1884 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Quelles possibilités avec le focus d'un bridge?
n°467122
cevan
Posté le 01-12-2004 à 18:48:39  profilanswer
Peut-on "jouer" avec l'objectif d'un bridge pour par exemple, avoir un premier plan net et l'arrière plan flou ou vice-versa.
Est-ce possible avec le Kodak DX 7590 ou les autres bridges?
Message édité par cevan le 01-12-2004 à 23:22:39
n°467225
Gnub
Posté le 01-12-2004 à 20:27:10  profilanswer
ah non, les nouveaux appareils sont à map fixe :o
plus sérieusement, c'est tout à fait possible ; sachant que la profondeur de champs réduit quand l'ouverture augmente, quand la focale augmente et que la distance du sujet diminue :)
n°467247
unptitdiab​le
Posté le 01-12-2004 à 20:50:47  profilanswer
Lut,
Tout a fait, mais, au cas ou :
Grande ouverture = faible profondeur de champs = f " petit "
Petite ouverture = grande profondeur de champs = f " grand "
Sinon, dernier point :
Meme s'il est possible de jouer sur le PDC, il ne faut pas esperer avoir avec un compact ou un bridge, la gestion de la PDC d'un reflex.
n°467524
cevan
Posté le 01-12-2004 à 23:29:15  profilanswer
désolé les gars mais je suis encore assez néophyte dans le vocabulaire photo.
Si j'ai bien compris, il y est possible de "jouer" sur les différents plans avec un bridge mais il faut pas s'attendre à la qualité d'un reflex. C'est bien ça?
n°467547
unptitdiab​le
Posté le 01-12-2004 à 23:54:12  profilanswer
Re,
Avec un APN, quel que soit le modele, la gestion de la PDC existe et la notion de zone nette / zone floue aussi.
Par consequent, tu peux avoir, sur une photo, ton sujet net et le fond flou ou le premier plan flou et l'arriere plan net ou le premier plan net et l'arriere plan flou, .....
Le probleme des compacts et des bridges, c'est qu'il y a toujours trop de PDC.
En gros, si tu prends un APN et un reflex, que tu choisis la meme focale ( 50 mm par exemple ), la meme ouverture ( f2.8 par exemple pour avoir le moins de PDC ) et que tu prends en photo un objet ( un passant dans la rue par exemple ) he bien, sur la photo prise avec le reflex, le fond sera plus flou que sur celle prise avec le bridge ou le compact et donc, du coup, le sujet sera mieux mis en valeur.
Conclusion :
Si tu vises la macro ou les portraits, avec un bridge ou un compact, tu vas avoir du mal a faire quelque chose de tres " dans les regles de l'art " et tu vas devoir retoucher tes photos pour flouter le fond ;) ( mieux mettre en valeur ton sujet )
n°467553
cevan
Posté le 02-12-2004 à 00:00:12  profilanswer
merci pour ces renseignements!
En gros c'est possible avec un bridge, mais dans une moindre mesure qu' avec les reflex.
C'est bien ça?
n°467590
Antho53
Posté le 02-12-2004 à 02:06:35  profilanswer
C'est bien ça?
c'est ça mais la différence entre les deux est assez énorme ;)
Ma galerie perso a changé d'adresse : http://antho53.free.fr
  Photo numérique
  Appareil
demande de conseils pour bridge 8m pixelsBridge ou compact
[RAW] Expansion des possibilités de retoucheCompact, Bridge ou Reflex?
Quel Bridge choisir? Canon, Minolta ou Olympusbridge ou reflex ???
Bridge numérique - KYOCERA Finecam M410Rbridge ou reflex ?
Compact numérique, bridge : les fabricants réfléchissent ils ?Reflex, Bridge, compact
Plus de sujets relatifs à : Quelles possibilités avec le focus d'un bridge?
