1508 connectés
  C++
  Comment intégrer des sources C dans un projet C++ ?
n°1391201
baleine2
Posté le 20-06-2006 à 10:24:56  profilanswer
J'ai eu l'erreur irrécupérable C1853, j'ai donc sélectionné les fichiers en C pour cocher not using precompiled headers dans setting, comme nous le conseille la faq.
or a présent j'ai l'erreur #error :  MFC requires C++ compilation (use a .cpp suffix), faut-il que je change l'extension de mon fichier .c en .cpp?
n°1391244
_darkalt3_
Proctopathe
Posté le 20-06-2006 à 11:03:11  profilanswer
MFC c'est du C++, c'est marqué dans la doc.
Quant à mélanger C et C++, c'est en général une mauvaise idée.
n°1391654
Rits75
to?be:!be
Posté le 20-06-2006 à 17:18:39  profilanswer
normalemnt si tu veux utiliser du c ds du cpp
ca passes par la clause
extern "C" { }
n°1391764
Harkonnen
Modérateur
Un modo pour les bannir tous
Posté le 20-06-2006 à 20:40:29  profilanswer
ouais, faut faire gaffe à la décoration des noms, ça pardonne pas avec ce genre de mix infame :o
J'ai un string dans l'array (Paris Hilton)
n°1391765
skelter
Posté le 20-06-2006 à 20:43:48  profilanswer
juste pour preciser, c'est pas
Code :
  1. extern "C" { /* code C */ }
mais
Code :
  1. extern "C" { /* fonctions liée "a la C", sans décoration pour le symbole */ }
on n'utilise pas du C dans du C++ mais on peut facilment interfacer du C avec du C++.
  C++
Ouvrir un projet open source (VLC en l'occurence)[SQL/NOOB] cherche de l'aide sur un projet de base de données
Quelques sources[Projet] Gallery Manager
[recrutement] Projet de shoot 2D en SDLbesoin d'aide projet vba sous excel (finance)
Intégrer flux vidéo axis cgi à une page htmlfiltrer les sources à compiler dans maven2
[Tous langages] Comment les editeurs protegent ils leurs code sources?Projet Eclipse/Struts/Tomcat
Plus de sujets relatifs à : Comment intégrer des sources C dans un projet C++ ?
