1385 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  172  173  174  175  176  177
[Topic unique] Fujifilm Finepix série F1x,,20,30,31,40,50,100,300,500
n°4183630
dida48
Posté le 21-04-2011 à 14:14:50  profilanswer
Yes, you can just push it down and it will stay down (unlike the F300). There's no resistance and "The Fuji Guys" have confirmed that this it is designed to work this way.
However it will pop up again the next time you start the camera - unfortunately there's no way to make it default to not popping up.
Dernière phrase... pas cool ça ! donc à chaque fois faut penser à le rentrer... J'espère qu'à côté de ça on peut le desactiver, et que du coup, cela reste bien désactivé à vie, sauf si on l'active ;)
n°4183634
faconnable
Le week-end je vais à la pêche
Posté le 21-04-2011 à 14:15:39  profilanswer
Donc, si je comprend bien, le flash sort automatiquement, c'est ça ? Dans tous les cas de figure ? Il faut rajouter un scotch pour l’empêcher de sortir ?
Y avait rien de sexuel entre nous! Je vous dis ça parce que je me suis souvent fait traité de pédale, de salope, et c'est facile de traiter les gens de pédés tout ça parce que deux garçons vivent ensemble dans un ranch et portent des pantalons en cuir !
n°4183651
jacque1
Posté le 21-04-2011 à 14:23:10  profilanswer
Ayant un caisson étanche pour cet apn, celui-ci ne comporte pas de place pour la sortie du flash, il doit donc y avoir un système pour qu'il reste fermé (réception en principe fin du mois)
n°4183653
dida48
Posté le 21-04-2011 à 14:24:13  profilanswer
Pas bête Jacque... Il va falloir voir ce que ça donne ! A moins que je caisson lui même bloque la montée, comme on le ferait nous à la main...
n°4187636
lahouari75
Posté le 25-04-2011 à 14:06:57  profilanswer
Je viens d’acquérir ce fameux FUJI F550 EXR, et je voulais partager mon expérience avec vous :
Partant pour un road trip pour les USA fin mai 2011, je voulais remplacer mon Vieux mais efficace PANASONIC FX8 – 5mx- afin d’obtenir de très beaux clichés.
Au départ je voulais me faire plaisir en achetant un Bridge et j’hésitais en le SONY hx100v et le FUJI Hs20, l’un n’étant pas encore disponible, j’ai failli craquer pour le FUJI mais j’ai finalement laissé tomber par soucis de gain de place et de compacité, du coup mon choix c’est porté sur 3 compacts :
Le SONY HX7, Le SONY HX9V et le FUJI F550EXR.
J’ai du abandonner le HX9V car quasi impossible de le trouver en magasin physique/online (vraiment dommage…) et j’ai finalement craqué sur le FUJI F550 EXR pour ces capacités toutes proche du HX9V.JE l’ai eu ce matin de pâques !!
Après quelques essais photos et vidéos, j’ai tout de suite été frappé par plusieurs choses :
J’ai comparé des clichés pris en même situation, mode « auto » pour tout les deux,  entre mon FX8 et mon F550 et la sa crève les yeux : Ya du bruit sur le F550 !
Dommage, en zoomant sur les photos prises, mon FX8 fait plus « propre », peut être faut il peaufiner les réglages…
LE mode vidéo est bien supérieur pour le F550, le FX8 ne filmant qu’en 640*480/mono/sans zoom possible mais la aussi le bas blesse :
Il film bien en 1080P – 30fps à un débit variable de 12-13 mbps AVC, son pris en PCM stéréo
http://www.youtube.com/watch?v=FMraTW2K22g
http://www.youtube.com/watch?v=UPK513ldtlI
Ce que je constate :
- Le bruit du zoom et de l’AF !! C’est fou sa, c’est irritant et permanent … ignoble.
