1394 connectés
  C++
  Problème de multiplication de doubles
n°1745818
inblack
Posté le 13-06-2008 à 10:02:20  profilanswer
Bonjour tout lemonde
J'ai un probème que je n'arrive pas à résoudre depuis quelques jours et ce n'est pas faute d'avoir chérché...
Voici mon code
Code :
  1. double x=exp(-((_Touverture+Tarc)-_Tfermeture)/_T);
  2. double y=_ModuleI*sin(0+(_alpha-_phi)*pi/180);
  3. double z=_ModuleI*sin(2*pi*_f*(_Touverture+Tarc)/1000+0+(_alpha-_phi)*pi/180);
  4. double ph1tc = z-y*x;
J'ai ph1tc=-9.2559631349317831e+061 alors que z=0.81462211321630484, x=0.25394129165067114 et y=-0.99026806534391931
Le problème doit venir de la reconversion en décimale aprés la multiplication.
Est ce que quelqu'un peut m'aider??
J'avais penser à limiter le nombre de chiffres après la virgule dans tout les calculs (opérations arithmétiques mais aussi dans les calculs de sinus et d'exponentiels) mais ca je ne sais pas faire et je dois avoir une bonne précision donc pas mal de chiffres...
Merci baucoup pour votre aide..
n°1745870
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-06-2008 à 11:09:25  profilanswer
euh 0.8 - (-0.99 * 0.25) ça fait bien du 1.06.
Code :
  1. cat mult.cpp
  2. #include <iostream>
  3. int main()
  4. {
  5.         double z=0.81462211321630484, x=0.25394129165067114, y=-0.99026806534391931;
  6.         double ph1tc = z - y * x;
  7.         std::cout << ph1tc << '\n';
  8. }
  9. [l0247308@x-pau-101624 tmp]$ g++ -Wall mult.cpp && ./a.out
  10. 1.06609
n°1745878
inblack
Posté le 13-06-2008 à 11:19:36  profilanswer
Je suis sous visual c++ et ca ne marche pas pareil...
n°1745883
Elmoricq
Modérateur
Posté le 13-06-2008 à 11:30:17  profilanswer
Je ne vois pas bien ce que le compilateur vient faire là-dedans.
Y a pas un "e+??" après z, x ou y ?
n°1745898
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-06-2008 à 11:53:24  profilanswer
t'as compilé le même bout de code que moi et tu n'as pas de résultat similaire ?
n°1745969
kyntriad
Posté le 13-06-2008 à 13:30:37  profilanswer
moi aussi et ça marche pareil (encore heureux d'ailleurs)
Message édité par kyntriad le 13-06-2008 à 13:30:53
You can't start a fire with moonlight
n°1746030
inblack
Posté le 13-06-2008 à 14:28:11  profilanswer
Taz quand j'essaie ton code ca marche mais en réalité les valeurs reelle de x y et z(celles calculés par le compilateur) doivent contenir bcp plus de chiffres apres la virgule (plus que les 64 bits autorisés par un double donc ils sont tranqués et stockés dans x,y et z) et donc puisque les valeurs de x y et z correspondent déja au maximum que peut contenir un double, le fait de les multiplier donne des valeurs qui devrait etre stockés sur 128 bits par exemple...ce qui conduit a des valeurs aberrantes si on les stocke sur 64 bits....
C'est mon intérprétation.... est ce que je me trompe...
c'est pour ca que j'ai pensé a limiter le nombre des chiffres apres la virgule dans tous les calculs que je fait...
en fait j'ai décomposé ca en x y z pour voir d'ou vient le probleme mais j'ai pleins de calculs comme ca a faire et il me faut une méthode qui marche a tout les coups...
n°1746035
Elmoricq
Modérateur
Posté le 13-06-2008 à 14:35:05  profilanswer
Tu te trompes. T'as beau multiplier 0.33 ou 0.330000000000000012468416574687416354124254, ça ne donnera jamais 9e+61.
