1389 connectés
  Photo numérique
  Accessoire
  Problème flash trop fort 430ex ii
n°5688229
vizu
Posté le 07-05-2016 à 03:32:49  profilanswer
Je shoot en club avec un 5d Mark ii et un flash canon 430EX ii.
Jamais eut de problème jusqu'à maintenant. Mais ce soir , je l'ai utilisé avec les mêmes réglages qu'habituellement (1/13 , f4 , 200iso environs ) mais mes photos sont carrément cramées..
J'ai pensé avoir changé un réglage sans faire exprès , je n'ai rien trouver .. J'ai même réinitialiser le boîtier , rien y fait.
Même en metant -2 pour le flash dans les réglages ça reste en grande partie cramé.. J'ai essayé en jusqu'a f11 , 1/50 etc. , rien y faire , il y a véritablement un problème..
Quant-au flash , que ce soit en TTL ou en Manuel , meme soucis.
Je ne vois pas d'où ça peut venir , le boîtier va bien , en éclairage standard sans flash pas de soucis , du coup je pense que ça vient du flash , un moyen de le réinitialiser où je ne sais quoi ?
Merci à vous !
Message édité par vizu le 07-05-2016 à 05:59:52
n°5688271
Toxin
Carpe ★★ Vitam
Posté le 07-05-2016 à 11:20:30  profilanswer
Quand le flash est en auto TTL, est ce que tu peux le piloter via la compensation d'expo du boitier ?
Sur un zoom s'adapte t-il en fonction de la focale ?
"If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Ma chaîne YT
n°5688348
vizu
Posté le 07-05-2016 à 15:02:16  profilanswer
il reste a 14mm effectivement
quand a la compensation oui
n°5688376
vizu
Posté le 07-05-2016 à 17:52:42  profilanswer
Et pourquoi qu'il veut pas suivre la focale normale ?! :D
Apres je shoot en 24mm , je devrais pas avoir une image aussi cramé que ça a 10mm prêt ..
n°5689930
hycerfr
Posté le 11-05-2016 à 01:07:10  profilanswer
J'avais eu un problème similaire sur mon 580 ex.
Je n'ai jamais compris pourquoi.
J'avais beau essayé de tout remettre en ordre selon le manuel... rien n'y faisait.
J'ai fini par tout réinitialiser plusieurs fois à partir du boitier et cela a résolut le problème.
Les bourses ne témoignent pas l'état des économies, mais de la psychologie des investisseurs! - Françoise Giroud
  Photo numérique
  Accessoire
Nikon J1 - Flash qui vient de lâcherTache sombre photo au flash intégré
Canon 60d et flash de studioProbleme au niveau du Capteur ?
Photos en fond d'écran sur mes PC : problème de format.Flash Metz 52 AF1 qui sous-ex en portrait
Problème de flouQuel flash pour un Canon EOS 1200D ?
Problème avec compact CanonPentax xg-1 problème de carte SD
Plus de sujets relatifs à : Problème flash trop fort 430ex ii
