1109 connectés
  C++
  Pb cin >> string HELP c urgent...
n°356165
Lancelot**
All I do is kiteboarding
Posté le 08-04-2003 à 22:54:46  profilanswer
Je souhaiterais récupérer les phrases que je tape au clavier et les mettres dans une variable string.
Le pb avec "cin>>ma_string" c'est que ca récupère que le 1er mot... Comment dois-je m'y prendre?
Attention: il me faut absolument un string et non pas un char* car après j'utilise des fcts propres aux strings (assign, insert, size()...)
Une solution consiste à utiliser:
getline(cin, ma_string);
Mais le pb c'est que après avoir tapé ma phrase, je dois faire 2 fois "entrée" avant que le programme reparte...
C'est peut etre un détail mais là ca me va pas du tout :/
n°356189
Taz
bisounours-codeur
Posté le 08-04-2003 à 23:11:22  profilanswer
y a un problème dans ton programme. un seul '\n' (envoyer par entrée) suffit
Message édité par Taz le 08-04-2003 à 23:11:28
n°356204
Lancelot**
Posté le 08-04-2003 à 23:24:04  profilanswer
Voilà ce que ca fait à l'affichage:
"Indiquez la phrase a anal
ca va?
ca va?
Press any key to continue"
Et voici le code responsable:
int main()
 string input;
 cout << "Indiquez la phrase a analyser :)\n";
 getline(cin, input);
 cout << input << endl;
 return 0;
Donc je comprends pas pkoi je dois appuyer 2 fois sur la touche entrée du clavier après avoir tapé ma phrase pour voir s'afficher celle-ci...
n°356231
ToxicAveng​er
Posté le 08-04-2003 à 23:34:30  profilanswer
pourquoi le 1er cout tu as un \n et pas un endl ???
n°356234
ToxicAveng​er
Posté le 08-04-2003 à 23:35:13  profilanswer
Et puis tu peux toujours au pire utiliser un char*, y'a des fonctions pour les transformer en String dans std:: je crois.
Message édité par ToxicAvenger le 08-04-2003 à 23:35:25
n°356273
ToxicAveng​er
Posté le 09-04-2003 à 00:08:38  profilanswer
bon, si tu es sous Visual C++, c'est un bug connu de MS:
http://support.microsoft.com/defau [...] us;240015&
Faut modifier le header de <string> dans C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VC98\Include\string
Si tu es sous Borland C++ 5.5, dl le patch pour passer en 5.51, le bug est fixed.
Code :
  1. #include <iostream>
  2. #include <string>
  3. using namespace std;
  4. int main(int argc, char* argv[])
  5. {
  6. string input;
  7. cout << "Indiquez la phrase a analyser:" << endl;
  8. cin.clear();
  9. getline(cin, input);
  10. cout << input << endl;
  11. return 0;
  12. }
Message édité par ToxicAvenger le 09-04-2003 à 00:12:59
n°356287
Lancelot**
Posté le 09-04-2003 à 00:22:27  profilanswer
Merci Infiniment  :jap:  :jap:
J'étais sous Visual C++
Viens chez moi, on va  [:peewai]  [:peewai] un bon coup pr fêter ça.
n°356301
ToxicAveng​er
Posté le 09-04-2003 à 00:45:27  profilanswer
content de t'avoir aidé, et bon courage pour la suite.
Et pour la binouze la, je mattes south park sur comédie en bouffant des pim's... ca va pas trop avec, quoique...
  C++
[PHP] Menu et sous-menu need help [UPDATE][C] un Count sur une string
Assez urgent - WscriptURGENT !! Recherche un fichier d'easyphp !!!
Taille de menu de re-routage - help svouplé[C++] Regler le timeout d'un connect (création d une Socket) URGENT
URL -> CGI -> Chaine de caractère -> En faire une String ?[C, C++]Socket non bloquante, pleaaasee help
Oracle 8i keski c que ce bordel HELP[PHP] HELP je pete un cable ! select marche + ?
Plus de sujets relatifs à : Pb cin >> string HELP c urgent...
