1683 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Canon Macro 100mm : problème de mise au point qd objet sombre, normal?
n°1879183
Shoggynou
Posté le 17-08-2007 à 16:16:35  profilanswer
Salut à tous,
Tout est dans le titre, cet objectif acquis récemment galère pour faire la mise en point sur un sujet ou objet sombre. Pas de problème sur les objets très éclairés. est-ce un problème inhérent à ce type d'objectif ou un dysfonctionnement ?
Je n'ai pas trouvé de topic traitant du problème exact, c'est pour ca que je me permets d'en créer un nouveau.
Merci ;)
n°1879220
Posté le 17-08-2007 à 16:29:45  answer
C'est normal avec tous les objos. Tu peux faire un éclairage au flash pendant la mise au point.
n°1879233
Shoggynou
Posté le 17-08-2007 à 16:33:44  profilanswer
Merci de la réponse
Ok, mais normalement si j'ai bien compris la mise au point se fait par ultrasons donc je capte pas pourquoi ca déconne. L'objectif "tourne" très lentement avant d'arriver à faire la mise au point.
C'est donc un problème inhérent aux objos macros ? Parce que je n'ai pas ce probleme avec le 18-55 classique.
n°1879334
double cli​c
Modérateur
Why so serious?
Posté le 17-08-2007 à 17:40:15  profilanswer
Shoggynou a écrit :
Merci de la réponse
attention, la mise au point par ultrasons, c'est juste pour l'entraînement du moteur, c'est pas l'objo qui envoie des ultrasons pour mesurer la distance :D les objos macro ont en général un AF plus lent que la normale, mais c'est pas le cas du Canon 100 macro... tu as déjà essayé le 18-55 et le 100 macro dans les memes conditions pour dire que le 18-55 n'a pas ce pb, ou c'est juste une impression ? tu es en quel mode d'AF ?
Tell me why all the clowns have gone.
n°1879339
Posté le 17-08-2007 à 17:45:38  answer
En ce qui me concerne,en macro, je passe en MAP manuel !
Surtout que mon cailloux à tendance à ramer
Message édité par Profil supprimé le 17-08-2007 à 17:46:06
n°1879366
Micmax
Râleur de naissance.
Posté le 17-08-2007 à 18:01:21  profilanswer
Shoggynou a écrit :
Merci de la réponse
Tu utilises le limiteur de course AF ?
n°1879699
Shoggynou
Posté le 17-08-2007 à 20:57:09  profilanswer
@ Double Clic : En cas de faible luminosité, le 18-55 fait la mise au point plus rapidement (c'est pas dur, des fois le 100mm n'y arrive tout simplement pas), ce qui n'est pas le cas en forte luminosité ou le 100mm est très véloce.
Au sujet du limiteur de course AF, justement, j'ai pas encore bien appréhendé son fonctionnement. En théorie, si je le mets, en cas de faible luminosité, il va moins galérer ? J'ai compris que ca réduit sa plage d'action mais j'ai jamais constaté de réelle différence avec ou sans. Pouvez vous m'en aprendre plus sur ce point ?
Merci à vous =)
n°1879727
Micmax
Posté le 17-08-2007 à 21:07:35  profilanswer
Si tu fais le point sur un sujet très sombre et peu contrasté, quelque soit l'objectif, l'AF sera aux fraises.
Le limiteur de course AF évite à l'objectif d'aller chercher plus loin ce qui est plus près et donc de " pomper ".
Pour comparer avec le 18-55 et la rapidité d'AF, il est plus facile et plus rapide d'aller de 18 à 55 que de 0 à 100.
n°1879736
double cli​c
Modérateur
Why so serious?
Posté le 17-08-2007 à 21:10:54  profilanswer
[:prozac]
n°1879751
Micmax
Posté le 17-08-2007 à 21:15:20  profilanswer
T'as un problème ? Tu veux te battre ?  [:mickeynox]
n°1879758
double cli​c
Modérateur
Why so serious?
Posté le 17-08-2007 à 21:16:42  profilanswer
bah, soit j'ai rien compris à ce que tu as dit, soit c'est n'importe quoi :o
n°1879760
Shoggynou
Posté le 17-08-2007 à 21:17:33  profilanswer
Concrètement, je met le limiteur de course si je prend en photo des sujets qui sont situés particulièrement près de l'objo ? (ou c'est l'inverse  :whistle: ?)
(NB : Exc le smiley Arthur)
  Photo numérique
  Appareil
Zoom Sigma UC - 28/105 + Canon 400D compatible ?changement d écran IXUS 30 canon
Probleme de pixel mort sur D80Problème ACDSee et CX_DFinder
canon power shot A70Possible d'adapter objectif Canon A-1 sur 20 D ?
Choisir entre Nikon Coolpix L11/ Sony DSC-S650S / Canon PowerShot A460Avis sur Objectif canon 28-90mm f:4-5.6 / tamron 28-200mm f: 3.8/5.6
Ojectif YASHICA F3.5 100mm MACRO
Plus de sujets relatifs à : Canon Macro 100mm : problème de mise au point qd objet sombre, normal?
