3655 connectés
  C++
  Programme C++ , erreur ? Ou ça ?
n°2159957
Bloupies
Posté le 11-10-2012 à 23:33:03  profilanswer
Bonsoir
Je suis en train de faire un programme , demandant à l'utilisateur de rentrer des valeurs ( notes ) . On les additionne au fut et a mesure ( accumulateur ) , et calcule leur nombre au fur et à mesure .
J'ai bien réussi pour l'instant
Cependant , maintenant , on me demande de calculer la moyenne au final , qui pourant parait très facile , mais lorsque je le compile , il ne veut pas l'afficher..
Voici un lien :
Ps :Afficher des notes différents de -1 , et lorsque l'utilisateur tape -1 , tout doit être afficher ( nombre , somme , moyenne )
http://img4.hostingpics.net/pics/757659code.png
Merci beaucoup d'avance ( Ps2 : Je suis un peu fatigué , donc cela pourrait être une erreur d’inattention , je ne vois vraiment pas pourquoi cela n'affiche même pas au moins " La moyenne est .." )
n°2159960
Farian
Posté le 12-10-2012 à 00:26:31  profilanswer
Bonsoir !
L'erreur est très simple : Il manque le " << endl" à la ligne 22.
En effet, le saut de ligne provoque le "flush" de la sortie standard et l'affichage effectif de ce qui a été demandé, sinon, tout est gardé en mémoire en attendant le prochain saut de ligne.
En fin de programme, le comportement dépend de l'OS : Sous Linux, la dernière ligne aurait été affichée juste avant le "prompt" (ce qui aurait été équivalent à l'affichage "La moyenne est de : 3.3333 C:\C++\TP2>" ), tandis que sous Windows il semble que le contenu de ce qui n'a pas encore été affiché soit perdu.
Bonne continuation en C++ !
n°2159961
Bloupies
Posté le 12-10-2012 à 00:53:44  profilanswer
Salut
Je viens de rajouter << endl;
La moyenne ne s'affiche toujours pas .
n°2159972
Farian
Posté le 12-10-2012 à 08:04:12  profilanswer
Bonjour !
C'est très étrange ...
Pouvez-vous copier / coller votre code (même si la copie d'écran est , a priori, très parlante ...) ?
(Ceci serait plus simple pour faire des essais sur nos machines :)
n°2159991
Bloupies
Posté le 12-10-2012 à 10:01:12  profilanswer
Salut ,
le voici :
Code :
  1. #include <iostream>
  2. using namespace std;
  3. int main ()
  4. {
  5. float note =0 , accumulateur=0 , nombre =0 ;
  6. float moyenne =0;
  7. while ( note != -1)
  8. {
  9.    cout << "Saisir une note : " ;
  10.    cin >> note;
  11.
  12.   if (note == -1)
  13. {
  14.      nombre = nombre +0;
  15.      accumulateur = accumulateur +0;
  16.  moyenne = accumulateur/nombre ;
  17.      cout << "Fin de la saisie ! " << " " << "La somme vaut :" << accumulateur << endl;
  18.  cout << "Le nombre de valeurs est : " << nombre << endl;
  19.  cout << "La moyenne est de :" << moyenne << endl;
  20.    }
  21.     else if ( note != -1)
  22. {
  23.  nombre = nombre +1;
  24.      accumulateur= accumulateur + note;
  25.  cout << "Le nombre de valeur est :" << nombre << endl;
  26.      cout << "La somme des valeurs est :" << accumulateur << endl;
  27.    }
  28. }
  29. return 0;
  30. }
n°2159999
theShockWa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 12-10-2012 à 10:38:41  profilanswer
Attention aux floats et aux comparaisons tout de même.
Les note, accumulateur et nombre devraient être des entiers. Moyenne (et son calcul lui-même) sont bien en float.
Cela dit, j'ai du mal à croire que l'ajout du endl ne résolve pas l'affichage de moyenne ...
Edit : D'ailleurs ... J'obtiens ca avec le code collé en dernier.
