Auteur | Sujet : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07) |
stevenwhatelse | Reprise du message précédent :
![]() Publicité | Posté le 13-05-2008 à 18:00:17 ![]() ![]() |
stevenwhatelse | Sur le site docmicro ils disent |
spence foxtrot ^^ | bah.. dans ton adresse, as-tu "cedex" ou "bp" ? --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
stevenwhatelse | Non.
ema nymton |
spence foxtrot ^^ |
spence foxtrot ^^ |
stevenwhatelse | Ba pour le reservoir c'est le XSPC restop. Quels les les meilleurs type d'embouts?
spence foxtrot ^^ |
![]() Publicité | Posté le 13-05-2008 à 18:39:12 ![]() ![]() |
spence foxtrot ^^ | Oui besoin de serflex ^^
Message édité par spence foxtrot le 13-05-2008 à 18:47:47 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
spence foxtrot ^^ | petite question.. on en trouve où des 1/2" aster?
Message édité par spence foxtrot le 13-05-2008 à 18:49:09 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
stevenwhatelse | par contre impossible de trouver du coolsleeve en 10/13 quelq'un sait où je peux en trouver? |
Wils | spence foxtrot,
Message cité 1 fois Message édité par Wils le 14-05-2008 à 00:16:31 |
willou60 |
Message édité par willou60 le 14-05-2008 à 00:33:21 --------------- Popic Vente Hardware |
thehacker25 |
willou60 |
mkost |
--------------- ◊Topic Achat/Vente ◊ Feed ◊ |
stevenwhatelse | Merde j'ai pris un 240 ça veut dire que j'aurais les même température qu'avec mon IFX14?
Wils | willou60,
willou60 | bah justement --------------- Popic Vente Hardware |
ema nymton |
spence foxtrot ^^ |
pilef |
Je suis passé au watercooling (CPU only) le week-end dernier. Avec un RAD240 (non extreme), j'obtiens a peu près les mêmes temps que mon Ultra 120 extreme avec un Delta 190CFM dessus, sauf qu'entre les deux mesures la température du bureau est passée de 20° à 26°.
aster Chaotic Neutral | Spence, |
spence foxtrot ^^ | impec merci ^^
EDIT : Bah s'en est en fait... sauf que c'est pour du liquide et pas de fil de cuivre ^^ Message édité par spence foxtrot le 15-05-2008 à 20:34:19 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
spence foxtrot ^^ | http://www.koolance.com/water-cool [...] uct_id=616
willy64 | Salut, Alors tout d'abord la pompe DDC-1T + DDC tank vous en pensez quoi: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Ensuite pour le wb gpu il y avait pas mal de produits hors stock je pensais à celui ci: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Le wb cpu beaucoup parlent de celui ci le NexXxoS X² PLUS HighFlow avec les fixations: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Ensuite ben le tuyaux du 8/10 classique je comptais en prendre 4 pour avoir de la marge c'est peut ètre beaucoup: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Le radiateur je pensais a prendre un 240mm il sera assez grand? C'est surtout un soucis de place mais je peux faire un effort si il faut plus grand, je l'équiperais de deux Silenx Xtrema Pro donc il devrait ètre bien refroidit. http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Les embouts donc 6 8/10 a coiffe droit: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Et deux 8/10 a coiffe coudé: http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] 2737c02e17 Voila merci de me dire ce que vous en pensez et ce qu'il faut changer, je débute en watercooling un peut d'aide sa serais sympa. Et pour le liquide vous conseillez quoi comme mélange maison? J'entendais parler d'eau déminéralisée et de liquide de refroidissement? Merci bonne soirée Ah j'oubliais je compte o/c surtout mon cpu qui est @ 3,5go en air cooling la carte graphique je ne pense pas. Message édité par willy64 le 15-05-2008 à 22:58:56 |
willy64 |
sphinxy | quelq'un a une idée pour mon debut de water cooling? |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | bof pour le reserator
--------------- Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D |
sphinxy | oki,parcontre une question le watercooling vous devais laisse le boitier ouvert du coup? Message cité 1 fois Message édité par sphinxy le 16-05-2008 à 10:51:28 |
spence foxtrot ^^ |
spence foxtrot ^^ |
Cubensia Men Sana In Corpore Sano | Avec de la patience tout rentre dans un boitier , bon ok tout dépend du boitier aussi.
spence foxtrot ^^ | Alors, quel boitier as tu? Ensuite 250/300€... tes problèmes de46° en idle seront réglés.... sauf si tu habites en Reunion... Bah disons, donc... quelque chose d'évolutif... ok! Pour le cpu... soit le EK supreme, soit le d tek fuzion... qui sont à l'heure actuelle les deux meilleurs du marché... (français?) Dans le monde du watercooling, plus on a de débit, plus on a de performances pour les même pièces... Ek supreme = hpdc Alors pour quoi le ek? Placés dans le même circuit, et en changeant juste ces block l'un par l'autre, on obtient de meilleures performances avec le ek... mais le débit est meilleur avec le d tek... Si par la suite, tu comptes ajouter des block et ne rien changer à la config, si tu es sur de mettre des block ldpc, diriges toi vers le d tek, et sinon, vers le ek... Pour ma part, le ek est moins cher, et la plupart du matériel dit hpdc aussi... Ensuite, un rad de 240 (ou rad "double" ) type noname (doc micro...) si tu veux du silence (silence énorme hein ^^)... Les ventilateurs... 4 c'est le top, 2 c'est bien... (des 120mm, et 25mm d'épaisseur pour une intégration plus simple)... La pompe, une laing ddc 1 ou ddc1+ (la 1+ émettrai un bruit de sifflement audible pour certain, pour ma part, faut vraiment tendre l'oreille...)... Pour les tuyaux... si c'est pour du lpdc... du 12mm (ou 1/2" ID en autre langage) interne est fortement recommandé (voir plus haut c'est mieux encore).. Le réservoir... libre choix de ce coter... sachant qu'il faudrait qu'il fasse "air-trap" de préférence pour éviter que des bulles se baladent dans le circuit... Les autres forumeurs affineront mes propos, ou les corrigerons... Message cité 1 fois Message édité par spence foxtrot le 16-05-2008 à 11:34:32 --------------- Revendre vos jeux Steam, Origin et Cie individuellement |
![]() Publicité | Posté le ![]() ![]() |
Sujets relatifs | |
Watercooling pour LAN's | choix watercooling |
Matériel pour watercooling, ma sélection est-elle ok? | help config watercooling |
Choix watercooling | Config silencieuse |
Quel watercooling ??? | le montage de mon watercooling |
Questions WaterCooling .. | |
Plus de sujets relatifs à : Vous cherchez une config watercooling, regardez ici (up 12/11/07) |