- L’AF est grave à la ramasse ! 2 mode possible : centré ou continu qui donne de meilleurs résultats mais au prix du cliquetis permanent de l’autofocus …
Je ne suis pas un professionnel et mon message na pas vocation de pousser les comparatifs à l’extrême, je suis juste un amateur un peut déçus du comportement léger pour ce haut de gamme de la marque…
descriptif de la video "AF continu" :
General
Complete name                    : C:\temp\photos\DSCF3039.MOV
Format                           : MPEG-4
Format profile                   : QuickTime
Codec ID                         : qt
File size                        : 198 MiB
Duration                         : 2mn 0s
Overall bit rate                 : 13.8 Mbps
Movie name/More                  : FUJIFILM DIGITAL CAMERA FinePix F550EXR
Encoded date                     : UTC 2011-04-25 12:22:38
Tagged date                      : UTC 2011-04-25 12:22:38
Origin                           : Digital Camera
Video
Format                           : AVC
Format/Info                      : Advanced Video Codec
Format profile                   : High@L4.0
Format settings, CABAC           : No
Format settings, ReFrames        : 1 frame
Format settings, GOP             : M=1, N=15
Codec ID                         : avc1
Codec ID/Info                    : Advanced Video Coding
Duration                         : 2mn 0s
Bit rate mode                    : Variable
Bit rate                         : 12.2 Mbps
Width                            : 1 920 pixels
Height                           : 1 080 pixels
Display aspect ratio             : 16:9
Frame rate mode                  : Constant
Frame rate                       : 29.970 fps
Color space                      : YUV
Chroma subsampling               : 4:2:0
Bit depth                        : 8 bits
Scan type                        : Progressive
Bits/(Pixel*Frame)               : 0.196
Stream size                      : 175 MiB (88%)
Language                         : English
Audio
Format                           : PCM
Format settings, Endianness      : Little
Format settings, Sign            : Signed
Codec ID                         : sowt
Duration                         : 2mn 0s
Bit rate mode                    : Constant
Bit rate                         : 1 536 Kbps
Channel(s)                       : 2 channels
Sampling rate                    : 48.0 KHz
Bit depth                        : 16 bits
Stream size                      : 22.0 MiB (11%)
Language                         : English
n°4187650
jerem06
Posté le 25-04-2011 à 14:26:46  profilanswer
http://forums.dpreview.com/forums/ [...] angemode=1
Le service technique de Fuji indique 1080i...
Vu la qualité des samples, c'est visible. De plus il crame complètement les haute lumières et les noirs sont bouchés. Non leur mode vidéo est vraiment pas à la hauteur des prétentions.
n°4188108
lahouari75
Posté le 25-04-2011 à 22:16:48  profilanswer
Je viens de passer ma vidéo à la moulinette "xvid4psp", logiciel de conversion vidéo très performant, il à un mode d'infos de fichier qui scan la vidéo en profondeur et cela me donne bien un fichier "Progressif" à 100% ! C'est fou, FUJI enfonce encore le clou et nous tape sur les doigts : même pas capable d'indiquer qu'il fait bien du 1080P et non 1080I ! Hallucinant ...
n°4188839
faconnable
Posté le 26-04-2011 à 15:22:12  profilanswer
Merci pour ton retour.
Sinon, donc, en gros, eu niveau de la photo, tu ne le conseillerais pas ?
n°4189638
lahouari75
Posté le 26-04-2011 à 23:00:19  profilanswer
Réponse pas évidente, je ne suis pas un pro, mais c'est vrai que j'ai été déçu car je m'attendait à avoir une claque face à mon FX8 vieux de plus de 5 ans et ce n'est pas le cas !
n°4189683
dida48
Posté le 26-04-2011 à 23:14:39  profilanswer
ah mince... pourras-tu stp poster quelques photos ?
Merci !
n°4189706
jerem06
Posté le 26-04-2011 à 23:20:57  profilanswer
Je pense plutôt à un problème de réglage dans les modes EXR...
Tous les exemples visionnés et surtout l'étendue de plage dynamique était excellente en DR400 max DR800.
Pour la partie vidéo, je la trouve inutilisable tellement les hautes lumières sont cramées et les noirs bouchés en + de l'autofocus lent et le faible débit vidéo.
n°4191876
Kangaroo
Posté le 28-04-2011 à 12:38:05  profilanswer
Merci pour vos avis et retours sur les F300 et F500/550  :jap:
D'après vos réponses et celles lues dans le sujet des ultracompacts-compacts, je reste finalement sur le F300 pour mon utilisation (photos et vidéos de concerts).
