2582 connectés
Antec P182 SE (maj)
n°1669179
madbarth_8​6
Posté le 02-01-2008 à 12:55:58  profilanswer
Salut voila mon Xieme watercooling sur le P182 SE(Swiftech Edition)
WB CPU : Swiftech Apogée GT, embouts 12mm
WB GPU1 : EK-FC280 GTX SLI - Nickel plated, embouts 12mm
WB GPU2 : EK-FC280 GTX SLI - Acetal, embouts 12mm
Rad : Swiftech MCR 320 Quiet Power embouts 12mm avec 3 XL2
Pompe : Swiftech MCP655 embouts 12mm, débit :1200L/H
Type de reservoir : EK-Multioption RES 150 rev.2, embouts 12mm + sonde T°
Toyos : Tygon R-3603 12mm/19mm
Liquide full LDR Elf orange réactif au UV
****Ma config****
Striker II Formula
Q9550@3.8GHz/1.31V
2*2Go OCZ Reaper X@550MHz 5/5/5/15/2T
GTX 260 192SP Gainward@700/1490/1200
GTX 260 192SP Inno3D@700/1490/1200
DD WD Raptor 150Go
DD Samsung Spinpoint F1 500Go
http://img245.imageshack.us/img245/4180/p1000286dn9.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/7568/p1000288vz1.jpg
http://img108.imageshack.us/img108/4638/p1000291rd9.jpg
http://img69.imageshack.us/img69/7683/p1000292uu8.jpg
http://img98.imageshack.us/img98/7405/p1000295oe1.jpg
http://img212.imageshack.us/img212/7303/p1000296sp2.jpg
http://img266.imageshack.us/img266/5396/p1000305wt0.jpg
http://img132.imageshack.us/img132/2970/p1000306lo5.jpg
A venir les nouvelle photo de montage et les T°, seul le CPU A 51° en full ventilo 5V pièce 20°
A venir pour bientot le capot superieur pour la finition, et une decoupe plexi au laser dans ma porte  :pt1cable:  :sol:
Message édité par madbarth_86 le 12-04-2009 à 21:20:47
Quand je sais je file un coup de main. Quand je sais pas j'aprend.
n°1669221
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 02-01-2008 à 13:52:17  profilanswer
Sympa que tout çà même si pour ma part je ne suis pas fan des tuyaux d'arrosage.
Le rad intégré, et la pompe bien fixée ;)  et tout sera parfait
Message édité par Cubensia le 02-01-2008 à 13:52:44
n°1712693
Masure
Posté le 01-03-2008 à 21:30:54  profilanswer
Les tuyaux et les raccords sont magnifiques !
C'est quoi la référence exacte de ce liquide elf ? Il est sous UV là ou ce sont des néons bleus juste ?
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1713121
lapin garo​u
GNOUXE
Posté le 02-03-2008 à 17:43:35  profilanswer
Comment t'as put faire une découpe pareille sur un P182 :o
n°1713156
madbarth_8​6
Posté le 02-03-2008 à 18:32:48  profilanswer
par néssécité acoustique
il serat bientot finit  sinon passage au C2D E8200
n°1713164
Masure
Posté le 02-03-2008 à 18:46:49  profilanswer
up
n°1713197
darckcryst​al
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 02-03-2008 à 19:42:27  profilanswer
le rayon de courbure du Tygon R-3603
 :love: mon Fezer One 12/19 fais pas ça c'est clair  :(
Message édité par darckcrystal le 02-03-2008 à 19:46:37
[Mon Topic ACH/VDS/ECH]
n°1713464
madbarth_8​6
Posté le 03-03-2008 à 11:02:58  profilanswer
nono il n'est pas sous UV mais sous lumieres naturelle
C'est un bidon de ldr -25°c bleu tout bete que tu prend en grande surface 5.5€ les 5L
n°1713468
Masure
Posté le 03-03-2008 à 11:12:33  profilanswer
bleu  :??:
jaune non  :whistle:
n°1713480
madbarth_8​6
Posté le 03-03-2008 à 11:31:38  profilanswer
a sinon oui c'est sous uv pris avec apn sans flash pendant 15 seconde
Message édité par madbarth_86 le 03-03-2008 à 11:32:19
n°1871830
madbarth_8​6
Posté le 13-04-2009 à 17:47:49  profilanswer
on deterre et on recommence le cirque.
n°1875017
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 20-04-2009 à 18:52:24  profilanswer
Pk n'est tu pas fan du 13/19 si ce n'est que c'est plus complexe a integrer?
Please Feed my Feed
n°1875022
el_gladou
when you fell in the foggy dew
Posté le 20-04-2009 à 19:08:54  profilanswer
Woh les boudins les tuyaux ^^
n°1875030
madbarth_8​6
Posté le 20-04-2009 à 19:29:57  profilanswer
Voila des nouvelle photo de mon PC actuellement pour montré les évolution au cours du temps.
Ce n'est pas le projet final car il y aura une phase de test pour savoir si le rad supporte toute la config
http://img13.imageshack.us/img13/2243/p1020026e.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/3070/p1020027z.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5484/p1020030r.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5091/p1020031y.th.jpg
http://img13.imageshack.us/img13/5820/p1020032i.th.jpg
n°1877054
madbarth_8​6
Posté le 25-04-2009 à 17:47:02  profilanswer
voila montage de la première carte et du proc pour tester: verdict sans appel:
Ventilo au mini pièce 20°, gpu 45° en full, cpu 58° sur le core le plus chaud sous cpu stress, et l'eau a 29°, la ou avant le gpu tronnait a 85° avec le rad stock!!