Message édité par Elmoricq le 13-06-2008 à 14:35:33
n°1746037
kyntriad
Posté le 13-06-2008 à 14:35:22  profilanswer
Est-ce que toutes tes variables intermédiaires sont bien des doubles aussi ?
Envoie un peu plus de code sinon qu'on puisse voir le problème. Ca m'étonnerai fort que tes souçis soient dus à un dépassement des capacité.
n°1746053
inblack
Posté le 13-06-2008 à 14:45:35  profilanswer
Code :
  1. int A=0;
  2. int & a=A;
  3. double & I1ret=I1exact;
  4. double Equations_CO::I1(double t)
  5. {
  6. double ph1=_ModuleI*sin(2*pi*_f*t/1000+0+(_alpha-_phi)*pi/180)-_ModuleI*sin(0+(_alpha-_phi)*pi/180)*exp(-(t-_Tfermeture)/_T);
  7. double x = exp(-((_Touverture+Tarc)-_Tfermeture)/_T);
  8. double y = _ModuleI*sin(0+(_alpha-_phi)*pi/180);
  9. double z = _ModuleI*sin(2*pi*_f*(_Touverture+Tarc)/1000+0+(_alpha-_phi)*pi/180);
  10. double  ph1tc = z-y*x;
  11. double d = 1.732/2*_ModuleI*sin(2*pi*_f*t/1000-pi/6+(_alpha-_phi)*pi/180);
  12. double e = (_Touverture+Tarc)/_T;
  13. double f = (ph1tc-1.732/2*_ModuleI*sin(2*pi*_f*(_Touverture+Tarc)/1000-pi/6+(_alpha-_phi)*pi/180)*exp(-(t-_Tfermeture)/_T));
  14. double ph1bi = d-e*f;
n°1746057
inblack
Posté le 13-06-2008 à 14:47:41  profilanswer
au niveau du debogage je m'arrete la donc c pas la peine de vous donner la suite...sinon pour les valeurs des variable utilisées:
Code :
  1. Equations_CO::Equations_CO()
  2. {
  3. this->_f=50;
  4. this->_ModuleI=1;
  5. this->_T=23;
  6. this->_phi=82.12l;
  7. this->_alpha=0;
  8. this->_t=0l;
  9. this->_Tarcmin=5.82l;
  10. this->_Tfermeture=20.00l;
  11. this->_Touverture=100.00l;
  12. this->_Tessai=120.00l;
  13. this->_Tarcmin=5.82l;
  14. this->_Parc=40l;
  15. this->_Marc=5*_Parc;
  16. this->_Pas=0.015l;
  17. this->_offset=0l;
  18. this->_bruit=0l;
  19. }
n°1746087
inblack
Posté le 13-06-2008 à 15:10:53  profilanswer
j'ai mis des "l" à la suite des valeurs parce que j'avais lu un truc dans un bouquin que j'ai pas tres bien compris d'ailleurs mais en fait ca ne change rien à mon problème...
n°1746108
bjone
Insert booze to continue
Posté le 13-06-2008 à 15:23:04  profilanswer
inblack a écrit :
Code :
  1. int A=0;
  2. int & a=A;
  5. {
ça te dit pas de sortir quelques constantes ?
Message édité par bjone le 13-06-2008 à 15:23:15
n°1746118
inblack
Posté le 13-06-2008 à 15:26:32  profilanswer
deja fait..regarde plus haut
n°1746124
kyntriad
Posté le 13-06-2008 à 15:31:34  profilanswer
Il manque les déclarations de _ModuleI, _phi, _alpha, _T, _t...
n°1746127
inblack
Posté le 13-06-2008 à 15:34:25  profilanswer
Code :
  2. {
  3. this->_f=50;
  5. this->_T=23;
  6. this->_phi=82.12;
  7. this->_alpha=0;
  8. this->_t=0;
  9. this->_Tarcmin=5.82;
  10. this->_Tfermeture=20.00;
  11. this->_Touverture=100.00;
  12. this->_Tessai=120.00;
  13. this->_Tarcmin=5.82;
  14. this->_Parc=40;
  16. this->_Pas=0.015;
  17. this->_offset=0;
  18. this->_bruit=0;
  19. }
c'est ce que tu veux?
