2964 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  [Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
 Page :   1  2  3  4  5  ..  155  156  157  158  159  160
Page Précédente
n°4801372
M600
ShitOps Engineer
Posté le 13-09-2012 à 06:57:11  profilanswer
http://www.m600.fr/hfr/d600.png
  • 18.07.19: Fin de la prise en charge du nettoyage le 10 Janvier 2020 (lien).
  • 28.03.14: "Si un nombre multiple de grains de poussières sont encore visibles sur les images prises avec un D600 qui a bénéficié de ce service plusieurs fois, Nikon remplacera cet appareil par un D600 neuf ou un modèle équivalent" (lien).
  • 26.02.14: Nikon prend en charge les D600 pour l'inspection, le nettoyage et la réparation des taches/poussières gratuitement et ce, pendant ou APRES la période de garantie (lien).
  • 8.10.13: Nikon annonce le D610 destiné à remplacer le D600. Au menu des nouveautés hardware, remplacement de la cage réflexe pour résoudre le problème des poussières/taches d'huiles, augmentation du mode rafale à 6ips au lieu de 5.5 et tropicalisation du boitier. Le reste des "nouveautés" ne sont que logiciel. Physiquement, rien ne change de l'extérieur.
Tests:
Spécifications:
  • Capteur Full Frame 24.3Mpx
  • Plage ISO de 100 à 6400 (extensible 50 - 25600)
  • Vitesses d’obturation de 1/4000 à 30sec et B
  • Rafale à 5.5fps
  • Bracketing sur 3 vues de 0.3 à 3 IL
  • Viseur 0.7x à couverture 100% (97% en DX)
  • Ecran 3.2" 921k pixel
  • Processeur EXPEED 3
  • Systeme AF 39points
  • Video Full HD en 30p/25p/24p et 720p en 60p/50p/25p
  • Sortie HDMI Clean
  • Boitier tropicalisé
  • Niveau electronique
  • Deux logement au format SD compatible SDXC et UHS-1 (Débordement ou copie)
  • Dimensions: 141 x 113 x 82 mm
  • Poids: 760gr (sans batterie)
Disponible depuis le 18 Septembre 2012 au prix de 2099€ TTC (nu) ou 2599€ TTC (Kit 24-85 f3.5-4.5 VR)
//Couramment trouvable dans les 1500/1600€ nu
En accessoires, il est compatible avec notamment le module Wifi WU-1b pour une connectivité sur un smartphone, il utilise des batteries EN-EL15 (même modèle que pour les D800 et D7000) pour une autonomie annoncé de 900 photos ou 60min vidéo en visée LV et possède un nouveau grip referencé MB-D14.
Manuel du D600 : http://download3.nikonimglib.com/a [...] (Fr)03.pdf
Manuel du D610 : http://download3.nikonimglib.com/a [...] (Fr)01.pdf
http://imaging.nikon.com/lineup/dslr/d600/img/compatibility01/spec01.png
http://www.m600.fr/hfr/compared600.pnghttp://www.m600.fr/hfr/d6006d.png
Message édité par M600 le 18-07-2019 à 08:57:59
"C'est pas après avoir chier dans son froc qu'il faut serrer les fesses". F. Nietzsche. 7 octobre 1870.
n°4801375
M600
ShitOps Engineer
Posté le 13-09-2012 à 07:00:48  profilanswer
Réponse de Nikon concernant les poussières sur le capteur
Des utilisateurs nous ont signalé l'apparition de plusieurs taches de poussière granuleuses dans les images prises avec le reflex numérique Nikon D600. Ces taches proviennent de la poussière interne générée lors du fonctionnement de l'appareil, ou de particules de poussière externes qui se sont infiltrées dans l'appareil, lesquelles se sont ensuite collées sur le filtre passe-bas du reflex. La structure et la conception des reflex numériques rendent l'élimination complète de ces taches très difficile. Toutefois, dans certains cas rares, ces taches peuvent se voir clairement sur les photos. C'est la raison pour laquelle Nikon propose à ses utilisateurs la solution suivante.
