1499 connectés
  C++
  Extraire des infos de la base de registres
n°317563
le20k
un ordinateur? pour koi faire?
Posté le 25-02-2003 à 16:29:16  profilanswer
bonsoir
je souhaiterais pouvoir exploiter des infos contenues dans la base de registre ( comme nom du pross, nom netbios, etc ... ) en utilisant du C++.
quelles sont les fonctions svp ??? help !
vinz
dieu créa l'homme et meuh fit la vache
n°317579
Tetragramm​aton IHVH
dieu unique => pensée unique
Posté le 25-02-2003 à 16:40:09  profilanswer
Tout là :
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] ctions.asp
"Dieu a exploité tous nos complexes d'infériorité, en commençant par notre incapacité de croire à notre propre divinité." - Emil Michel Cioran
n°317584
le20k
Posté le 25-02-2003 à 16:44:34  profilanswer
merci msieur ...
mais petite question : faut-il etre root pour pouvoir lire les infos ?
là il s'agit de récolter des infos dans la base de registres de postes clients et de les envoyer à un serveur.
n°317592
Posté le 25-02-2003 à 16:48:06  profilanswer
le20k a écrit :
merci msieur ...
ouhla, c'est plus technique...
Il y a RegConnectRegistry qui se connecte sur une BdR distante mais j'ai jamais eu l'occasion de tester, donc je ne pas t'en dire plus.
n°317601
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 16:53:03  profilanswer
Ca dépend de la configuration de la machine. Par défaut, tous les utilisateurs doivent pouvoir modifier/lire HKEY_CURRENT_USER. Pour le reste, je ne sais pas.
Le mieux est de faire le test, mais je pense que pour la lecture de la plupart des infos ça doit être bon (sauf sûrement pour le compte "invité" ). Mais le plus logique est encore d'agir en tant qu'Administrateur du domaine (ou Opérateur quelconque du moment qu'il ait les droits).
each day I don't die is cheating
n°317606
le20k
Posté le 25-02-2003 à 16:54:42  profilanswer
mais mais mais ... c'est du vb  :cry:
n°317609
le20k
Posté le 25-02-2003 à 16:57:09  profilanswer
toutes sont configurées en utilisateurs non administrateur.
le probleme est comment lire la Hkey_current_user en c++ ...
n°317613
Posté le 25-02-2003 à 17:02:09  profilanswer
Et d'où, c'est du VB, (vade retro) ?  :heink:
http://msdn.microsoft.com/library/ [...] gistry.asp
Il y a le type LPCTSTR et on inclut des .h dans VB maintenant ?  :heink:
n°317618
le20k
Posté le 25-02-2003 à 17:04:08  profilanswer
en fait le probleme pourrait se recentrer sur :
quelles sont les fonctions en c++ qui permettent de connaitre la config d'un poste client n'ayant pas les droits admin ?
( je pensais passer par la base de registres, mais si ça se trouve on peut trouver directement tous les détails de l'ordi )
n°317626
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 17:09:49  profilanswer
Il faudrait que tu précises un peu plus les choses : Souhaites tu exécuter cette appli sur une machine qui se connecte aux différents PC ou sur tous les PC individuellement ?
Dans le premier cas tu dois utiliser RegConnectRegistry (qui est une fonction de l'API Windows donc utilisable en C++) mais ça implique que les postes clients soient bien configurés (plus de détails dans la MSDN).
La deuxième solution est plus simple car il s'agit uniquement de lire dans la base de registre locale. Pour savoir comment faire, tu peux commencer par regarder ici (par exemple).
Une petite question tout de même, si c'est simplement pour exporter une clé de la base de registre, pourquoi ne pas utiliser regedit comme ici ?
n°317634
le20k
Posté le 25-02-2003 à 17:19:49  profilanswer
C'est pour récupérer des infos individuellement de chaque poste client et les envoyer à un seul et meme serveur.
aucun poste client a les droits administrateur.
Le programme client est en c++.
pourquoi ne pas utiliser regedit ?
simple raison : ça serait trop simple !
sur les postes clients winnt, regedit n'est pas installé ( et c'est pas demain la veille qu'il le sera  :pt1cable:   )
n°317642
le20k
Posté le 25-02-2003 à 17:31:48  profilanswer
en tout cas, ça, ça m'a l'air bien approprié ...
je suis dessus ...
mais là ça sent la pause paske [:tonybanks]
n°317645
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 17:37:13  profilanswer
le20k a écrit :
...la config d'un poste client...
...tous les détails de l'ordi...
Il faudrait que tu précises un peu ces termes. En effet, il existe peut être des fonctions permettant d'obtenir les infos que tu souhaite directement (du style GetComputerName).
Edit: Dans la MSDN, il existe une catégorie System Information qui devrait t'intéresser.
Et selon le type de détails que tu souhaites, il existe peut être des softs touts faits (mais à priori tu as des contraintes de sécurité assez fortes).
Message édité par gatorette le 25-02-2003 à 17:48:32
n°317661
le20k
Posté le 25-02-2003 à 18:03:14  profilanswer
préciser .. préciser ...
si tu veux réellement la liste de tous les détails de la config que j'aimerais récuperer, accroche toi  :D
C'est dans le cadre d'un projet de conception logicielle pour mon IUT. Le programme que mon groupe est sensé créer doit permettre la gestion logicielle et matérielle du parc informatique.
Il a été décidé que la conception du programme client ( installé sur un poste serveur mais lancé sur tous les postes utilisateurs, donc clients ) soit en C++.
Le but de ce programme est de récolter les infos en local et de les renvoyer au programme serveur qui tourne lui aussi sur une machine serveur, qui traite les infos et les stocke dans une bd.
d'où ma requete concernant des fonctions ayant pour but de récolter des infos à partir de la base de registres
 :sarcastic:
n°317668
gatorette
Posté le 25-02-2003 à 18:11:03  profilanswer
Bon ben le mieux est alors pour toi de te pencher sur la catégorie System Information de la MSDN. Tu y trouveras déjà pas mal de choses...
n°317672
le20k
Posté le 25-02-2003 à 18:16:22  profilanswer
merci beaucoup  :jap:
  C++
recuperer une clé ds la base de registre a l aide d un batch :/Construire une base de données pour fichiers EXCEL!
[AS400] Infos sur l'AS400Session VS base de donnée
Logiciel équivalent au module base de données de DelphiQuelqu'un a des infos sur la prog en VB pour des PDA?
PHP : épuration de la base après délaiBase de données [Access] Urgent !!!
atteindre une base de données[RESOLU - ie sux (harko aussi)][applet] ie et sa jvm de base
Plus de sujets relatifs à : Extraire des infos de la base de registres