Merci encore pour votre aide :)
n°4197389
fhr
Posté le 03-05-2011 à 09:11:48  profilanswer
n°4197488
faconnable
Posté le 03-05-2011 à 09:56:20  profilanswer
Bon, ben je crois que je vais me prendre un F300exr en attendant.
Message édité par faconnable le 03-05-2011 à 10:25:01
n°4202643
MOMO1er
..C' est pour un Détartrage..
Posté le 06-05-2011 à 16:57:14  profilanswer
^^  Bonjour, comme vous je souhaite renouveller mon Pana DMC-FX9 de 2006... J'avoue que je guettai les forums depuis plusieurs mois pour enfin voir arriver le F500EXR que je souhaite acquérir.
Je suis d'autant plus déçus que, passé au CMOS rétro-éclairé, FUJI annonçait un coups de tonnerre parmis les compacts hauts de gamme.
A la vue de ces images vidéos ou l' AF patinne et le son du moteur du zoom qui crépite dans les HP, je pense que je vais attendre que FUDJI propose un correctif du firmware sur son site. Sinon y a pleins de bons compacts avec capteurs CMOS et gros zoom qui fleurissent dans les vitrines. ( canon, sony, pana )
n°4202705
fhr
Posté le 06-05-2011 à 17:35:28  profilanswer
Pour les gens qui ont eu l'occasion de tester l'appareil : le seul truc qui me fait peur pour le moment c'est qu'il y parait-il (cf test Les Numériques par exemple) de la distortion quand on est en grand angle. Quelqu'un à des infos là dessus ? En particulier, je comprends qu'il y a aura de la distortion sur le RAW, mais qu'en sera-t-il des JPEG générés par l'appareil ?
Il y a quelques détails sur ce blog qui est une mine d'infos monstrueuse mais je ne suis pas un spécialiste...
n°4202706
Kangaroo
Posté le 06-05-2011 à 17:36:12  profilanswer
Pour ma part, après hésitation avec le F300EXR, conseils pris ici ainsi que sur le TOPIC CONSEILS Ultracompacts/Compacts et comparaison de photos et vidéos trouvées sur le net, j'ai finalement porté mon choix sur le Powershot SX220HS, acheté hier sur Cdiscount car meilleur tarif trouvé pour : APN à 245,09€ + Sandisk extreme SDHC 8 Go classe 6 à 21,00€ + Etui Ultra-compact pour appareil photo numérique à 8,90€ + frais de préparation à 9,99€ = total 284,98€  :pt1cable:
Livraison prévue lundi ou mardi, et 2 concerts la semaine prochaine mercredi et samedi, donc j'aurai très vite l'occasion de voir ce qu'il a dans le ventre pour les photos et vidéos en faible luminosité puisque ce sera ma principale utilisation (sinon j'embarque mon bridge partout).
Encore une grand merci à ceux qui ont pris le temps de me donner leurs avis et conseils ici également :jap:
n°4205037
founsk
Posté le 09-05-2011 à 13:37:52  profilanswer
Le test du F550 est paru sur Photographyblog. Je n'ai pas lu celui du HS20 mais je pense qu'ils n'omt pas assez pousse le test, en particulier sur les modes exr.
n°4205395
faconnable
Posté le 09-05-2011 à 17:47:57  profilanswer
Bon, j'étais parti sur le f300 EXR, mais lorsque je suis allé à Saturn, la superbe vendeuse m'a expliquée qu'elle ne l'avait pas, et qu'ils ne risquaient pas de le recevoir au regard de ce qu'il se passe au japon.
Je lui ai pourtant demandé d'ou venait toutes ces télés, imprimantes, pc, et autres appareils supra-technologiques de marques japonaises... Elle m'a dit je sais pas  :heink:
Bref, j'ai continué mes recherches sur le net, et grand malheur, j'ai vu que sur le f300, le flash sortait automatiquement aussi ? Mais pourquoi ils font ça ?  :fou:
C'est con, j'adore la marque fuji, mais je suis un peu dépité là.
