2857 connectés
  C++
  Problème de pointeur
n°1759079
katmai
Posté le 13-07-2008 à 20:44:55  profilanswer
Salut à tous,
J'ai un problème avec un pointeur qui me rend fou  :pt1cable: !
En fait j'ai une fonction qui me crée un tableau dynamique pointé par le pointeur.
L'appel de la fonction ne crée pas de problème mais lorsque je veux accéder aux données du tableau après l'appel j'ai le droit à une erreur de segmentation.
Autre chose lorsque je met les deux fonctions dans le même fichier je n'ai pas l'erreur de segmentation et tout se passe bien.
J'utilise le compilateur g++.
graph.h :
Code :
  1. void LoadExample(GLfloat *curVertexArray);
graph.cpp :
Code :
  2. {
  3. curVertexArray = new GLfloat[6];
  4. curVertexArray[0] = 0;
  5. curVertexArray[1] = 0;
  6. curVertexArray[2] = 0;
  7. curVertexArray[3] = 1;
  8. curVertexArray[4] = 1;
  9. curVertexArray[5] = 1;
  10. }
main.cpp:
Code :
  1. #include"graph.h"
  2. GLfloat *Vertex;
  3. void InitGL(int Width, int Height)
  4. {
  5.     int i;
  6.     glClearColor(0.0f, 0.0f, 0.0f, 0.0f);
  7.     glClearDepth(1.0);
  8.     glDepthFunc(GL_LESS);
  9.     glEnable(GL_DEPTH_TEST);
  10.     glShadeModel(GL_SMOOTH);
  11.     glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  12.     glLoadIdentity();
  13.     gluPerspective(45.0f,(GLfloat)Width/(GLfloat)Height,0.1f,100.0f);
  14.     glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  15.     BuildFont();
  16.     InitConsole();
  17.     glEnable(GL_LIGHTING);
  18.     glEnable(GL_LIGHT0);
  19.     glEnableClientState(GL_VERTEX_ARRAY);
  20.     LoadExample(Vertex);
  21.     glVertexPointer(3,GL_FLOAT,0,Vertex);
  22.     for (i=0;i<6;i++)
  23.     {
  24.         printf("Vertex[%d]=%f\n",i,Vertex[i]);   //erreur de segmentation ici.
  25.     }
  26. }
Quelqu'un as une idée d'où vient le problème problème?
Merci d'avance pour vos réponses.
A++
n°1759124
theshockwa​ve
I work at a firm named Koslow
Posté le 13-07-2008 à 23:59:42  profilanswer
Dans ta fonction, tu modifies la variable locale et donc ca n'a aucune influence à l'extérieur de ta fonction. Deux solutions donc : soit tu passes une référence vers ton pointeur dans ta fonction, soit (meilleure idée à mon avis) tu alloues ton tableau à l'extérieur de ta fonction.
Sinon, attention à ton utilisation de variables globales tout de même ... Ca semble assez peu justifié ici.
n°1759132
0x90
Posté le 14-07-2008 à 01:20:47  profilanswer
Tu peut aussi retourner ton pointeur plutôt que de le prendre en paramètre et faire un truc du genre
Vertex = LoadExemple();
dans ce cas, LoadExemple ferait effet de constructeur (dans un style pauvre, ala C), et tu ferait peut-être mieux de créer une classe pour ça (ce qui au passage te permettra de gérer le delete de ton tableau avec moins de soucis).
Me: Django Localization, Yogo Puzzle, Chrome Grapher, C++ Signals, Brainf*ck.
n°1759142
Joel F
Real men use unique_ptr
Posté le 14-07-2008 à 09:22:58  profilanswer
et bon, std::vector quoi ...
n°1759196
katmai
Posté le 14-07-2008 à 15:33:55  profilanswer
Salut à vous!
Merci pour vos réponses rapides, j'ai fais une Class et ça marche impec  :bounce: .
Sinon c'est quoi les avantages de std::vector ?
Merci encore A+.
n°1759199
Joel F
Posté le 14-07-2008 à 15:39:32  profilanswer
... c'est standard et certainement plus fool-proof que ta classe de tableau perso.
Juste pour voir, ta classe implante-elle une forme canonique de coplien propre ?
n°1759203
katmai
Posté le 14-07-2008 à 16:10:30  profilanswer
Ok je vais voir pour le std::vector
Sinon je n'ai qu'un constructeur et un destructeur.
Est-ce que je risque d'avoir des problèmes si je ne fais pas la forme canonique de coplien?
A++
n°1759209
ekra
Posté le 14-07-2008 à 16:28:39  profilanswer
Non il n'y a pas de problème à instancier un tableau de cette façon. La variable est locale mais pointe bien vers la même zone mémoire que celle qui est copiée. Mais pour les variables globales, je suis d'accord : à éviter.
Par contre tu as oublié de désallouer ton tableau avant la sortie de ton programme.
delete[] tableau
n°1759213
Joel F
Posté le 14-07-2008 à 16:43:52  profilanswer
A++
amuses toi à renvoyer une instance de ta classe par valeur ou à utiliser l'opérateur = dessus ca va etre fun sans FCC
n°1759252
katmai
Posté le 14-07-2008 à 18:38:08  profilanswer
Oui merci j'ai vu c'est pour faire des tests j'ai pas pris le temps de le faire.
Ok je vois! Par contre je ne peux pas utiliser std::vector car la fonction glVertexPointer me demande un pointeur vers un GLfloat et non pas un std::vector. Y a t'il une solution?
A+
n°1759258
Joel F
Posté le 14-07-2008 à 18:58:55  profilanswer
Lire la doc de std::vector :o
Code :
  1. vector<GLfloat> stuff;
  2. //remplier stuff
  3. glVertexPointer( &stuff[0], ... );
n°1759332
katmai
Posté le 14-07-2008 à 23:45:23  profilanswer
Ok merci ça marche!
A+
  C++
Problème de pointeur objet mère qui pointe sur objet filleProbleme de malloc sur un tableau de pointeur.
Probleme utilisation pointeur et referenceOpérations matrices problème structure pointeur
problème avec une fonction qui renvoie un pointeur de charprobleme de pointeur
Probleme de pointeurprobleme de pointeur
probleme de pointeurProblème avec pointeur dans une structure
Plus de sujets relatifs à : Problème de pointeur
