2993 connectés
  C++
  Problème avec les vectors
n°1414125
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 21:12:12  profilanswer
Rebonjour a tous, j'ai un petit problème avec l'utilisation des vector
en effet, je fais un logiciel de gestion de meilleurs scores, et donc j'avais la classe :
Code :
  1. class Score {
  2. public:
  3. vector <char> nom;
  4. long long int sc;
  5. void affiche();
  6. };
(bon là je mets tout en public pour éviter de se compliquer)
Cette classe, je voulais la mettre dans un fichier d'entête, cependant, quand je compile, ca me met :
header.h ISO C++ forbids declaration of `vector' with no type
Comment faire ? Merci d'avance NC
n°1414126
skelter
Posté le 26-07-2006 à 21:15:01  profilanswer
std::vector plutot
n°1414134
Mackila
Posté le 26-07-2006 à 21:21:57  profilanswer
Pourquoi std::vector<char>  :??:
n°1414138
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 21:34:18  profilanswer
ben je voudrais faire en fait un tableau de caractères qui comporte le nom du joueur (sachant que le nom de deux joueurs différents n'est pas nécessairement le meme, je pensais le déclarer comme tableau dynamique), et comme c'est de l'opengl, et donc que l'entrée sera régit au touche par touche, c'est à dire qu'en fait, le nom sera rentré caractère par caractère, et pas d'un bloc, je pensais faire comme ca, mais si vous avez d'autres idées, inutile de dire que je suis preneur
n°1414141
skelter
Posté le 26-07-2006 à 21:40:21  profilanswer
#include <string>
std::string nom;
n°1414147
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 21:59:54  profilanswer
ok meric ;)
n°1414151
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 22:15:37  profilanswer
cependant il me reste un problème :
j'ouvre un fichier hiscores.dat, et la fonction d'ouverture (où je fais un traitement sur les données collectées dans le fichier) se trouve dans un autre fichier source que le fichier source où on appelle justement cette fonction d'ouverture : en gros j'ai dans un fichier 1.cpp :
// du code
fonction_ouverture();
et dans un fichier source 2.cpp j'ai
// du code
void fonction_ouverture(){
// encore du code
le problème est que le vector est défini dans le fichier 1.cpp. Je ne sais pas y accéder depuis 2.cpp (je pensais faire extern vector<Score> scores; mais je ne pense pas que ca soit correct : les résultats retournées ensuite sont faux.
Comment faire pour accéder à ce vector depuis un fichier source extérieur ?
Merci d'avance de votre aide :)
n°1414152
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 22:16:44  profilanswer
oups, mea culpa, j'ai trouvé, j'avais oublié de le mettre en variable globale :)
n°1414157
nisalon_ca​je
Posté le 26-07-2006 à 22:30:15  profilanswer
Juste une petite dernière question : je suis en train de consulter un bouquin de programmation et je vois qu'on peut classer une list par ordre croissant ou décroissant,mais je ne trouve pas comment faire avec un vector
Est-ce possible ?
n°1414204
Taz
bisounours-codeur
Posté le 26-07-2006 à 23:56:24  profilanswer
sort(v.begin(), v.end())
n°1414261
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 27-07-2006 à 09:15:12  profilanswer
plus généralement:
http://www.sgi.com/tech/stl/
Töp of the plöp
n°1414880
nisalon_ca​je
Posté le 27-07-2006 à 19:14:19  profilanswer
ok merci, cependant, sort(v.begin(), v.end()) classe par ordre croissant, comment faire pour classer par ordre décroissant ?
n°1414908
skelter
Posté le 27-07-2006 à 20:27:51  profilanswer
tout est indiqué dans la doc (lien donné par _darkalt3_)
http://www.sgi.com/tech/stl/sort.html
http://www.sgi.com/tech/stl/functors.html
http://www.sgi.com/tech/stl/greater.html
ce qui ammène à (dans le cas d'un vector<int> )
sort(v.begin(), v.end(), greater<int>());
  C++
probleme avec des menus deroulantsModélisation d'un problème à l'aide d'un programme informatique
Problème calques/css sous ie[VC++6/MFC] Problème de Child Dialog
Problème avec les variables getprobleme avec insert into et update utilisés ensemble
Probleme Css IE /FireFoxProbléme avec les pointeurs
Problème librairie gdProblème avec les Vectors ( return ((vector<_Key>::iterator)NULL;)
Plus de sujets relatifs à : Problème avec les vectors