Y'à quoi comme APN de bon en ce moment chez fuji ? Plus rien ?
n°4209018
toudie
Posté le 12-05-2011 à 17:05:00  profilanswer
 Bon je vais essayer de te redonner courage en ton appareil.
 IL ta faut comprendre leur système de exr.
 En gros si tu veux de la super qualité il te faut l'utiliser comme un 8 mega pixel x 2 et non pas comme un 16 mega pixel.
 Tu as des explications sur le site de Dpreview pour comprendre le exr et dr
n°4210990
jacque1
Posté le 14-05-2011 à 11:08:56  profilanswer
Bonjour,  :bounce:
Mon revendeur a enfin reçu mon 550, je vais donc le chercher cet aprem avec son caisson. Je vous tiendrais au courant de mes premiers tests (mais pas en vidéo, car ça je ne m'en sert pas).
P.S. pour la vendeuse de Saturn, les apn Fuji sont fabriqués en Indonésie, sauf le X100, qui lui était fabriqué à Sendai...
Message édité par jacque1 le 14-05-2011 à 11:11:08
n°4211259
dida48
Posté le 14-05-2011 à 18:09:05  profilanswer
Ah, chez moi, à Saturn, ca fait un moment qu'ils l'ont ! 2 ou 3 semaines...
Par contre, pas de nouvelles du Olympus sz 30 mr, ce qui commence à me stresser ;)
Hate de voir tes tests !
n°4211671
Guillaume1​958
Posté le 15-05-2011 à 12:43:47  profilanswer
jacque1 a écrit :
Bonjour,  :bounce:
Bonjour Jacques,
Je regarde avec attention tes premiers retours !  :jap:
J'avais pris le F300EXR que j'ai retourné aussitôt... La qualité optique était très mauvaise, bords plus que flous, coté droit catastrophique !  :ouch:
Je suppose que c'est cet appareil qui avait un problème...
n°4211792
dida48
Posté le 15-05-2011 à 14:35:04  profilanswer
Espérons que le 550 n'ai pas les mêmes problèmes en effet !
n°4211821
jacque1
Posté le 15-05-2011 à 15:10:48  profilanswer
je viens juste de finir de faire un peu joujou avec. Il m'a paru plus petit que l'idée que je m'en était fait sur photo, bonne finition, bonne prise en main avec son bosselage pratique. Mise à jour firmware effectuée d'origine. Mes quelques petits essais me semblent très bons et je suis paticulièrement étonné de sa montée iso. La stabilisation fonctionne bien aussi d'après ce que j'ai vu sur une photo à main levée à fond de zoom numérique (= X62).
Le flash sort bien à la mise sous tension, mais il suffit de le rentrer pour ne plus l'avoir. GPS, ça j'ai déconnecté, vidéo, pas essayé, rafale très rapide.
Le caisson est très bien fini aussi et grâce à celui-ci j'ai un beau pare soleil.
n°4212143
dida48
Posté le 15-05-2011 à 19:59:25  profilanswer
Merci pour ces premières infos !
Vivement les photos ;)
et un petit test en vidéo est-il possible stp pour voir si elle est si mauvaise que ça... ? ;)
n°4212221
jacque1
Posté le 15-05-2011 à 21:01:48  profilanswer
Des photos, je n'en ai pas, sauf si vraiment vous voulez des bêtes photos qui ont juste servi à voir si l'apn fonctionnait. Pour la vidéo, je n'en ai jamais faite, donc j'aurais difficile de la transférer sur l'ordi et encore plus de la mettre en ligne (moi et l'informatique...)
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515085453725898.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515085528224050.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515085658879507.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515085850455257.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/11051509012185544.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515090254521334.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/15/110515090356198940.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/15/110515090439110091.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515090543988393.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515090718530703.jpg
n°4212228
jacque1
Posté le 15-05-2011 à 21:06:57  profilanswer
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515090842475056.jpg
http://nsa25.casimages.com/img/2011/05/15/110515090942601479.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515091024285814.jpg
http://nsa26.casimages.com/img/2011/05/15/110515091120440723.jpg
Le caisson et la bougie sont à 1600iso, celle avec le fer à repasser est à 3200.
n°4212260
dida48
Posté le 15-05-2011 à 21:55:17  profilanswer
Merci !
