Auteur | Sujet : [Topic Unique] Canon EOS 6D |
masterpsx Aigloun foutougrafe | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 17-12-2014 à 17:27:32 |
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! |
nicobule Pilou-Pilou |
Benji Tshi |
nicobule Pilou-Pilou | ouais enfin je compte pas faire 1h d'afterwork sur chaque image pour avoir un truc bien aussi |
Benji Tshi | Si c'est qu'une question d'offset, on peut imaginer que ce sera facile a régler une fois le réglage trouvé nan ? mais bon perso j'ai pas été convaincu par ses images déja donc bon... (mais j'ai ptet mal lu, je regarderais ca a tete reposée après le rush des fetes) Message édité par Benji Tshi le 18-12-2014 à 20:43:05 --------------- flick r - 5∞px - Ventes |
Alffir |
Message édité par Alffir le 18-12-2014 à 22:17:30 |
lionoche |
Publicité | Posté le 18-12-2014 à 22:57:41 |
Alffir | J'ai plutôt l'impression que ça tire au violet |
Pour la faire courte, chez Canon tu as des offsets (bias), en gros ça implique un bruit minimum généré par l'électronique, en astrophotographie ils utilisent d'ailleurs une technique similaire à un dark frame pour le supprimer. Lorsque tu remontes les ombres ou l'expo ce signal d'offset vas être boosté comme le reste et il en résulte beaucoup plus de bruit qu'une monté en sensibilité et une dérive des couleurs, le but de sa technique est de limiter au maximum le signal d'offsets. Sony a depuis quelques années supprimé totalement ce problème (et donc ce bruit), de mémoire et ce que j'avais lu, en intégrant les amplis ou les convertisseurs directement sur le capteur grâce à une finesse de gravure plus fine, tant que Canon ne fera pas de même, ce problème restera... Bref ça n'améliore pas à proprement parlé la dynamique mesurée par dxo et le bruit dans les ombres existent toujours en bas ISO mais ça permet selon lui d'obtenir des résultats similaires lorsqu'on doit déboucher de manière significative, si tu n'as qu'un ou deux EV pas besoin de s'emmerder avec ça. Message cité 1 fois Message édité par masterpsx le 19-12-2014 à 10:11:39 |
Lister_ Touriste | Hello,
Toxin Carpe ★★ Vitam |
--------------- "If you can walk away from a landing, it's a good landing. If you use the airplane the next day, it's an outstanding landing." - Chuck Yeager. | Chaîne YT | Photos |
aybibob Coupo santo e versanto |
--------------- "On aurait tort de contredire pour réduire au silence un contradicteur : il faut plutôt l’éclairer. Car on ne guérit pas non plus un maniaque en faisant le fou devant lui." Stobée |
Benji Tshi |
albatar1976 |
--------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
mkclain |
Il y a eu une mise à jour firmware pour le 6D il y a quelques jours et la suite Canon aussi viens d'être mise à jour, tu peux toujours essayer avec EOS Utility pour voir si ça fait pareil (puis importer tes RAW sous LR) |
mkclain | Ok merci, je vais faire cette MAJ et je reessaierai |
albatar1976 | Je te laisse tester --------------- "Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin |
CRBR serial editor |
albatar1976 |
albatar1976 |
mkclain |
mkclain | Je n'ai pas Capture One.
kikiesttoujoursla Bodyboard power !!! | Le plantage du boitier apparaît au bout de combien de temps environ ?
mkclain |
albatar1976 |
bjone Insert booze to continue |
Message édité par bjone le 26-12-2014 à 00:24:03 |
didierrp | Ben alors?? pas de post depuis plus ce 15 jours!! le 6D est "has been"?!
--------------- http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Eos 400D en panne écran noir et voyant vert allumé... | [Topic unique] Sony Nex-F3 - Retour utilisateurs, entraide & photos |
[Topic unique] Sony Nex-5R - Retour utilisateurs, entraide & photos | [Topic unique] Sony Nex-7 - Retour utilisateurs, entraide & photos |
[Topic unique] Sony Nex-5N - Retour utilisateurs, entraide & photos | [Topic unique] ★ Objectifs X pour boitiers Fujifilm ★ News 80mm Macro |
[Topic unique] Sony Nex-6/Nex6 - Retour utilisateurs, entraide, photos | [Topic Unique] Sony SLT α99 - SLT Full Frame 24 Mpx - Double AF |
[Topic unique] ★ Boitiers Fujifilm série X E/M/A ★ News : Fujifilm XA3 | Canon 1100d - Zoom et lignes noires verticales |
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Canon EOS 6D |
