2953 connectés
  C++
  OpenGL : problème de Flou sur les images
n°1263597
Lereveur
Profitons de la vie.
Posté le 10-12-2005 à 14:16:37  profilanswer
Bonjour
Voila mon problème :
Je travaille avec OpenGL et je souhaiterai afficher une image
http://img208.imageshack.us/img208/5665/loading6ja.jpg
Cette image est chargée avec les paramètres suivants :
Code :
  1. gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, pImage->channels, pImage->sizeX, pImage->sizeY, textureType, GL_UNSIGNED_BYTE, pImage->data);
  2. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);
  3. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_LINEAR);
  4. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_S, 0x812F);
  5. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D, GL_TEXTURE_WRAP_T, 0x812F);
Mais à l’affichage, en dessinant une face de la même taille que celle-ci, OpenGL lui effectue une sorte de flou.
http://img208.imageshack.us/img208/9537/loading28cq.jpg
Je ne vois vraiment pas comment faire pour avoir un affichage normale …
Donc si quelqu’un sait comment résoudre ce problème, j’aimerai vraiment qu’il m’explique
Merci d’avance.
n°1263599
IrmatDen
Posté le 10-12-2005 à 14:21:43  profilanswer
C'est tes paramètres pour glTexParameteri qui sont incorrects.
Plus d'infos ici : http://www.mevis.de/opengl/glTexParameter.html
n°1263605
Lereveur
Posté le 10-12-2005 à 14:32:36  profilanswer
IrmatDen a écrit :
C'est vrais ... merci
Mais celà ne règle mon pb :
Même avec les paramètres
Code :
  1. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR);
  2. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MAG_FILTER,GL_LINEAR);
ou
Code :
  1. glTexParameteri(GL_TEXTURE_2D,GL_TEXTURE_MIN_FILTER,GL_LINEAR_MIPMAP_NEAREST);
Le problème reste le même ...  :??:
n°1263613
IrmatDen
Posté le 10-12-2005 à 14:49:40  profilanswer
Et si tu ne construis pas les mipmaps correspondantes?
n°1263713
Lereveur
Posté le 10-12-2005 à 18:57:02  profilanswer
mmm ...
Suivant ton conseil j'ai essayé de ne pas laisser glu me générer des mipmap automatiquement.
Mais un autre problème est survenu.
Quand je remplace la ligne
Code :
  1. gluBuild2DMipmaps(GL_TEXTURE_2D, pImage->channels, pImage->sizeX,pImage->sizeY, textureType, GL_UNSIGNED_BYTE, pImage->data);
Par
Code :
  1. glTexImage2D (GL_TEXTURE_2D, 0, pImage->channels, pImage->sizeX,pImage->sizeY, 0, textureType, GL_UNSIGNED_BYTE, pImage->data);
OpenGL ne me charge plus les textures.
Ne saurai tu pas comment utiliser la fonction glTexImage2D ??? (Je ne l'ai jamais utilisé directement).
n°1263715
retrox
Posté le 10-12-2005 à 19:01:54  profilanswer
Si tu as une surface de la meme taille (screen-space) que ton image de départ, laisse tomber les mipmaps et surtout utilise le point sampling.
Pour ta deuxieme question, si tu spécifies l'utilisation du mipmaping (via un texparam (GL_*_MIPMAP_*) ), il faut impérativement que ta chaine de mip maps soit complete. Sinon la texture (au sens OpenGL) est invalide.
Message édité par retrox le 10-12-2005 à 19:02:21
  C++
Probleme Console Java !!Problème de htaccess
[HTML/CSS] Probleme incomprehensible [RESOLU]problème avec les sockets pour passer de windows a linux
Inclure formulaire : probleme avec explorer mais pas firefoxProblème d'organisation et d'accès au données
Problème avec CommonDialog dans une classe 'MustInherit'Problème menu déroulant [self-résolu]
Problème pour faire marcher "xsl:when"problème spam via formulaire en ligne
Plus de sujets relatifs à : OpenGL : problème de Flou sur les images