Le caisson vaut combien ?
J'ai une housse étanche pour le tz5, est-ce qu'il conviendrait pour celui-ci ?
n°4212508
jacque1
Posté le 16-05-2011 à 09:31:17  profilanswer
dida48 a écrit :
Merci !
le caisson, je l'ai eu à 180e, j'avais déjà eu un caisson pour un canon s70, puis aussi une housse éwa marine justement pour un tz5, le caisson est quand même beaucoup plus pratique et ergonomique, de plus, le tz5 commençant à 28mm, il y avait déjà dans sa housse, du vignetage et il fallait zoomer vers 35 pour l'éliminer, donc 1 24mm :pfff: , le zoom sort aussi plus fort que le tz5, maintenant, il faudrait essayer.
n°4212692
dida48
Posté le 16-05-2011 à 11:26:04  profilanswer
Ok, il faudra que je teste ! Car j'aime bcp cette housse ! Pas chère et terriblement efficace ! (me suis eclatée dans lezs toboggan à la picsine lol)
Peut-être que la housse existe aussi pour le f550 ?
n°4213099
faconnable
Posté le 16-05-2011 à 14:36:35  profilanswer
jacque1 a écrit :
Merci pour le retour  :jap:
Je voulais prendre ce f550, mais l'histoire du flash qui sortait tout le temps m'a un peu gavé. Tu dis donc qu'il suffit juste de le re-rentrer pour ne plus l'avoir. C'est une bonne chose.
Concernant le GPS, ce n'est pas ma priorité. Pour la vidéo, je ne peux qu'espérer qu'elle soit de meilleur qualité que sur mon ancien f40fd. Mais j'ai cru comprendre qu'on entendait fortement le bruit du Zoom lorsqu'on filmait, c'est bien ça ?
Par contre, au niveau des photos, tu en penses quoi ? Tu en est content dans l'ensemble ? Pas trop de bruit ?
Bref, il vaut le coup ?
n°4213163
jacque1
Posté le 16-05-2011 à 15:37:55  profilanswer
A première vue, oui, les photos ne m'ont absolument pas déçu, le mode exr auto à l'air très pertinent dans ces choix, la montée en iso est bonne aussi, car il passe très vite en mode sn, le pro low light fonctionne bien, maintenant, je regarde une photo dans son ensemble pour en faire des 10x15, je n'examine donc pas pixel par pixel. Je cherchais juste un apn polyvalent et surtout pouvant bénéficier d'un caisson (plongées de temps en temps et surtout aussi pour un voyage vers différentes isles du nors, l'islande et l'écosse où le temps n'est pas toujours très clément). Il viendra bien seconder mon lx5
Pour la vidéo, comme avec touts mes autres apn ou reflex, je n'ai jamais essayé, c'est pour moi une fonction que l'on pourrait enlever comme les connections internet sur les tv.  ;)
n°4214812
itsigo
Posté le 17-05-2011 à 18:22:08  profilanswer
salut, je voudrais savoir quelques info pour le sav fujifilm, j'ai un f100fd qui prend des photos déformés, le pire c'est qu'il a peut servis...
la on voit pas les déformations à cause de la réduction de la taille. enfin y a le blanc aussi qui est présent.
http://img189.imageshack.us/img189/9966/photo6mmodeauto400iso.jpg
quel sera le coût de la réparation à peut prêt ?
