2587 connectés
  Photo numérique
  Appareil
  Canon G5 + flash 380 EX ?
n°257159
flash007
Posté le 08-04-2004 à 00:00:19  profilanswer
Je possède le A80 et j'ai la possibilité de l'échanger avec un ami pour son G5, moyennant un petit supplément.
Je possède aussi un EOS 500N (35mm) + flash 380 EX acheté en 98, que je n'utilise plus depuis mon A80.
Je sais que le synchro flash est limité à 1/250 sec sur le G5, couplé aux flashs de la série EX,et que la mesure ne sera pas
du E-TTL (TTL alors ?).
Ma question : Quel est le degré de compatibilité entre le G5 et mon flash 380EX ?
Qu'est-ce que je perds en fonctionnalités, et est-ce dramatique ?
Etant vachement porté sur la qualité et la créativité des photos, l'échange avec le G5 en vaut-il la peine ?
n°257163
didier1809
${citation_perso}
Posté le 08-04-2004 à 00:01:43  profilanswer
si je ne me trompe pas, la serie EX (pas EZ) est pleinement compatible avec les appareils canon recents :)
n°257168
maui
Posté le 08-04-2004 à 00:04:04  profilanswer
Absolument il est comptaible avec le 300D et le 10D!
sinon pour ce qui concerne la créativité, je pense qu'avec le G5 ça ira bien( modes manuels etc...)
n°257210
flash007
Posté le 08-04-2004 à 00:22:49  profilanswer
Je sais qu'avec les reflex numériques canon (300D, 10D, etc) il est 100% compatible, mais avec le G5 je perds certaines fonctionnalités (comme par exemple la synchro flash qui n'est que de 1/250 sec max alors que le G5 permet d'aller jusque 1/2000 sec), mais quoi d'autre ?
Merci en tout cas pour vos réponses rapides.
n°257244
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 01:27:01  profilanswer
Le G5 est compatible synchro FP ?
Feedback (avant 2011)
n°257253
flash007
Posté le 08-04-2004 à 01:48:27  profilanswer
Bonne question.
n°257254
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 01:50:54  profilanswer
flash007 a écrit :
Bonne question.
Bah tu parles d'obturation à 1/2000 avec un flash [:spamafote]
n°257297
flash007
Posté le 08-04-2004 à 05:53:34  profilanswer
Oui c'est bien cela.
Mais le G5 ne permet que du 1/250 MAX, même avec un flash externe Speedlite EX.
Donc pas de synchro haute vitesse (FP).
Ce que je voudrai savoir, c'est s'il y a d'autres manques à gagner avec le couplage G5 + 380EX.
Par exemple, est-ce que je garde la mesure E-TTL sur mon flash, une fois monté sur le G5, ou bien ça passe en simple TTL ?
E-TTL : Evaluative Trough The Lens
TTL   : Trough The Lens
Il y aussi la mesure flash E-TTL II, qui est dispo sur le dernier boîtier EOS 1Ds, et qui est une amélioration du E-TTL, tout en restant compatible avec les flash Speedlite EX actuels.
n°257315
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 13:51:50  profilanswer
Normalement, tu as le E-TTL justement avec tous les flash EX
n°257488
flash007
Posté le 08-04-2004 à 16:06:24  profilanswer
Le E-TTL, le flash et le boîtier doivent être compatible avec cette fonction. Ce qui est le cas du flash 380EX. Mais le G5 ne l'est pas avec tous les flash de la série EX.
Je viens de lire de mode d'emploi du G5. Seul le flash 550EX est reconnu en E-TTL par le G5, pour les autres flashs (220EX, 380EX, 420EX et les flash macro), il travaille en TTL.
Ca craint  :(  :(
Je me demande si je ne vais pas attendre quelques mois et me taper le 300D, même si je trouve qu'il ne correspond pas à toutes mes attentes, au vu du prix.
n°257490
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 16:07:17  profilanswer
Ca craint  :(  :(
C'est bizarre st'histoire là
n°257492
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 16:07:56  profilanswer
Ca craint  :(  :(
En plus, tu devras prendre le 550EX si tu veux la compensation du flash et le 2d rideau  :D
n°257503
raziel59
Posté le 08-04-2004 à 16:15:40  profilanswer
Je possede un g5 avec un 420 EX... et il est bien E-TTL (valeur en MM du flash variant en fonction du zoom du G5)..
Canon fait de la pub pour son 550 Ex LE G5 est bien E-TTL avec tt les flash EX
n°257512
bolomatic
Posté le 08-04-2004 à 16:21:08  profilanswer
 [:darkmavis xp] je me disais bien
n°257522
flash007
Posté le 08-04-2004 à 16:28:22  profilanswer
1) Le voyant vert pour confirmer l'activation de la fonction E-TTL s'allume-t-il sur ton 420EX lorsque tu le montes sur le G5 ?
Si c'est le cas, c'est que ça fonctionne effectivement en TTL.
2) Lorsque tu zoomes sur ton G5, ton flash 420Ex, il zoome aussi ?
La communication de la focale en mm est-elle respectée entre le G5 et le flash ?
n°257526
flash007
Posté le 08-04-2004 à 16:32:30  profilanswer
Exemple : si t'as 80mm sur ton zoom, le zoom du flash va aussi taper 80mm ?
Et comme je l'ai demandé plus haut, le voyant vert E-TTL s'allume-t-il sur ton flash ?
n°257549
raziel59
Posté le 08-04-2004 à 16:40:15  profilanswer
1) Le voyant E-TTL s'allume mais en rouge...
2) le flash zoom egalement et le coefficient est respecté  sachant que le zoom du G5 n'est pas tres progressif :(...
Par contre le temps d'adaptation E-TTL est plus rapide sur le G5 que sur mon EOS 33
Fait des essais en mode AV
n°257594
flash007
Posté le 08-04-2004 à 16:57:01  profilanswer
" Par contre le temps d'adaptation E-TTL est plus rapide sur le G5 que sur mon EOS 33 "
J'ai pas compris, peux-tu détailler ta réponse ?
Pour le voyant E-TTL, il est rouge chez et vert chez moi. L'important c'est qu'il s'allume et que le G5 est donc en E-TTL.
n°257632
raziel59
Posté le 08-04-2004 à 17:09:47  profilanswer
le zoom suis plus rapidement la cadence du zoomage du G5 que celle du 33 avec un objo 28/105.. mais bon la c du manuel pur et dure
oui c bien du E-TTL ne t'en fait pas
n°257672
GAS
Wifi filaire©
Posté le 08-04-2004 à 17:32:48  profilanswer
t'es sûr qu'en enclenchant la Fp sur le flash tu peux pas déclencher au 1/2000e ?
n°257687
flash007
Posté le 08-04-2004 à 17:43:32  profilanswer
Ok merci.  :jap:
  Photo numérique
  Appareil
Sandisk Ultra II compatible avec le Canon A80 ?Canon Powershot S50
relance sur le sujet du probleme de formatage des compacte flashCompatibilité flash Sigma EF 500 DG Super et Canon G5 ???
Diff entre Compact Flash & Compact Flash X40 pour les APN[TOPIC UNIK] Canon Powershot S1 IS
sigma18-50 Vs canon 18-55Canon Powershot A310 ou HP Photosmart 735 ?
Canon - PowerShot Pro 1
Plus de sujets relatifs à : Canon G5 + flash 380 EX ?