$ ./a.exe
Saisir une note : 2
Le nombre de valeur est :1
La somme des valeurs est :2
Saisir une note : 3
Le nombre de valeur est :2
La somme des valeurs est :5
Saisir une note : 5
Le nombre de valeur est :3
La somme des valeurs est :10
Saisir une note : -1
Fin de la saisie !  La somme vaut :10
Le nombre de valeurs est : 3
La moyenne est de :3.33333
Message édité par theShockWave le 12-10-2012 à 10:40:20
last.fm
n°2160000
Bloupies
Posté le 12-10-2012 à 10:44:11  profilanswer
C'est bon ça s'est arrangé :)
Merci encore !
Edit :: diviser un entier par un autre entier conduit à calculer le quotient entier de la division euclidienne. Si on veut calculer une division réelle, il suffit que'un des arguments ( accumulateur par exemple ) soit un réel . Si l'accumulateur est un réel, je pense signale qu'il serait logique que la variable note le soit aussi.
Message édité par Bloupies le 12-10-2012 à 10:47:59
n°2160010
theShockWa​ve
Posté le 12-10-2012 à 11:49:22  profilanswer
Merci encore !
tu as bien retenu ton cours, mais ton raisonnement est erroné ici. Tu peux très bien conserver tes variables entières et faire :
Code :
  1. moyenne = accumulateur/float(nombre)
Ce qui revient exactement à ce que tu veux.
last.fm
n°2160108
boulgakov
Posté le 12-10-2012 à 18:07:45  profilanswer
theShockWave a écrit :
Code :
  1. moyenne = accumulateur/static_cast<float>(nombre)
n°2160113
theShockWa​ve
Posté le 12-10-2012 à 18:55:49  profilanswer
Tu as quelque chose à reprocher fondamentalement aux constructeurs ? :)
last.fm
n°2160268
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 15-10-2012 à 14:11:29  profilanswer
c'est pas grepable
n°2160284
antac
Posté le 15-10-2012 à 15:31:03  profilanswer
certes ;)
n°2160289
theShockWa​ve
Posté le 15-10-2012 à 16:07:55  profilanswer
Joel F a écrit :
c'est pas grepable
mbof ... greper un static_cast<float> ou un float(, ca ne change pas vraiment la donne. Ca ressemble plus à une question de convention.
last.fm
n°2160331
Joel F
Posté le 16-10-2012 à 08:41:21  profilanswer
float(int,int)  est un truc valide qui n'a pas de rapport avec un cast
n°2160341
theShockWa​ve
Posté le 16-10-2012 à 10:53:28  profilanswer
Bah dans ce cas, profites-en pour éclairer ma lanterne, parce que je ne vois pas ce que ca veut dire et le compilo que j'ai sous le coude n'en veut pas
Edit : mes deux compilos n'en veulent pas :
Code :
  1. error: functional cast expression list treated as compound expression
Code :
  1. error C2564: 'float' : a function-style conversion to a built-in type can only take one argument
Message édité par theShockWave le 16-10-2012 à 10:56:33
last.fm
n°2160516
Joel F
Posté le 17-10-2012 à 20:51:40  profilanswer
float(int,int) est un type fonction prenant 2 int et renvoyant un float.
la subtilité est bien type fonction, pas pointeur de fonction. C'ets le seul type utilisabel en C++ sans qu'on puisse en faire une instance. Ca sert dans des astuces de metaprogrammation pour passer un unique type composite à des classes templates. L'exemple d'applciation classique est std::result_of
typedef std::result_of< float(int,int)>::type type;
n°2160611
theShockWa​ve
Posté le 18-10-2012 à 11:31:06  profilanswer
last.fm
n°2160684
boulgakov
Posté le 18-10-2012 à 18:34:03  profilanswer
Voilà, j'avais donc raison et maintenant je sais pourquoi  :D
  C++
Erreur à la conversion et erreur de relation sur AccessDéclenchement automatique de programme par enregistrement de fichier
[C] Conversion type énuméré en string pour affichage :programme C
Erreur java.lang.StackOverflowError[Python] Programme débutant
[C#] dataset ajouter une ligne depuis textbox[C/Ada] Traduction de C avec Ada de la bibliothèque portmidi.
Erreur dans un programme basique en CErreur programme C AIDE
Plus de sujets relatifs à : Programme C++ , erreur ? Ou ça ?