Message édité par itsigo le 17-05-2011 à 18:23:10
[marque d'alimentation de merde à éviter: Heden, Advance, Lc power, xilence,SHAI,mad-x,Top lite,E-tech ou autre marque chinoise.]  [marque recommandé : Akasa, Antec, Be quiet, Cooler Master, Corsair, Enermax, Evga, Fsp Fortron, Lepa, Seasonic, Zalman]
n°4215055
mbkite
Posté le 17-05-2011 à 21:54:52  profilanswer
A propos du Finepix 550, voici un exemple des deux extrémités de la plage focale:
24mm   1/220s   f/3,5   iso 200
http://img580.imageshack.us/img580/6726/dscf3120h.jpg
et le sommet de l'arrière plan à droite à fond de zoom:
360mm   1/450s   f/5,3   iso 100
http://img221.imageshack.us/img221/1359/dscf3126dc.jpg
Franchement pour un compact, c'est pas dégueu, non?
n°4215056
dida48
Posté le 17-05-2011 à 21:56:43  profilanswer
jolies photos je trouve !
n°4216037
faconnable
Posté le 18-05-2011 à 17:42:52  profilanswer
Super pour ces photos  :jap:
Tu m'as remotivé pour cet appareil finalement  :love:
Par contre, j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre le f500 et et le f550. Si ce n'est le GPS, la cadence image/seconde et le format raw.
J'imagine que le GPS doit pas mal consommer. Je vois pas trop ce que ça peut donner.
Par contre, concernant le format raw, penses-tu que ce soit vraiment un + au niveau des photos ?
Merci pour les réponses.
Bien qu'à 30 euros de différence, je pense que je ne vais pas trop me prendre la tête  :whistle:
n°4216345
mbkite
Posté le 18-05-2011 à 22:08:13  profilanswer
:jap: dida48 et faconnable  :)
Le gps doit avoir un certain intérêt lors de voyages en terres inconnues, à l'étranger par exemple.
Mais je viens d'être amené à le décocher du menu car l'autonomie du l'appareil est courte quand il est actif, j'en ai fait les frais ce WE.
Je remettrai le gps en route si nécessaire, il m'a déjà été utile lors de photos en montagne pour bien localiser le site de prise de vue de bouquetins:
ici à 227mm en mode EXR, comme toutes les photos:
http://img577.imageshack.us/img577/5669/dscf3094.jpg
Il suffit de rentrer les coordonnées gps des Exifs dans GoogleEarth, et hop, on situe très bien le lieu de prises:
http://img715.imageshack.us/img715/9845/gpsa.jpg
D'autres exemples:
24mm un peu croppé:
http://img852.imageshack.us/img852/373/dscf3096b.jpg
Proxi:
http://img836.imageshack.us/img836/6347/dscf3033q.jpg
Macro:
http://img543.imageshack.us/img543/7350/dscf3029n.jpg
Un petit oeil sur la distorsion à 53mm:
http://img14.imageshack.us/img14/6127/dscf3142c.jpg
A propos du Raw, je n'ai pas d'avis, je ne l'utilise pas sur un compact.
Sinon je pense que tes 30€ supplémentaires seront bien dépensés dans le 550 ;)
n°4216351
dida48
Posté le 18-05-2011 à 22:16:22  profilanswer
Merci pour ces photos !
En effet, le gps peut être sympa pour ce genre de choses !
Je me tâte encore entre le f550 et le sz30 (pour le multi recording...) ;)
n°4216477
faconnable
Posté le 19-05-2011 à 05:49:27  profilanswer
Dernier truc pour le f550exr : les photos de nuit, de soirée, le rendu est correct ?
n°4219543
mbkite
Posté le 21-05-2011 à 10:45:13  profilanswer
Pas d'exemple à te montrer, c'est pas mal mais pas renversant, j'essaierai d'en faire un de ces jours...
Macros du matin:
Finepix 550, mode P, -2/3IL:
http://img560.imageshack.us/img560/4707/dscf3180z.jpg
http://img716.imageshack.us/img716/1206/dscf3185j.jpg
Message édité par mbkite le 21-05-2011 à 10:46:48
[Topic unique] Casio Exilim S500Sony T7 ou Canon Ixus 50 ou Fuji Finepix z1
Problème d'image dans le série KM DIMAGE ZxFuji Finepix F10 - Canon Powershot A95
Où est passé le topic unique SONY F828 ?Finepix S5500+Complement grand angle WL FX9
Fonction webcam du Fujifilm FinePix A205 SFormater Microdrive ! FinePix S602Zoom
probleme ou pas sur finepix s5500?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Fujifilm Finepix série F1x,,20,30,31,40,50,100,300,500