Commencez par suivre les instructions du manuel d'utilisation (pages 301 à 305) relatives à la fonction « Nettoyer le capteur d'image » et au nettoyage manuel à l'aide d'une soufflette. Si ces mesures ne permettent pas de supprimer toutes les particules de poussière et que vos problèmes persistent, contactez votre Service Après Vente Nikon le plus proche. Nos techniciens examineront soigneusement votre appareil photo et effectueront les réparations nécessaires.
http://www.m600.fr/hfr/d600-sondage1.PNG
Message édité par M600 le 17-10-2013 à 13:42:33
n°4801376
M600
ShitOps Engineer
Posté le 13-09-2012 à 07:00:55  profilanswer
Vérifier la version du firmware installé
Si la dernière version du firmware est déjà installée sur votre appareil photo, il n'est pas nécessaire de procéder au téléchargement ni à l'installation de cette mise à niveau. Vous pouvez vérifier la version actuelle via l'option Version du firmware du menu Configuration de votre appareil photo.
  • Mettez l'appareil photo sous tension.
  • Appuyez sur la commande MENU pour afficher les menus.
  • Sélectionnez le menu Configuration.
  • Sélectionnez Version firmware.
  • La version actuelle du firmware apparaît.
  • Mettez l'appareil photo hors tension.
Comment mettre à jour le boitier
Branchez l'appareil photo sur l'adaptateur secteur ou utilisez un accumulateur entièrement chargé.
  • Téléchargez le fichier .EXE (Windows) ou .DMG (Macintosh) via les liens situés en bas de cette page et placez-le dans le dossier créé à l'étape 1.
  • Exécutez le fichier téléchargé pour créer un dossier nommé D600Update contenant le fichier D600_0101.bin du firmware.
  • Utilisez un lecteur de cartes ou un appareil similaire pour copier le fichier D600_0101.bin à la racine d'une carte mémoire formatée.
  • Insérez la carte mémoire dans le logement 1 de l'appareil photo, puis mettez ce dernier sous tension.
  • Sélectionnez Version firmware dans le menu Configuration de l'appareil photo, puis suivez les instructions affichées pour procéder à la mise à niveau du firmware.
  • Une fois la mise à niveau terminée, mettez l'appareil photo hors tension, puis retirez la carte mémoire.
  • Sélectionnez Version du firmware dans le menu Configuration de l'appareil photo afin de vérifier que le firmware a bien été mis à niveau.
FIRMWARE POUR D600
Firmware C 1.02 (26.08.14)
  • Prise en charge des données du contrôle de la distorsion version L: 2.000 et ultérieure.
Changelog 1.01 (02.04.13)
  • Objectif AF-S NIKKOR 800mm f/5.6E FL ED VR désormais pris en charge.
  • Amélioration des performances du suivi du sujet en mode autofocus AF-C (autofocus continu) lors de la prise de vue avec le viseur.
  • Taille d'image modifiée de 95 à 100 % lorsque l'affichage en mode visée écran vidéo est réglé sur « Informations masquées » et qu'un périphérique compatible HDMI est connecté.
  • Le bord droit des images était légèrement blanc lors de la prise de vue avec un paramètre de Zone d'image réglé sur DX (24x16) 1,5x et le D-Lighting actif réglé sur Désactivé. Ce problème a été résolu.
  • Lorsque vous appuyiez plusieurs fois sur le déclencheur de l'appareil photo pour assurer une prise de vue ininterrompue avec l'option « Record to: » (Enregistrer sur : ) de l'onglet Stockage de Camera Control Pro 2 réglée sur « PC+CARD » (PC+CARTE), l'appareil photo cessait de répondre et affichait le message « Err » sur son écran de contrôle. Ce problème a été résolu.
  • Dans de très rares cas, les couleurs changeaient lors de la prise de vue, si la balance des blancs était définie sur une certaine température de couleur, avec Pré-réglage manuel ou Choisir température de couleur par exemple. Ce problème a été résolu.
