1175 connectés
  C++
  Maths et Programmation (Dev C++)
n°1393110
benitoelpu​toamo
Posté le 22-06-2006 à 20:17:33  profilanswer
Voilà j'ai un problème de mathématiques que je n'arrive pas à résoudre. J'ai donc décidé d'utiliser un programme en C++. Alors, voilà l'énoncé :
N.B. : a^3 signifie "a au cube"
"Soit trois entiers naturels a,b,c tels que a+b+c=43 et que a^3+b^3+c^3=17299.
Mon problème est de faire trois boucles :
Pendant (a<=50){
Pendant (b<=50){
Pendant (c<=50){
Si (a+b+c==43){
Si (a*a*a+b*b*b+c*c*c=17299){
Afficheràl'Ecran a,b,c
Code :
  1. #include <cstdlib>
  2. #include <iostream>
  3. #include <math.h>
  4. using namespace std;
  5. int main(int argc, char *argv[])
  6. {
  7. long int a=1,b=1,c=1;
  8. while(a<=100){
  9.              while(b<=100){
  10.                           while(c<<100){
  11.                                        if(a+b+c==43){
  12.                                                     if(a*a*a+b*b*b+c*c*c==17299){
  13.        cout<<a<<b<<c<<endl;
  14.        }
  15.                                                     }
  16.                                        c=c+1;
  17.                                        }
  18.                           b=b+1;
  19.                           }
  20.              a=a+1;
  21.              }
  22. system("PAUSE" );
  23. return EXIT_SUCCESS;
  24. }
Le problème, c'est que quand je compile, le programme ne me retourne aucune réponse...
Qu'est-ce qui cloche dans mon code source?
Merci d'avance,
Benoît :bounce:
n°1393112
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-06-2006 à 20:19:12  profilanswer
while(c<<100) ...
n°1393113
Taz
bisounours-codeur
Posté le 22-06-2006 à 20:19:51  profilanswer
et puis y a pas d'affichage dans ton programme ...
n°1393123
benitoelpu​toamo
Posté le 22-06-2006 à 20:28:28  profilanswer
Merci, j'ai remplacé <= par <<, mais le programme ne m'affiche toujours rien...
http://img170.imageshack.us/img170/821/screenshot0011ff.jpg
n°1393125
benitoelpu​toamo
Posté le 22-06-2006 à 20:28:54  profilanswer
Si, "cout" affiche les valeurs à l'écran.
n°1393140
skelter
Posté le 22-06-2006 à 20:48:12  profilanswer
jusqu'a 43 (ou 41 en partant de 1 si les entiers doivent etre non nul)
n°1393158
el muchach​o
Comfortably Numb
Posté le 22-06-2006 à 21:25:59  profilanswer
J'allais le dire. Passer par l'ordinateur ne dispense pas d'un minimum d'analyse.
Si a+b+c=43, aucun des entiers naturels a, b, ou c ne peut être supérieur à 43.
Ensuite, en posant c = 43 - (a+b), il n'y a besoin de faire que 2 boucles.
Et encore, elles sont largement réduites par la condition que a + b <= 43.
Un algo serait donc, à vue de nez:
Pour a = 0 .. 43
   Pour b = 0 ... 43 - a
      c = 43 - (a+b)
      Si a^3 + b^3 + c^3 == 17299
          Affiche a, b, c
qui donne le résultat immédiatement.
Question: Combien y'a-t'il de solutions ? Obtient-on toutes les solutions par cette méthode  (modulo les permutations évidentes de a, b, c) ?
Message édité par el muchacho le 22-06-2006 à 21:45:28
n°1393789
franceso
Posté le 23-06-2006 à 16:34:18  profilanswer
:jap: Je ne peux que plussoyer !
On peut aussi éviter les permutations de a et b avec un algo du genre :
pour d = 0..42   (d = a+b)
  c = 43-d
  pour a=1..d/2
    b = d-a
    si a^3 + b^3 + c^3 == 17299
      affiche a, b, c
    fin si
  fin pour
fin pour
Avec un peu plus de travail, je pense qu'on devrait pouvoir éviter *toutes* les permutations.
TriScale innov
n°1393792
franceso
Posté le 23-06-2006 à 16:36:48  profilanswer
rassure moi, tu voulais bien dire l'inverse ?
c'est << qu'il faut remplacer par <= :o
TriScale innov
n°1394268
benitoelpu​toamo
Posté le 24-06-2006 à 19:46:54  profilanswer
Merci. Je n 'ai pas l'habitude d'utiliser "for"...
n°1394387
Sve@r
Posté le 25-06-2006 à 12:23:07  profilanswer
for (initialisation; test; incrément)
    action
Est presque équivalent mais beaucoup plus pratique que
initialisation
while (test)
    action
    incrément
Avec un peu d'expèrience, cela viendra tout seul...
Vous ne pouvez pas apporter la prospérité au pauvre en la retirant au riche.
n°1394401
jagstang
Pa Capona ಠ_ಠ
Posté le 25-06-2006 à 13:08:37  profilanswer
7, 11 et 25
Code :
  1. int a,b,c ;
  2.
  3.     for (int a=1 ; a<=43 ; a++)
  4.       for (int b=a+1 ; b+a<43 ; b++)
  5.         for (int c=b+1 ; a+b+c<=43 ; c++)
  6.           if(a+b+c==43)
  7.              if (a*a*a+b*b*b+c*c*c == 17299)
  8.                printf("a:%d b:%d c:%d\n", a,b,c) ;
arache coded  [:jagstang]
Message édité par jagstang le 25-06-2006 à 13:12:12
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
  C++
aide choix language programmationprogrammation d'éprom
[ Programmation Windows ] Placement fenetre comme la loupeProgrammation 3D, quel logiciel ?
Programmation C, problème :(Faire une "belle" programmation en PHP
Bluetooth et programmation[Java] Programmation concurrente et BlockingQueues
Programmation Lineaire / optimisationProgrammation d'un logiciel
Plus de sujets relatifs à : Maths et Programmation (Dev C++)
