844 connectés
  Photo numérique
  Technique
  Problème coolscan IV LS-40 ED et chipset Sis 735 sous Win XP
n°341093
nicolaki
Posté le 10-07-2004 à 15:28:44  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai fait aujourd'hui même l'acquisition d'un scanner Nikon Coolscan IV LS-40 ED à un particulier.
On a essayé de l'installer ensemble sans grand succès sur mon pc (Athlon xp 1700+ sur Elite K7s5a) avant de lire sur le site Nikon qu'il y avait potentiellement des conflits sur cartes mères à base de chipset Sis (ce qui est bien le cas de la mienne).
J'ai donc installé le scanner sur un petit portable IBM qui traine chez moi, il est reconnu parfaitement, j'ai pu le tester, tout va bien. J'en ai profité pour flashé le firmaware (passage au 1.2 comme préconisé sur le site Nikon).
Mais depuis, ça ne fonctionne pas mieux sur mon fixe.
Je fais donc un appel à l'aide, qqun a-t-il déjà rencontré ce type de problème et comment s'en est il sorti ?
Merci !
Nicolas
n°341122
Disciple1
Posté le 10-07-2004 à 16:47:49  profilanswer
C'est un scanner USB ?
Si oui tu peut essayer de passer par un HUB au lieu de le brancher direct sur ton PC...
Tu peut aussi acheter une carte PCI USB et le brancher dessus, comme ca tu t'affranchis des problemes de chipset...
n°341155
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 10-07-2004 à 17:58:25  profilanswer
J'ai un Shuttle SS51G donc avec du SiS, et 0 pb pour ma part.
Reconnu parfaitement, sous Vuescan ou le soft Nikon Scan.
n°341249
nicolaki
Posté le 10-07-2004 à 21:44:31  profilanswer
@disciple1: oui c'est un scanner USB, j'avais déjà lu le coup du hub mais je n'en ai pas... Je vais ptêtre acheter une carte PCI>USB alors...
@titides: moi c'est du sis 735 je crois et toi ?
merci :)
n°341257
Disciple1
Posté le 10-07-2004 à 21:58:10  profilanswer
nicolaki, essaie d'updater les drivers de ta carte-mere/chipset au cas ou...
n°341345
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 11-07-2004 à 00:21:58  profilanswer
Sis 651, enfin faut voir les trucs Shuttle.
mais perso, ca me pose aucun soucis.
n°341515
nicolaki
Posté le 11-07-2004 à 15:16:21  profilanswer
J'ai vu un peu les prix sur rue-montgallet et je me demande si ça ne vaut pas plus le coup de m'acheter une nouvelle carte mère plutôt qu'une carte PCI>USB !
Et une question au passage, pourquoi un Hub Usb résoudrait-il le problème ? Si c'est sûr, je vais peut être envisager cette solution.
Pour ce qui est des drivers, j'ai pas trouvé plus récent... :(
n°341521
Disciple1
Posté le 11-07-2004 à 15:31:58  profilanswer
tu devrais emprunter un HUB plutot.... je sais que ca marchais avec certains device sur les chipset VIA...
n°341524
nicolaki
Posté le 11-07-2004 à 15:38:56  profilanswer
ok; je vais essayer avec un hub donc.
Merci :)
n°341583
fondbleu
naïf hart
Posté le 11-07-2004 à 17:43:05  profilanswer
Qd la Elite K7s5a est sortie ceux qui avaient un modem adsl usb n'arrivaient à ce connecter car l'usb ne fournit pas assez de puissance. Le hub usb doit bien entendu etre autoalimenté sinon le probleme sera le meme. ;)
J'aime pas cuire de l'eau.
n°341768
nicolaki
Posté le 11-07-2004 à 20:19:04  profilanswer
ok, je comprends mieux :)
n°342250
nasdak
Posté le 12-07-2004 à 14:20:15  profilanswer
prends une carte pci usb a 9.9e sur ldlc, en leur demandant auparavent par mail de bien s'assurer qu'elles sont pourvues d'une chipset nec
n°346956
nicolaki
Posté le 19-07-2004 à 11:06:53  profilanswer
hum, j'ai acheté une carte Pci USB 2, installée, pas vraiment eu le temps de tester intensivement, mais j'ai bien l'impression que ça ne marche pas mieux :(...
Pourquoi faut-il un chipset NEC au fait ? Parce qu'en relisant Nasdak, je me rends compte que j'avais complètement zappé dette info. J'ai pris une noname de base (Ali je crois) 10€ à Montgallet.
n°347307
nicolaki
Posté le 19-07-2004 à 19:46:49  profilanswer
ça marche pas.... :sweat:
n°347315
nasdak
Posté le 19-07-2004 à 20:07:31  profilanswer
sur ldlc.com, carte usb chipset nec a 10e, deja dit... (mais je ne te garanti pas que ca fonctionne! je sais qu'avec un chipset VIA, ca ne fonctionne pas)
sinon, hub usb auto alimenté.
