2006 connectés
  C++
  Probleme de passage de VC++ 6.0 à BC++ 6.0
n°288536
juldjin
Posté le 17-01-2003 à 16:59:49  profilanswer
Voila j'ai fait une fonction dans visual c++ qui marche, elle lit un BMP, mais quand je copie colle dans Borland C++ 6.0 ben ça marche plus j'obtient des trucs qui correspondent pas des taille de l'image exorbitante, pourtant y'a rien d'extraordinaire..
 BITMAPFILEHEADER entete1;
 BITMAPINFOHEADER entete2;
 FILE *F = fopen(image,"rb" );
 if(!fread(&entete1,sizeof(entete1),1,F))
  MessageBox(NULL,"Erreur de lecture de l'entete (FILE) de l'image","Erreur !!",NULL);
  return(im);
 if(!fread(&entete2,sizeof(entete2),1,F))
  MessageBox(NULL,"Erreur de lecture de l'entete (INFO) de l'image","Erreur !!",NULL);
  return(im);
n°288598
*syl*
Posté le 17-01-2003 à 18:00:10  profilanswer
Ça sent le pb d'alignement des données, compare ton sizeof(entete1) sous VC et BC++ pour voir..
  C++
Problème d'administrateur sous phpnukePassage d'info entre frame niveau newbie avance :)
problème av une requete[UML] Modélisation d'un problème
Problème AWK<mauvaise cat'> problème à l'installation du JavaSDK
Probleme de lecture mp3[php] probleme bizarre de passage de parametre
[C++Windows] Problème de création de DLL de Hook, handle & co
Plus de sujets relatifs à : Probleme de passage de VC++ 6.0 à BC++ 6.0
