976 connectés
  C++
  [OpenGL] Charger une texture BMP
n°1411146
alex6891
Posté le 21-07-2006 à 15:16:21  profilanswer
Je développe un jeu en OpenGL et en C++ et j'ai un souci dans ma fonction qui charge une texture au format BMP :
Code :
  1. AUX_RGBImageRec* LoadBMP(char* fileName){
  2. ifstream in(fileName,ios::in);
  3. if (!in.is_open())
  4. exit(-1); //Erreur
  5. in.close();
  6. return auxDIBImageLoad((LPCWSTR)fileName);
  7. }
Le programme quitte toujours sur l'erreur, le fichier n'est donc pas ouvert et je ne sais vraiment pas pourquoi... fileName semble être un chemin correct pourtant (j'ai même testé le chemin absolu à partir de C: ) et j'ai redimensionné mon image qui fait 64x64...
Si quelqu'un sait d'ou vient le problème
Merci d'avance,
Alex
n°1411154
caddie
Posté le 21-07-2006 à 15:24:02  profilanswer
Et c'est quoi les chemins que tu lui passe ? tu peux donner un exemple ?
n°1411162
alex6891
Posté le 21-07-2006 à 15:31:14  profilanswer
Voilà comment j'utilise cette fonction :
AUX_RGBImageRec* texture1 = LoadBMP("..\Data\brick.bmp" );
n°1411179
caddie
Posté le 21-07-2006 à 16:19:41  profilanswer
tu devrais plutot mettre
AUX_RGBImageRec* texture1 = LoadBMP("../Data/brick.bmp" );
n°1411192
alex6891
Posté le 21-07-2006 à 16:48:21  profilanswer
cadie >> ça n'a rien changé...
n°1411216
skelter
Posté le 21-07-2006 à 21:03:41  profilanswer
Et avec le chemin absolu
"c:/..."
Essayes de comprendre ce que tu écris, plutot que de faire cet horrible cast (LPCWSTR) fait prendre a ta fonction un parametre de type 'const char *'.
Message édité par skelter le 21-07-2006 à 21:03:53
  C++
[OpenGL] Filmer une application opengl[opengl]Pb: liberation mémoire textures [RESOLU]
WxWidgets/Opengl/LinuxProblème avec les textures en opengl
[OpenGL] récupérer les pixels (glReadPixels trop lent)Charger des images externes via load ?
[Opengl] Les normals : un seul point !comment charger une image de substitution ?
Problème avec les polygones en opengl[C#/Flash/ RESOLU] Soucis de cache IE avec donnees externes a charger
Plus de sujets relatifs à : [OpenGL] Charger une texture BMP
