Bas de page | |
Auteur | Sujet : [C++] utiliser des classes dans mon code |
Publicité | Posté le 12-02-2014 à 14:40:50 |
HeisenberG75 www.savewalterwhite.com | oki merci pour ton aide donc si j'ai bien compris dans .cpp je mets mon ancien programme donc j'aurai un fichier avec mes fonctions dans .h et un fichier avec le reste du code ou j'appelle mes fonctions dans .cpp c'est bien ca ? sinon qu'est ce que je peux mettre d'autre dans .h pour "épurer" le code dans .cpp ? à part les fonctions ? Message édité par HeisenberG75 le 12-02-2014 à 15:35:29 |
OrcusZ Pro AMD | .Net lover | Re,
--------------- Made you your own sentence without believing that of the others... |
HeisenberG75 www.savewalterwhite.com | quand tu dis rentrer des valeurs (propriétés) dans .h, ce sont donc des valeurs fixes ?
HeisenberG75 www.savewalterwhite.com | j'ai lu quelques cours sur les classes et j'ai crée un fichier header.h ou je vais mettre des fonctions
du coup je pige pas pk tu parlais de classe avec méthodes alors que là j'ai juste à mettre mes fonctions et ca marche pareil Message édité par HeisenberG75 le 12-02-2014 à 17:49:40 |
Sujets relatifs | |
Comment transformer un projet C++ .exe en .DLL pour exporter des fonct | Les variables bases en C++ |
Installation de boost sous visual C++ 2010 | utiliser une jauge de contrainte avec arduino |
Calculer le factorielle d'un nombre. // (Dev-C++) | [C]Problème affichage Calendrier en C (débutant) |
javascript : window.onerror lire le code jetant une erreur | comment utiliser un parseur xml |
[Résolu] A l'aide ! (C++ IA) | [C] tgetstr et tparm |
Plus de sujets relatifs à : [C++] utiliser des classes dans mon code |
