323 connectés
  C++
  probleme image en sortit de code
n°2120070
banjo16
Posté le 07-01-2012 à 16:30:06  profilanswer
bonjours je réalise un programme permettant de créer le négatif d'une image format pgm dans le cadre d'un projet de cour. J'ai le problème suivant une fois l'image enregistrer elle est illisible et semble vide je pense que mon problème se situe dans ma fonction de sauvegarde. Je fais suivre le code pour plus de compréhension.
merci de vos futur réponse
CODE:
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>
using namespace std;
//principales variables du code
string ident;
int i, j, larg, haut, pixelMax, tab[600][600];
//progammation des fonctions !
//fonction chargement d'image
void charg(){
string nom_image; //variable nom image
cout << "Entrez le nom de l'image" << endl;
cin >> nom_image;
ifstream fin (nom_image.c_str());
fin >> ident;
fin >> larg >> haut;
fin >> pixelMax;
for (i = 0; i<haut ;i++){
for (j = 0; j<larg; j++){
fin >> tab[i][j];
cout<<"Image chargee"<<endl;
//fonction negatif
void negatif(){
for (i=0 ; i<haut ; i++){
for (j=0 ; j<larg ; j++){
tab[i][j] = (255)-(tab[i][j]);
cout << "NŽgatif de l'image produit" << endl;
// fonction sauvegarde
void sauvegarde(){
string image_sauvegardee;
cout << "Entrez le nom du fichier ˆ sauvegarder" << endl;
cin >> image_sauvegardee;
ofstream fout (image_sauvegardee.c_str());
fout << ident << endl;
fout << larg << " " << haut << endl;
fout << pixelMax << endl;
fout << tab[i][j] << " ";
fout<<endl;
//fonction fin de programme
void quitter() {
cout << "FIN" << endl;
//fonction principale !
int main (int argc, char * const argv [])
int numero; // numero = le chiffre entré par l'utilisateur en fonction de son choix dans le menu
do {
cout << "\t \t Menu" << endl;
cout << endl;
cout << "0) Charger une image" << endl;
cout << "1) Produire le negatif" << endl;
cout << "2) Sauvegarder une image" << endl;
cout << "3) Quitter" << endl;
cout <<endl;
cout << " Choisissez votre numero" << endl;
cout << endl;
cin >> numero;
switch (numero){
case 0: charg (); cout << endl; break; // on fait appel ˆ la fonction lecture
case 1: negatif(); cout << endl; break; // on fait appel ˆ la fonction negatif
case 2: sauvegarde(); cout<< endl; break; // on fait appel ˆ la fonction sauvegarde
case 3: quitter(); cout << endl; break; // on fait appel ˆ la fonction quitter
if (numero>5 || numero<0){
cout << "vous avez entrez un chiffre non valide" <<endl;
cout << endl;
} while (numero != 5);
return 0;
n°2120081
in_your_ph​ion
Posté le 07-01-2012 à 19:32:54  profilanswer
t'as peut être pas indiqué le bon chemin  :??:
sinon tu n'a qu'a faire une sauvegarde de ton image et regarder quelle taille elle a, 0Ko ou pas ?
n°2120087
Terminapor
I'll see you rise.
Posté le 07-01-2012 à 20:16:25  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 5776_1.htm
:spamafote:
Perhaps you don't deserve to breathe
n°2120089
gilou
Modérateur
It's the only NEET thing to do
Posté le 07-01-2012 à 21:29:44  profilanswer
Bon, banjo16, je t'avais prévenu à plusieurs reprises.
Ban définitif donc.
A+,
Message édité par gilou le 07-01-2012 à 21:30:20
I think you guys should really consider virtualizing the whole process and moving it to the cloud.
  C++
Problème boucle whileProblème avec Type défini par l'utilisateur...
[Resolu] probleme en C : comparaison de chaine de caractereProblème avec file_exists
Problème de lecture d'un fichier avec freadcomprendre un bout de "code"
Problème de margin sur mon siteDébutante- Une vraie galère avec ce code
[résolu]Problème déploiement et routage heroku.code php
Plus de sujets relatifs à : probleme image en sortit de code
Hit-Parade