je l'avais posté plus haut mais en
 fait je retire les "l" parce que ca ne sert a rien
n°1746129
inblack
Posté le 13-06-2008 à 15:35:45  profilanswer
Sinon t'as ca aussi:
Code :
  1. class Equations_CO
  2. {
  3. /*
  4. f: Frequence du signal a générer
  5. ModuleI: Module du courant(Courant maximun).
  6. ModuleV: Module de tension (Tension maximum).
  7. T: Constante de temps.
  8. phi: Déphasage entre le courant et la tension.
  9. alpha: Etablissement de I1 par rapport au zero en V1 (en °).
  10. bruit: Bruit blanc à ajouter au signal.
  11. Offset:
  12. Tarcmin: Temps d'arc (caractéristique des appareils a tester).
  13. Tfermeture: Instant de fermeture des contatcts.
  14. Touverture: Instant de séparation des contacts.
  15. Parc: Pied d'arc caractéristique des appareils a tester (permet de determiner la tension d'arc).
  16. Marc: Maximum de l'arc (permetant aussi la détermination de la tension d'arc.
  17. t: temps
  18. */
  19. private:
  20. int _f,_ModuleI,_ModuleV,_T;
  21. double _phi,_alpha,_bruit,_offset,_Tarcmin,_Tfermeture,_Touverture,_Parc,_Marc,_t;
  22. public:
  23. double _Tessai,_Pas;
  24. Equations_CO();//Constructeur par defaut
  25. Equations_CO(int,int,int,int,double,double,double,double,
  26.     double,double,double,double,double,double,double,double);
  27. ~Equations_CO(void);
  28. double I1(double);
  29. double I2(double);
  30. double I3(double);
  31. double V1(double);
  32. double V2(double);
  33. double V3(double);
  34. };
n°1746149
bjone
Posté le 13-06-2008 à 16:01:30  profilanswer
non:
Code :
  1. double x = exp(-((_Touverture+Tarc)-_Tfermeture)/_T);
  2. double y = _ModuleI*sin(0+(_alpha-_phi)*pi/180);
  3. double z = _ModuleI*sin(2*pi*_f*(_Touverture+Tarc)/1000+0+(_alpha-_phi)*pi/180);
ça peut faire:
Code :
  1. const double Toa = _Touverture+Tarc;
  2. const double alphi = ( _alpha - _phi )*M_PI/180.;
  3. double x = exp(  ( Tfermeture -Toa ) / _T );
  4. double y = _ModuleI * sin( alphi );
  5. double z = _ModuleI * sin( 2*M_PI * _f  * Toa / 1000. + alphi );
enfin simplifier, réduire, réutiliser des calculs, aérer, tout ça....
et les variables avec _ ça pue.
pi est déjà défini dans maths.h (cmaths) comme M_PI, y'a un define a mettre stout.
Message édité par bjone le 13-06-2008 à 16:04:26
n°1746187
Taz
bisounours-codeur
Posté le 13-06-2008 à 16:34:38  profilanswer
utilise un truc de vérif mémoire. tu dois bousiller ta pile à tous les coups. Ou bien fourni nous un code minimal et compilable.
  C++
[Flash/actionscript]probleme clip qui resteProblème Flash -> PHP
Probleme de requete a la base de donneesprobleme de socket c/java
Probleme : Executer un fichier bat sans le sauvegarderProblème d'affichage de tableau : vertical Firefox / Horizontal IE
Probleme d'installation JAVAProblème fonction excel
Probleme d'affichage perl/tk[OPENGL SFML C++] Probléme executable.
Plus de sujets relatifs à : Problème de multiplication de doubles
