543 connectés
  C++
  Probleme avec Dev cpp
n°561707
joulpouill​e
Posté le 07-11-2003 à 12:52:43  profilanswer
hello  :hello:
je debute en c++ avec mon bts
pour compilé j ai juste Devc++ , je peu avoir rien d autre, a part si ya mieux dans les moin de 10/20 mo :/
donc dans les include j ai juste conio.h alors qu il me faut d autre ( iostream.h nottetement )
faut il rejouté par nous meme ?
ou c est caché quelque part ?
merci de votre patience :D
Message édité par joulpouille le 14-11-2003 à 12:05:28
n°566589
joulpouill​e
Posté le 14-11-2003 à 12:06:26  profilanswer
a chaque compilation simple ( meme pour un hello world :[ )
il me met :
C:\DEV-C_~1\Bin\windres: installation problem, cannot exec `gcc': No such file or directory
C:\DEV-C_~1\Bin\windres: can't execute `gcc': No such file or directory
je suis le premier a detesté ce genre de post, mé la j ai pas le choix, je trouve pas de solution
n°566621
Kristoph
Posté le 14-11-2003 à 13:09:34  profilanswer
"installation problem" en fraçais ça veut dire : problème d'installation. Ton dev-cpp doit être mal installé.
n°566671
joulpouill​e
Posté le 14-11-2003 à 13:57:57  profilanswer
l'explication je l'a connaissai , c'est la solution que je n'ai pas  :)
n°566680
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 14-11-2003 à 14:00:22  profilanswer
ben tu réinstalles :sarcastic:
n°566693
joulpouill​e
Posté le 14-11-2003 à 14:07:16  profilanswer
fait avec 2 version differente sur mes 3 pc ( Winxppro et home / 2000pro )
n°566721
Harkonnen
Modérateur
Posté le 14-11-2003 à 14:30:10  profilanswer
t'as inséré le chemin de "gcc" dans ton PATH ?
n°566744
joulpouill​e
Posté le 14-11-2003 à 14:46:48  profilanswer
j ai rien en "gcc" justement :/
n°566792
art_dupond
je suis neuneu... oui oui !!
Posté le 14-11-2003 à 15:29:38  profilanswer
t'as peut etre pris la version sans compilateur...
je crois qu'il faut prendre le fichier .exe et pas le exe.exe...
http://sourceforge.net/project/sho [...] _id=148734
gcc est normalement là => c:\Dev-Cpp\bin\gcc.exe
Message édité par art_dupond le 14-11-2003 à 15:33:25
oui oui
n°566816
joulpouill​e
Posté le 14-11-2003 à 15:45:50  profilanswer
exact merci, je n ai pas gcc.exe, donc pas de compilateur
ma version est celle fourni par mon boukin ( l'intro C++) et celle mis online sur www.telecharger.com
jvoi pas vraiment l interet de mettre cette version dans un livre  [:autobot]
  C++
problème de capture son avec Directshow sous VC++62 sgbd differents... : creation d'un table sur un probleme ;)
Problème avec Visual C++ 6.0 : plante a l'edition des liensProbleme avec un algo
[HTML/CSS]Problème avec une scrollbar et un background.[Castor] Problème d'encodage
[XML/XSL] [WIP] Gestionnaire de liens (1er problème résolu !)[HTML] Problème de marge [ok]
Problème de RecordSet avec des champs vides [Résolu merci drasche]Petit problème sous DEV C++
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Dev cpp