FIRMWARE POUR D610
Firmware C 1.01 (26.08.14)
Message édité par M600 le 23-09-2014 à 15:38:33
n°4801377
neyney
Do Want
Posté le 13-09-2012 à 07:04:48  profilanswer
[:drapal]
n°4801383
neyney
Do Want
Posté le 13-09-2012 à 07:37:35  profilanswer
couverture quasi totale [:rofl] ... elle est pas mal celle-là :)
n°4801385
emppapy
Posté le 13-09-2012 à 07:44:10  profilanswer
Adios les 1500€, ça paraissait trop beau pour être vrai  :whistle:
n°4801386
neyney
Do Want
Posté le 13-09-2012 à 07:45:43  profilanswer
Mais non  ... On l'aura vite en dessous des 2000€ :)
n°4801387
M600
ShitOps Engineer
Posté le 13-09-2012 à 07:48:38  profilanswer
Tu m'étonnes  [:zytrasnif]
n°4801405
djudju14
Posté le 13-09-2012 à 08:23:59  profilanswer
Pour 500€ de plus on passe au D800. Ca mérite réflexion :D
n°4801409
neyney
Do Want
Posté le 13-09-2012 à 08:28:09  profilanswer
Bah si tu prends le prix d'annonce du d800 ça fait 800€
Avoir "que" 24 Mp ça peut avoir des avantages :D
n°4801414
alpseb
Posté le 13-09-2012 à 08:34:29  profilanswer
yessss, s'il sort dans 15 jours, on devrait vite avoir des tests
n°4801415
munik
Posté le 13-09-2012 à 08:34:37  profilanswer
En gros c'est 1000€ l'option capteur fx (comparé au D7000) :(
Je pense pas que ca vaille la peine...C'est le prix de deux-trois excellentes optiques dx
Mon flick r
n°4801424
djudju14
Posté le 13-09-2012 à 08:46:49  profilanswer
C'est donc le boîtier du D7000 ?
Sinon oui 24 mp c'est parfait pour moi :D
n°4801427
Cpu Toaste​r
R pixel overclocking!
Posté le 13-09-2012 à 08:49:11  profilanswer
:) Moi, c'est à peu près ce que j'attendais. Le prix est élevé et fallait quand même pas penser qu'on allait avoir quelque chose à 1500€... De toute façon, c'est la conversion €/USD qui foire à chaque fois, 2100 USD, ça fait 1650€... pas loin des 1500 tout de même.
En tout cas, je vais pouvoir enfin faire une upgrade de boitier et profiter d'un peu plus de surface de mes cailloux. :)
Photo Toaster - Flickr Toaster - Blog Toaster
n°4801434
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 13-09-2012 à 08:54:37  profilanswer
[:wark0] Enfin un boitier parfait
Par contre le prix est un chouilla plus cher que prévu [:canard rouge:4]
n°4801439
Poogz
Modérateur
Posté le 13-09-2012 à 08:57:59  profilanswer
25-30% de moins sur le prix pour moi c'est loin d'être négligeable. :d
The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
n°4801447
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 13-09-2012 à 09:04:23  profilanswer
Je suis quand même étonné de la plage ISO annoncée...en mode auto, le boitier n'ira jamais choisir les sensibilité Hi-xx il me semble non?
Dans ce cas 6400 iso ca me parait peu, comparé au D300 par exemple ou aux boitiers récents DX  :??:
n°4801448
cd5
Modérateur
/ g r e w t
Posté le 13-09-2012 à 09:04:50  profilanswer
Vivement que le prix chute :o
n°4801449
Cpu Toaste​r
Posté le 13-09-2012 à 09:05:04  profilanswer
Ils ont fait un effort... :) pour le couple D300/D700, la différence était de 1100 USD, là, c'est euh... 800 USD.. c'est déjà pas mal, plus ça évolue, plus ça baissera.
n°4801450
carbon38
Dead Rabbit! :o
Posté le 13-09-2012 à 09:06:27  profilanswer
cd5 a écrit :
Vivement que le prix des D700 chute :o
FYP   [:arantheus]
n°4801454
neyney
Do Want
Posté le 13-09-2012 à 09:09:23  profilanswer
toutafay :o
n°4801455
pscl57
Posté le 13-09-2012 à 09:09:57  profilanswer
Un bel appareil que ce D600. On n'est pas encore tout à fait à la démocratisation du FF mais presque.
