURE_SSE2;
  276. }
  277. if (pinfo) {
  278.  memset(pinfo, 0, sizeof(_p_info));
  279.  pinfo->os_support = os_support;
  280.  pinfo->feature = feature;
  281.  pinfo->family = (dwStandard >> 8) & 0xF; // retrieve family
  282.  if (pinfo->family == 15) { // retrieve extended family
  283.   pinfo->family |= (dwStandard >> 16) & 0xFF0;
  284.  }
  285.  pinfo->model = (dwStandard >> 4) & 0xF; // retrieve model
  286.  if (pinfo->model == 15) { // retrieve extended model
  287.   pinfo->model |= (dwStandard >> 12) & 0xF;
  288.  }
  289.  pinfo->stepping = (dwStandard) & 0xF; // retrieve stepping
  290.  Ident.cBuf[12] = 0;
  291.  strcpy(pinfo->v_name, Ident.cBuf);
  292.  map_mname(pinfo->family,
  293.   pinfo->model,
  294.   pinfo->v_name,
  295.   pinfo->model_name);
  296.  pinfo->checks = _CPU_FEATURE_MMX |
  297.   _CPU_FEATURE_SSE |
  298.   _CPU_FEATURE_SSE2 |
  299.   _CPU_FEATURE_3DNOW;
  300. }
  301. return feature;
  302. }
CPUID.h
Code :
  1. #ifndef _INC_CPUID
  2. #define _INC_CPUID
  3. #define _CPU_FEATURE_MMX 0x0001
  4. #define _CPU_FEATURE_SSE 0x0002
  5. #define _CPU_FEATURE_SSE2 0x0004
  6. #define _CPU_FEATURE_3DNOW 0x0008
  7. #define _MAX_VNAME_LEN 13
  8. #define _MAX_MNAME_LEN 30
  9. typedef struct _processor_info {
  10. char v_name[_MAX_VNAME_LEN]; // vendor name
  11. char model_name[_MAX_MNAME_LEN]; // name of model
  12. // e.g. Intel Pentium-Pro
  13. int family; // family of the processor
  14. // e.g. 6 = Pentium-Pro architecture
  15. int model; // model of processor
  16. // e.g. 1 = Pentium-Pro for family = 6
  17. int stepping; // processor revision number
  18. int feature; // processor feature
  19. // (same as return value from _cpuid)
  20. int os_support; // does OS Support the feature?
  21. int checks; // mask of checked bits in feature
  22. // and os_support fields
  23. } _p_info;
  24. #ifdef __cplusplus
  25. extern "C"
  26. #endif
  27. int _cpuid (_p_info *);
  28. #endif
Exemple d'utilisation
Code :
  1. #include <stdio.h>
  3. void expand(int avail, int mask)
  4. {
  5. if (mask & _CPU_FEATURE_MMX) {
  6.  printf("\t%s\t_CPU_FEATURE_MMX\n",
  7.   avail & _CPU_FEATURE_MMX ? "yes" : "no" );
  8. }
  9. if (mask & _CPU_FEATURE_SSE) {
  10.  printf("\t%s\t_CPU_FEATURE_SSE\n",
  11.   avail & _CPU_FEATURE_SSE ? "yes" : "no" );
  12. }
  13. if (mask & _CPU_FEATURE_SSE2) {
  14.  printf("\t%s\t_CPU_FEATURE_SSE2\n",
  15.   avail & _CPU_FEATURE_SSE2 ? "yes" : "no" );
  16. }
  17. if (mask & _CPU_FEATURE_3DNOW) {
  18.  printf("\t%s\t_CPU_FEATURE_3DNOW\n",
  19.   avail & _CPU_FEATURE_3DNOW ? "yes" : "no" );
  20. }
  21. }
  22. void main(void)
  23. {
  24. _p_info info;
  25. _cpuid(&info);
  26. printf("v_name:\t\t%s\n", info.v_name);
  27. printf("model:\t\t%s\n", info.model_name);
  28. printf("family:\t\t%d\n", info.family);
  29. printf("model:\t\t%d\n", info.model);
  30. printf("stepping:\t%d\n", info.stepping);
  31. printf("feature:\t%08x\n", info.feature);
  32. expand(info.feature, info.checks);
  33. printf("os_support:\t%08x\n", info.os_support);
  34. expand(info.os_support, info.checks);
  35. printf("checks:\t\t%08x\n", info.checks);
  36. }
n°496784
Harkonnen
Modérateur
Posté le 25-08-2003 à 13:57:31  profilanswer
RDTSC est HS dans ce topic, c'est pour calculer le nombre de cycles qui se sont écoulés entre le moment ou le processeur a été lancé et le moment de l'appel à cette instruction (c'est de l'assembleur)
Ce serait pourtant le moyen le plus fiable d'obtenir ce que tu souhaites
Non, c'est une instruction assembleur qui te renvoie le CPUID du CPU.
Regarde le code de VisualC++, il est nickel et très explicite
n°496805
husiana
Posté le 25-08-2003 à 14:05:46  profilanswer
Z:\Staff\cedric\pcany\codagemacro\newcpu\cpuid.cpp(51) : error C2400: inline assembler syntax error in 'opcode'; found 'xmm0'
Z:\Staff\cedric\pcany\codagemacro\newcpu\cpuid.cpp(56) : error C2400: inline assembler syntax error in 'opcode'; found 'xmm0'
Z:\Staff\cedric\pcany\codagemacro\newcpu\cpuid.cpp(61) : warning C4405: 'mm0' : identifier is reserved word
Z:\Staff\cedric\pcany\codagemacro\newcpu\cpuid.cpp(61) : error C2400: inline assembler syntax error in 'opcode'; found 'mm0'
Error executing cl.exe.
triste, c de l'asm j'suis incapable de debugger ca, vous avez une idée ?
et merci vous m'aider trop :-)!!!
n°496822
husiana
Posté le 25-08-2003 à 14:11:10  profilanswer
bon, je viens de commenter le contenu de _os_support, et ca marche presque bien, il m'affiche des choses en fait, mais le pb c qu'il me dis que j'ai un p3 alors qu'au boulot c bel et bien un celeron, est-ce parce que c le mm noyau?
sinon, j'ai un pb pour acceder au sujet!!! il me mets une vieille erreur, je peux seulement repondre sans pouvoir lire ?! ca etre normal un fois?
n°496829
VisualC++
J'va y penser ...
Posté le 25-08-2003 à 14:16:11  profilanswer
J ai le mm pb concenrant le forum la sur ce sujet, j ai desactive ds mon profile compression zlib et html ca remarche.
n°496837
husiana
Posté le 25-08-2003 à 14:20:52  profilanswer
non moi ca fais tjs pareil, je dois faire "afficher le sujet en integralité" pour pouvoir le lire...!
sinon j'ai pensé, un celeron est un P3 d'une famille differente, dc ca dois fonctionner?
merci encore pour tt :-p!
  C++
[Access VB] Page Web Recuperer la valeur d'un champ?[php] Recuperer l'extension d'un fichier pour l'afficher
[jsp] comment récupérer la valeur d'un champ ?[PHP/SQL] Récupérer une valeur
recuperer lé obj d'un vector dans l'odre dans lesquel on les a ajouteRécupérer une variable dans un autre fichier ?
Afficher sur mon site les données recuperer sur un fichier xml.[Delphi] Récupérer le nom de la base
[Windows] recuperer la date sous la forme jj-mm-aaaa[PHP] Récupérer l'adresse IP et surtout le numéro de port du client
Plus de sujets relatifs à : [visualc++] recuperer nom du CPU ?!