Message édité par nasdak le 19-07-2004 à 20:08:33
n°347422
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 19-07-2004 à 21:22:56  profilanswer
c'est bien du Sis 651 sur mon shuttle au faite.
Et moi, sur mon usb, ca marche au poil.
Pourquoi un Sis semble-t-il plus récent celà fonctionnerait pas ?
As tu été voir sur la FAQ Nikon si ton pb était mentionné ?
n°347540
_ftbx_
Posté le 20-07-2004 à 00:19:44  profilanswer
Tu l'as testé chez un pote ?
Sinon j'ai pas d'autres idées que ce qui a été posté pour l'alimentation USB ou les drivers sis :sweat:...
n°347642
nicolaki
Posté le 20-07-2004 à 09:09:44  profilanswer
Non non, le scanner fonctionne super bien sur mon petit portable ibm (celeron400). L'acquisition se fait sans problème, mais les traitements d'image Ice, Roc et Gem mettent un temps fou sur cette petite config !
C'est vraiment un problème d'incompatibilité avec ma carte mère.
J'ai posté sur le support Nikon France, où ils donnent les mêmes conseils qu'ici: en gros il existe des problèmes de compatibilité avec des chipsets Sis, ils recommandent
  • de flasher le firmware du scanner,
  • d'essayer un hub usb auto-alimenté,
  • ou une carte pci vers usb
  • ou de changer de carte mère !!!
J'ai déjà flashé le firmware, essayé une carte pci vers usb (chipset ali), ce soir je passe à montgallet chercher une pci>usb avec chipset nec ou un hub usb, mais changer de carte mère pour faire marcher son scanner, ça me soûle un peu (démontage/remontage complet + réinstall complète du pc = au moins 1jour de boulot :sweat:)
Voilou...
Si je réussis à m'en sortir avec un hub usb ou une autre carte pci>usb, je viendrai brûler un cierge ici :)
++ et merci à tous.
PS: une question pour les bons en hardware : comment une carte pci>usb ou un hub usb pourrait résoudre un conflit avec le chipset de la carte mère dans la mesure où de toutes les façons, cette carte pci ou ce hub usb sont branchées/pilotées par la carte mère et son chipset :??:
Ces 2 solutions ne valent-elles pas uniquement pour des problèmes de tension Usb délivrée par la carte mère trop basse ?
n°348121
Zepi one
Posté le 20-07-2004 à 19:50:35  profilanswer
USB 2.0 ou 1.0??
n°348239
nicolaki
Posté le 20-07-2004 à 22:50:14  profilanswer
Zepi one a écrit :
USB 2.0 ou 1.0??
Le scanner fonctionne sur USB 1.0
Ma carte mère a 2 ports USB 1.0
La carte PCI>USB avait 4 ports USB 2.0
Pourquoi ?
n°348824
nicolaki
Posté le 21-07-2004 à 19:18:14  profilanswer
Bon, ben ça y est, j'ai brûlé toutes mes cartouches, j'ai essayé un Hub usb autoalimenté : aucune amélioration...
J'ai essayé aussi de régler enable dans le bios de ma CM USB for dos : idem, pas d'amélioration...
Je crois que je vais être obligé de changer de carte mère :cry:
n°350263
nicolaki
Posté le 23-07-2004 à 20:16:14  profilanswer
[:cannelle]  [:cannelle]  [:cannelle]
YEEEEEEeeeeeeeeEeEeeEEeeeeeeeeeeeeeeSSSSSsS
Ca marche !!!!
Bon ben voilà, j'ai mis le temps, j'ai essayé un nombre très conséquent de choses, mais j'y suis arrivé :)
Mon scanner fonctionne sur ma Mobo, et je n'ai pas besoin de Hub ou carte PCI>USB.
Donc on sait jamais, ça peut dépanner qqun un jour, la K7s5A, c'est quand même super courant comme carte mère : INSTALLER SP1A pour winXP.
Nicolas
n°350284
_ftbx_
Posté le 23-07-2004 à 21:06:23  profilanswer
[:xp1700]
n°350295
nicolaki
Posté le 23-07-2004 à 21:30:13  profilanswer
Merci merci :)
J'ai bien cru que je ne m'en dépatouillerais jamais mais je sors grandi de cette épreuve informatique [:tilleulv]  :D
++ :jap:
Message édité par nicolaki le 23-07-2004 à 21:30:55
n°350399
titides
┼ DΣA┼H ┼
Posté le 24-07-2004 à 08:03:37  profilanswer
lol ben vi, faut souvent voir même tjs installer les service pack sur windows  :pfff:
  Photo numérique
  Technique
Problème Canon S1 IS et carte Transcend 512 Moprobleme photos numerique sombrent
Problème lumière sur photo. Aidez moi svp !probleme flash lent +coolpix 3200
les APN et chipset VIA kt133 : ça marchera?probleme de flou avec w1
EOS 300D problème d'affichage du menuprobleme d'installation sur pc win 98 olympus camedia 350
probleme transfert sony P8probleme Nikon D70
Plus de sujets relatifs à : Problème coolscan IV LS-40 ED et chipset Sis 735 sous Win XP