Message édité par pscl57 le 13-09-2012 à 09:10:23
Mes photos sur Flickr
n°4801471
MoB
HFR ver of Master Of Bandwidth
Posté le 13-09-2012 à 09:25:22  profilanswer
J'espère qu'il y a vraiment un fossé entre le D700 et celui ci car sinon, je vois pas à qui il peut bien s'adresser ....
Mes Photos Avis sur le SB 800 SB 900
n°4801472
minoi
Posté le 13-09-2012 à 09:25:27  profilanswer
Bon ben c'est sûrement celui qui me fera basculer vers le fx ! ça fera quel prix dans les boutiques sérieuses du net ? Bon bref drapeau.
n°4801481
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 13-09-2012 à 09:29:48  profilanswer
Un bon coup de Nikon, en revanche l'ergonomie a perdu pour le coup... quand on voit la face arrière on regrette le D300 :/
n°4801487
Gros-Bisou​nours
:noel:
Posté le 13-09-2012 à 09:35:00  profilanswer
Bof, toujours trop gros, toujours trop cher, toujours trop de pixels...  :o
n°4801492
Hoiniel
Posté le 13-09-2012 à 09:39:23  profilanswer
Ce n'est pas supposé être la même gamme.  [:cosmoschtroumpf]
Bon, on peut espérer le trouver à 1600€ dans quelques mois ?
n°4801493
barna
Posté le 13-09-2012 à 09:39:55  profilanswer
flag
n°4801494
mesh
Posté le 13-09-2012 à 09:41:04  profilanswer
Il me fait envie cet APN ...  [:canaille]
Le mieux est l'ennemi du bien parce que seul le détail compte.
n°4801499
etienn
Posté le 13-09-2012 à 09:44:17  profilanswer
merde un peu cher...
et pas l'oeilleton rond :o
Qql1 est rentré dans le détail des specs pour voir s'il a bien l'indispensable micro-réglage d'AF?
Flickr Instagram SiteWeb
n°4801500
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 13-09-2012 à 09:44:35  profilanswer
Oui, c'est supposé être au dessus :D
n°4801503
Poogz
Modérateur
Posté le 13-09-2012 à 09:46:43  profilanswer
Il remplace le D700 AMA. :o
n°4801507
Cpu Toaste​r
Posté le 13-09-2012 à 09:48:29  profilanswer
n°4801508
fifio
M'enfin !!!
Posté le 13-09-2012 à 09:48:39  profilanswer
vivement les essais  :bounce:
SITE
n°4801512
Gros-Bisou​nours
:noel:
Posté le 13-09-2012 à 09:51:31  profilanswer
C'est moi où il n'y a pas de boutons d'accès direct pour le réglage de la mesure de la lumière ?
n°4801513
[IQS]Krust​y
Posté le 13-09-2012 à 09:51:46  profilanswer
J'attend de voir la montée en ISO.
6400 en natif ca me semble peu.
Welcome to Europe
n°4801514
Stormlord9​7
C'est pas droit :o
Posté le 13-09-2012 à 09:53:05  profilanswer
Ni d'AF, c'est ce que je dis. C'est un peu la loose sur un appareil à ce prix :/
n°4801520
Poogz
Modérateur
Posté le 13-09-2012 à 09:54:27  profilanswer
C'est pareil sur le D800 non ?
n°4801523
etienn
Posté le 13-09-2012 à 09:55:55  profilanswer
euh c'est vous...
le bouton AF+roues, et le bouton type de mesure +roue= 100% de ces reglages accessible sans rentrer dans les menus...
un peu comme sur le d4 en fait ;)
n°4801524
Poogz
Modérateur
Posté le 13-09-2012 à 09:57:14  profilanswer
Étonnant que personne n'ait encore gueulé contre l’absence de CF. :d
Page Précédente
  Photo numérique
  Appareil
[Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AFHelp!!! Nikon D5100 vs Lumix DMC-G3
Nikon D5000, quel objectif?problème Nikon
Carte mémoire Nikon D5100Nikon 3200, 5100 ou Canon 650D
Tokina 12-24 ou 11-16 [Nikon] ?Choix entre Nikon D3100 et Pentax K-R...dur dur !!!
Nikon P 310 Infos, svp.
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Nikon D600/D610 - Fin du support DUST le 10/01/2020
