1666 connectés
  Divers
  Modélisation d'un problème à l'aide d'un programme informatique
n°1413757
Martoni84
Posté le 26-07-2006 à 12:44:28  profilanswer
Je suis débutant en programmation, et je dois modéliser un problème mathématique. Pourriez vous m'aidez? Voici le problème :
Un message codé de façon binaire est transmis par un réseau comportant n relais. On supposera que la probabilité d'émission d'un 0 pour chaque bit du message initial codé est G0 et que la probabilité d'un 1 est par conséquent F0=1-G0
Chaque bit est transmis avec une probabilité d'erreur :
=a pour un passage de 0 à 1, a est différent de 0 et de 1,
=b pour un passage de 1 à 0, b est différent de 0 et de 1.
Le résultat de la transmission au n-ième relais est noté Xn. On suppose que les relais se comportent indépendamment les uns des autres et que les erreurs sur les bits sont indépendantes.
On souhaite calculer la taille critique du réseau au dela de laquelle la probabilité de recevoir un message erroné est supérieure à E (il est demandé de tester plusieurs valeurs de E que l'on jugera judicieuses).
Soit l la longueur du message.
Nous supposerons encore dans un premier temps que l=1. et dans une seconde étape que l>1.
On sera attentif à la spécification du programme, à sa décomposition en sous-programmes et à la réalisation des tests unitaires et des tests d’ensemble s’il y a lieu.
Merci de votre aide
Message édité par Martoni84 le 26-07-2006 à 13:12:12
n°1413759
omega2
Posté le 26-07-2006 à 12:47:40  profilanswer
Ca serait pas un exercice qu'on t'as donné en cours? (voir régles du forum dans ce cas)
En plus, il manque des bouts de phrases dans le texte que t'as copier coller.
  Divers
Besoin urgent d'aideProblème calques/css sous ie
[VC++6/MFC] Problème de Child DialogProblème avec les variables get
probleme avec insert into et update utilisés ensembleProbleme Css IE /FireFox
Probléme avec les pointeursProblème librairie gd
[ Problème] Récuperer une valeurprobleme graphique
Plus de sujets relatifs à : Modélisation d'un problème à l'aide d'un programme informatique