Ventilo a fond,pièce 20° gpu 40° en full, cpu 55° sur le core le plus chaud sous cpu stress, et l'eau a 26°.
donc pour l'instant ma crainte que mon 360 ne suporte pas la charge se dissipe!
montage final a venir mais avant je m'occupe de ma petite femme.
n°1881322
madbarth_8​6
Posté le 04-05-2009 à 18:39:58  profilanswer
Voila la matière première du montage de ma deuxième carte en WC
http://www.izipik.com/images/200905/04/jv6eidh79xjekk0tjg-p1020033.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/kbiajmigyv6fk9hoye-p1020034.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/mvl95phfim8sn5mkwv-p1020035.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/iiclmxi3fbvriixgvp-p1020036.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/jgbro1mdewt6m19dua-p1020037.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/haotoohvjj27iqurh6-p1020038.jpg
Message édité par madbarth_86 le 04-05-2009 à 18:42:47
n°1881326
madbarth_8​6
Posté le 04-05-2009 à 18:54:08  profilanswer
Maintenant la phase de démontage
http://www.izipik.com/images/200905/04/kqwedelenhwtmtx6av-p1020040.jpg
Vu que c'est la deuxième c'est un peu plus facile (peur de casser le capot avec la première).
l'astuce consiste a se servir d'un petit tournevis plat pour déclipser les ergot qui retienne la plaque arrière, après avoir enlevé les vis.
http://www.izipik.com/images/200905/04/iiozmchvlj3pixchcg-p1020041.jpg
Les deux dernières vis qui retienne le rad avec celle sur l'équerre pci.
http://www.izipik.com/images/200905/04/gsozw2n279jbhi2crt-p1020043.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/hvnvceikdd9vl787l0-p1020046.jpg
un peu de nettoyage avant montage!
n°1881327
sapphire a​depte xd
Posté le 04-05-2009 à 18:59:29  profilanswer
Tu me donneras des nouvelles des temp ? J'ai la CG qui monte vers 65°c parfois moi avec le meme block :/
n°1881331
madbarth_8​6
Posté le 04-05-2009 à 19:12:39  profilanswer
La phase de montage
http://www.izipik.com/images/200905/04/l4kjm9i9q4kyhmhwrz-p1020047.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/kqzqqslq3081kznmlf-p1020048.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/gp4jmagk5ecdgjqnw1-p1020050.jpg
http://www.izipik.com/images/200905/04/lxdc4ugl7ecbk54mfj-p1020051.jpg
Voila reste plus qu'a intégrer tout ca dans le pc!
n°1881333
madbarth_8​6
Posté le 04-05-2009 à 19:14:57  profilanswer
ok mais je pense que tes T° vienne de ta pompe qui a pas assez de debit pour le tout, car vu tes rad ca va largement
n°1881545
Cubensia
Posté le 05-05-2009 à 09:20:25  profilanswer
Mais bien sur ...
Une 10W suffira à faire bouger la flotte dans le circuit de Sapphire - c'est surtout un soucis de contact GPU à mon avis mais là n'est pas la question ;)
Je surveille çà de près :D
Message édité par Cubensia le 05-05-2009 à 09:42:35
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1885571
troun
Posté le 15-05-2009 à 13:23:32  profilanswer
Bonjour Madbarth,
Je suis content d`avoir trouve ton topic car j`ai un projet de WC fort proche du tien (MCW655, Rad Swiftech 360 et tuyaux 13/19) et pour une configuration sensiblement identique (Quad core et SLI GTX260). (Les détails)
Je suis donc particulièrement intéressé par tes températures en charge et avec les SLI, histoire de savoir si le Swiftech 360 est suffisent ou complètement dépassé.
Je suis aussi impressionne par tes raccords et j`aimerai bien en savoir plus (type, marque...), notamment ceux avec la pompe; on dirait que tu les as juste forces dessus sans aucun `clamp`.
Sinon, penses tu que ton circuit soit montable avec des embouts a coiffe, niveau place WB ça me parait trop juste?
PS: cubensia je me trompe sans doute, mais
petite pompe -> petits débits -> petits coef d`échange dans les radiateurs -> peu de chaleur évacuée.
PPS: les liens vers `izipik` ne fonctionnent pas chez moi.
Message édité par troun le 15-05-2009 à 13:32:34
n°1942208
madbarth_8​6
Posté le 15-10-2009 à 21:18:20  profilanswer
http://img94.imageshack.us/img94/1623/p1020056rsolutiondelcra.jpg
http://img384.imageshack.us/img384/9359/p1020057rsolutiondelcra.jpg
http://img53.imageshack.us/img53/6959/p1020059rsolutiondelcra.jpg
http://img392.imageshack.us/img392/2327/p1020060rsolutiondelcra.jpg
Conseils achats ventilateur boitier Antec Atlas ECmod dragon antec P182
Quel ventirad pour un Antec Fusion avec un Asus P5K-VM[MOD]Antec Nine Hundred, Xtrem Cooling ! Fini 100%!!!
Alternative au P180/P182 ?Ventirad pour Opteron 165 Dans un Antec P160 2x120mm ?????
Watercooling Antec P182 + relevé de températureHELP : Demande de conseils pour organiser la ventilation d'un P182
Mod Antec P182 pour watercooling
Plus de sujets relatifs à : Antec P182 SE (maj)
