369 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Problème taches lumineuses fixes : Capteur HS ?
n°4536895
tarpan66
Posté le 27-01-2012 à 22:25:34  profilanswer
Salut, j'ai depuis hier remarqué un gros souci sur mon KM D5D : des taches lumineuses sur le haut des photos, comme si j'avais photographié le bas de halos de lampes led sur un mur quoi.
Il y en a 3, régulièrement disposées (celle du milieu plus petite)
Auriez-vous une petite idée de ce dont il peut s'agir ?
Message édité par tarpan66 le 30-01-2012 à 12:18:47
n°4537075
grotius
Posté le 28-01-2012 à 09:54:30  profilanswer
tu as un filtre sur ton objectif ?
n°4537080
tarpan66
Posté le 28-01-2012 à 10:07:03  profilanswer
Bonjour, non, je n'ai aucun filtre, et ça se produit avec mes deux objectifs.
En fait si je prend une photo avec le cache sur l'objectif (photo sensée être noire, au bruit du capteur près) j'ai mon fond noir mais ces 3 taches en haut, et lorsque j'augmente le temps de pose, le halo augmente pour envahir toute l'image (en dégradé violet depuis les 3 "sources lumineuses" blanches du haut) .
J'ai d'abord pensé à une "fuite" de lumière, mais l'appareil n'a subi aucun choc et il semble parfaitement normal à ce niveau.
Est-ce que ça pourrait être le signe de la mort du capteur (ça existe comme ça ?) ?
n°4542536
tarpan66
Posté le 02-02-2012 à 17:50:11  profilanswer
Un petit up, s'il vous plaît, pour m'aider à y voir plus clair... dois-je me faire à l'idée d'arrêter la photo par mort de mon reflex ?
Ou y a t'il des tests à faire pour confirmer ceci ou celà voire résoudre ce problème..?
n°4550123
bjone
Insert booze to continue
Posté le 08-02-2012 à 16:40:21  profilanswer
Poste des photos pour voir.
Peut-être un problème d'électro-luminescence avec le capteur qui meurt (mais ce serait bizarre), ou un truc sur un PCB pas loin qui meurt et pollue le capteur :??:
Message édité par bjone le 08-02-2012 à 16:44:24
n°4550972
tarpan66
Posté le 09-02-2012 à 10:34:55  profilanswer
Alors voilà un exemple :
http://img10.imageshack.us/img10/2435/pict5979.jpg
Qu'est-ce que ça t'évoque ?
Qu'est-ce que tu entends par "PCB" ? :??:
Message édité par tarpan66 le 09-02-2012 à 10:35:52
n°4551452
bjone
Posté le 09-02-2012 à 16:42:53  profilanswer
En gros de l'électronique autour du capteur polluerai celui-là (c'est un défaut des premiers alpha rencontré par ceux qui font de l'astronomie).
Vu la tronche du motif, ça ressemble plus à une pollution que la mort du capteur même (je verrais plus un truc en ligne ou bloqueux dans le cas d'un décès capteur qu'un truc radial/gaussien enfin tu m'as compris ^^).
Un truc con à tester: bouche le viseur pendant la prise.
Peut-être que c'est connement une fuite de lumière depuis le viseur, et qu'une mousse d'amortissement du miroir et d’étanchéité à la lumière est en train de mourir. (truc à 2€ quoi)
Parce-que là ça ressemble plus à un propagation de lumière qu'autre chose.
Tu peux aussi essayer voir si tu peux désactiver la stabilisation du capteur, si c'est pas l'électronique de stab qui crève en polluant.
Message édité par bjone le 09-02-2012 à 16:51:03
n°4551497
Etienn
Posté le 09-02-2012 à 17:04:37  profilanswer
+1 sur le viseur a obstruer : on dirait une fuite de lumière.
HFR Flickr Site 500px
n°4551519
bjone
Posté le 09-02-2012 à 17:17:27  profilanswer
n°4551535
bjone
Posté le 09-02-2012 à 17:29:39  profilanswer
Par contre ce qui est bizarre c'est que c'est en haut de l'image et donc que la fuite contaminerai le capteur par le bas. (dû à l'inversion de projection)
Message édité par bjone le 09-02-2012 à 17:29:53
n°4551929
tarpan66
Posté le 09-02-2012 à 22:48:06  profilanswer
Merci pour ces liens, les autres ont donc exactement le même problème (qui reste non résolu) , donc en fait le gars a remarqué qu'en shootant en rafale, seule la première photo est affectée... c'est pas pratique cette affaire, si je dois doubler tous mes clichés en raw+jpeg... :/
Le mystère reste entier... d'autant que quelle que soit l'option activée ou pas (anti-shake, autofocus) rien ne change...
n°4552121
Etienn
Posté le 10-02-2012 à 09:22:57  profilanswer
essaye quand meme en obstruant bien bouchon+viseur pour voir si le pbm est toujours la ce qui excluerait complement la piste fuite de lumière...
Essaye peut etre aussi sans objo mais avec le bouchon de boitier pour être sur...
n°4552122
grotius
Posté le 10-02-2012 à 09:24:21  profilanswer
tu peux aussi mettre le retardateur et mettre l apn dans une boite, si y a encore les points, c est un probleme electronique.
n°4552161
tarpan66
Posté le 10-02-2012 à 09:49:09  profilanswer
Oui oui, j'ai bien sûr essayé dans une pièce totalement noire avec tout obstrué... même constat.
n°4552399
grotius
Posté le 10-02-2012 à 11:39:36  profilanswer
alors direction recyclage
n°4552506
bjone
Posté le 10-02-2012 à 13:51:27  profilanswer
Est-ce que ça fait une différence d'image entre le boitier avec le bouchon de monture et un objo avec son cache ? (avec même temps de pause)
Une possibilité très très alambiquée pourrait être que l'affichage dans le viseur ou l'illumination des collimateurs du dépoli vienne contaminer le capteur si l'étanchéité à la lumière du mirroir en position relevé est pas bonne.
Ce que tu peux aussi essayer c'est de faire une toph en envoyant beaucoup de lumière (lampe torche) dans le viseur pour voir si ça change ou pas.
Après il reste plus que de l'électronique qui choucroute dans le bas du boitier et qui pollue le capteur.
Il faudrait regarder le manuel de réparation voir ce qu'il y a comme assy par là.
Message édité par bjone le 10-02-2012 à 13:54:47
n°4552859
tarpan66
Posté le 10-02-2012 à 17:32:04  profilanswer
Obturateur boitier mis, affichage AF désactivé etc, rien ne change...
En fait le plus étrange c'est quand même ce fait qu'en mode rafale seule la première est comme ça !
n°4553530
bjone
Posté le 11-02-2012 à 11:58:14  profilanswer
Un truc qui se décharge ?
Faut voir le service manual voir ce qu'il y a par là: peut-être l'électronique qui pilote les rideaux de l'obturateur. no sé
  Photo numérique
  Appareil
Problème arborescence dossier LR3NIKON coolpix P500 : problème lecture vidéo
problème AF Sigma 17-70 2.8-4 HSM monture Pentax (mais pas seulement)problème de qualité de reproduction sur PC
Canon 600d tâches noires sur fond uni en photo et vidéoProblème de blocage de mon Canon eos400D
Demande de conseils sur : focales fixes 35 & 85 vs zoom 18/105Problème 550D video qui saccade
Problème D90 et TélécommandeProblème d'installation de Adobe Master suite collection CS5
Plus de sujets relatifs à : Problème taches lumineuses fixes : Capteur HS ?
Hit-Parade
