2465 connectés
  Photo numérique
  Logiciels & Retouche
  Problème de changement d'outils avec combinaison de touches
n°5724274
alaingraph​iste
Posté le 11-08-2016 à 15:31:59  profilanswer
J'utilise photoshop sous mac. Et j'utilise bien entendu le raccourcis ctrl+alt+ monter ou descendre pour changer la taille et la dureté des outils. Mais il m'arrive très souvent ce problème. Ca m'arrive d'ailleurs aussi quand j'utilise le raccourcis alt+cmd+z pour annuler plusieurs fois. En fait de temps en temps, après avoir utiliser ce raccourcis, je me retrouve avec un autre outil que celui de départ, genre la duplication de calque, la pipette... Il me semble clair qu'il s'agit d'un conflit logiciel, parce que la touche alt en mode pinceau permet d'utiliser la pipette et alt+cmd de dupliquer les calques. Enfin bref, c'est super chiant. Avez-vous une solution?
Y a aussi d'autre problème qui arrive, par exemple lorsque je redimensionne le pinceau avec ctrl+alt, quand je relâche, ça reste bloqué en redimmensionnement/dureté. Ou des fois ça reste bloqué en clic droit.
  Photo numérique
Probleme declencheur sur Zenit ETlightroom, probleme chargement photo
Problème couleur PhotoshopProblème mémoire vive Photoshop
Problème flash trop fort 430ex iiProbleme au niveau du Capteur ?
Photos en fond d'écran sur mes PC : problème de format.Problème de flou
Problème avec compact CanonPentax xg-1 problème de carte SD
Plus de sujets relatifs à : Problème de changement d'outils avec combinaison de touches
